¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Únete para profundizar en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros apasionados.
  • Soporte de expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Acceso exclusivo: Obtén primicias sobre nuevos productos y adelantos.
2.1.1 Botón
Introducción
En esta lección, aprenderemos cómo encender o apagar un LED usando un botón.
Componentes
_images/list_2.1.1_Button.png
Principio
Botón
El botón es un componente común utilizado para controlar dispositivos electrónicos. Se usa normalmente como interruptor para conectar o desconectar circuitos. Aunque los botones vienen en diversos tamaños y formas, el que utilizamos aquí es un mini-botón de 6 mm, como se muestra en las siguientes imágenes.
Los dos pines de la izquierda están conectados entre sí, y el de la derecha es similar al de la izquierda, como se muestra a continuación:
_images/image148.png
El símbolo que se muestra a continuación es el que se usa habitualmente para representar un botón en los circuitos.
_images/image301.png
Cuando se presiona el botón, los 4 pines se conectan, cerrando el circuito.
Diagrama Esquemático
Utiliza un botón normalmente abierto como entrada para la Raspberry Pi. La conexión se muestra en el diagrama esquemático a continuación. Cuando se presiona el botón, el GPIO18 pasará a nivel bajo (0V). Podemos detectar el estado del GPIO18 mediante programación. Es decir, si el GPIO18 cambia a nivel bajo, significa que el botón ha sido presionado. Puedes ejecutar el código correspondiente cuando se presiona el botón y el LED se encenderá.
La pata más larga del LED es el ánodo y la más corta es el cátodo.
_images/image302.png _images/image303.png
Procedimientos Experimentales
_images/image152.png
Para Usuarios de Lenguaje C
Paso 2: Abre el archivo de código.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.1/
Cambia el directorio a la ruta del código de este experimento usando cd.
Paso 3: Compila el código.
gcc 2.1.1_Button.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el archivo compilado.
Después de ejecutar el código, al presionar el botón, el LED se encenderá; de lo contrario, se apagará.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory», consulta ¿El código en C no funciona?.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define LedPin      0
#define ButtonPin   1
int main(void){
    // Si la inicialización de wiring falla, imprime un mensaje en pantalla
    if(wiringPiSetup() == -1){
    pinMode(LedPin, OUTPUT);
    pinMode(ButtonPin, INPUT);
    digitalWrite(LedPin, HIGH);
        // Indica que el botón ha sido presionado
        if(digitalRead(ButtonPin) == 0){
            // Enciende el LED
            digitalWrite(LedPin, LOW);
        //  printf("...LED encendido\n");
        else{
            // Apaga el LED
        //  printf("LED apagado...\n");
Explicación del Código
#define LedPin      0
El pin GPIO17 en la placa T_Extension es equivalente al GPIO0 en wiringPi.
#define ButtonPin   1
ButtonPin está conectado al GPIO1.
Configura LedPin como salida para asignarle un valor.
Configura ButtonPin como entrada para leer su valor.
            // Enciende el LED
        else{
            // Apaga el LED
if (digitalRead(ButtonPin) == 0): verifica si el botón ha sido presionado. Ejecuta digitalWrite(LedPin, LOW) cuando el botón es presionado para encender el LED.
Para Usuarios de Lenguaje Python
Paso 3: Ejecuta el código.
sudo python3 2.1.1_Button.py
Ahora, presiona el botón y el LED se encenderá; presiona el botón nuevamente y el LED se apagará. Al mismo tiempo, el estado del LED se mostrará en la pantalla.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Antes de eso, necesitas dirigirte a la ruta del código fuente como davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
LedPin = 17 # Configura GPIO17 como el pin del LED
BtnPin = 18 # Configura GPIO18 como el pin del botón
Led_status = True # Configura el estado inicial del LED como True (APAGADO)
# Define una función de configuración inicial
def setup():
    # Configura los modos GPIO al sistema de numeración BCM
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(LedPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)  # Configura LedPin como salida y el nivel inicial como alto (3.3V)
    GPIO.setup(BtnPin, GPIO.IN) # Configura BtnPin como entrada.
# Define una función de callback para el botón
def swLed(ev=None):
    global Led_status
    # Cambia el estado del LED (encendido-->apagado; apagado-->encendido)
    Led_status = not Led_status
    GPIO.output(LedPin, Led_status)
    if Led_status:
        print ('LED OFF...')
        print ('...LED ON')
# Define la función principal del proceso
def main():
    # Configura una detección de caída en BtnPin,
    # y la función de callback swLed
    GPIO.add_event_detect(BtnPin, GPIO.FALLING, callback=swLed)
        # No realizar ninguna acción
        time.sleep(1)
# Define una función destroy para limpiar todo después de
# que el script termine
def destroy():
    # Apaga el LED
    GPIO.output(LedPin, GPIO.HIGH)
    # Libera los recursos
    GPIO.cleanup()
# Si ejecutas este script directamente, haz:
if __name__ == '__main__':
    setup()
        main()
    # Cuando se presiona 'Ctrl+C', se ejecutará la función
    # destroy()
        destroy()
LedPin = 17
Configura GPIO17 como el pin del LED.
BtnPin = 18
Configura GPIO18 como el pin del botón.
Configura una detección de caída en BtnPin, de manera que cuando el valor de BtnPin cambie de alto a bajo, esto indica que el botón fue presionado. El siguiente paso es llamar a la función swLed.
def swLed(ev=None):
global Led_status
Define una función de callback para el botón. Cuando se presiona el botón por primera vez, y la condición not Led_status es falsa, la función GPIO. output() se llama para encender el LED. Al presionar el botón nuevamente, el estado del LED se convierte de falso a verdadero, y el LED se apagará.
Imagen del Fenómeno
_images/image153.jpeg
