Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Acceso Exclusivo: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
  • Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
2.2.1 Fotorresistor
_images/mcp3008_and_adc0834.jpg
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
El fotorresistor es un componente comúnmente utilizado para medir la intensidad de la luz ambiental. Ayuda al controlador a distinguir entre el día y la noche, permitiendo funciones de control de luz como la lámpara nocturna. Este proyecto es muy similar al del potenciómetro, solo que aquí se detecta la luz en lugar de ajustar el voltaje.
Componentes
_images/list_2.2.1_photoresistor.png
Principio
Un fotorresistor o fotocelda es un resistor variable controlado por la luz. La resistencia de un fotorresistor disminuye al aumentar la intensidad de la luz incidente; en otras palabras, exhibe fotoconductividad. Un fotorresistor se puede usar en circuitos de detección sensibles a la luz, así como en circuitos activados por luz o por oscuridad.
_images/image196.png
Diagrama Esquemático
_images/image321.png _images/image322.png
Procedimientos Experimentales
Paso 1: Monta el circuito.
_images/image198.png
Para Usuarios de Lenguaje C
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.1/
Paso 3: Compila el código.
gcc 2.2.1_Photoresistor.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el archivo ejecutable.
Al ejecutar el código, el brillo del LED variará según la intensidad de la luz detectada por el fotorresistor.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory», consulta ¿El código en C no funciona?.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define     ADC_CS    0
#define     ADC_CLK   1
#define     ADC_DIO   2
#define     LedPin    3
    uchar i;
    uchar dat1=0, dat2=0;
    int sel = channel > 1 & 1;
    int odd = channel & 1;
    digitalWrite(ADC_CLK, 1);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK, 0);
    pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
    digitalWrite(ADC_CS, 0);
    // Bit de inicio
    digitalWrite(ADC_CLK,0);
    digitalWrite(ADC_DIO,1);    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK,1);    delayMicroseconds(2);
    // Modo de terminación simple
    // ODD
    digitalWrite(ADC_DIO,odd);  delayMicroseconds(2);
    // Selección
    digitalWrite(ADC_DIO,sel);    delayMicroseconds(2);
    for(i=0;i<8;i++)
        digitalWrite(ADC_CLK,0);    delayMicroseconds(2);
        pinMode(ADC_DIO, INPUT);
    for(i=0;i<8;i++)
    digitalWrite(ADC_CS,1);
int main(void)
    uchar analogVal;
    if(wiringPiSetup() == -1){ // cuando la inicialización de wiring falla, muestra mensaje en pantalla
    softPwmCreate(LedPin,  0, 100);
    pinMode(ADC_CS,  OUTPUT);
    pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
        printf("Current analogVal : %d\n", analogVal);
        delay(100);
        softPwmWrite(LedPin, analogVal);
        delay(100);
Explicación del Código
Los códigos aquí son los mismos que en 2.1.4 Potenciómetro. Si tienes alguna otra pregunta, consulta la explicación del código de 2.1.4 Potentiometer.c para obtener detalles.
Para Usuarios de Python
Paso 3: Ejecuta el archivo ejecutable.
sudo python3 2.2.1_Photoresistor.py
Al ejecutar el código, el brillo del LED variará según la intensidad de la luz detectada por el fotorresistor. Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes, debes ir a la ruta del código fuente como davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
LedPin = 22
def setup():
    global led_val
    # Configurar el modo GPIO en numeración BCM
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    # Configurar el modo de LedPin como salida y nivel inicial alto (3.3v)
    ADC0834.setup()
    # Configurar led como canal pwm y frecuencia a 2KHz
    # Iniciar con valor 0
    led_val.start(0)
def destroy():
    # Detener todos los canales pwm
    led_val.stop()
    # Liberar recursos
    GPIO.cleanup()
def loop():
        print ('analog value = %d' % analogVal)
        led_val.ChangeDutyCycle(analogVal*100/255)
        time.sleep(0.2)
if __name__ == '__main__':
    setup()
        loop()
    except KeyboardInterrupt: # Cuando se presiona 'Ctrl+C', se ejecutará destroy()
        destroy()
def loop():
        time.sleep(0.2)
Lee el valor analógico de CH0 de ADC0834. Por defecto, la función getResult() se usa para leer el valor de CH0, así que si deseas leer otros canales, debes ingresar 1, 2 o 3 en el parámetro de la función getResult(). Luego, imprime el valor con la función print. Dado que el elemento variable es el ciclo de trabajo de LedPin, se utiliza la fórmula de cálculo analogVal*100/255 para convertir analogVal en porcentaje. Finalmente, se llama a ChangeDutyCycle() para escribir el porcentaje en LedPin.
Imagen del Fenómeno
_images/image199.jpeg
