¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Únete para profundizar en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros apasionados.
  • Soporte de expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Acceso exclusivo: Obtén primicias sobre nuevos productos y adelantos.
2.1.3 Interruptor de Inclinación
Introducción
Este es un interruptor de inclinación con una bola metálica en su interior. Se utiliza para detectar inclinaciones de un ángulo pequeño.
Componentes
_images/list_2.1.3_tilt_switch.png
Principio
Inclinación
El principio es muy sencillo. Cuando el interruptor se inclina en cierto ángulo, la bola en su interior rueda y toca los dos contactos conectados a los pines externos, activando el circuito. De lo contrario, la bola permanece alejada de los contactos, interrumpiendo el circuito.
_images/image167.png
Diagrama Esquemático
_images/image307.png _images/image308.png
Procedimientos Experimentales
_images/image169.png
Para Usuarios de Lenguaje C
Paso 2: Cambia de directorio.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.3/
Paso 3: Compila.
gcc 2.1.3_Tilt.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta.
Coloca el interruptor de inclinación en posición horizontal, y el LED verde se encenderá. Si lo inclinas, aparecerá el mensaje «¡Inclinación!» en la pantalla y el LED rojo se encenderá. Vuelve a colocarlo en posición horizontal y el LED verde se encenderá nuevamente.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory», consulta ¿El código en C no funciona?.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define TiltPin     0
#define Gpin        2
#define Rpin        3
void LED(char* color)
    pinMode(Gpin, OUTPUT);
    pinMode(Rpin, OUTPUT);
    if (color == "RED")
        digitalWrite(Rpin, HIGH);
        digitalWrite(Gpin, LOW);
    else if (color == "GREEN")
        digitalWrite(Rpin, LOW);
        digitalWrite(Gpin, HIGH);
    else
        printf("LED Error");
int main(void)
    if(wiringPiSetup() == -1){ // Si la inicialización de wiring falla, imprime mensaje en pantalla
    pinMode(TiltPin, INPUT);
    LED("GREEN");
        if(0 == digitalRead(TiltPin)){
            delay(10);
                LED("RED");
                printf("Tilt!\n");
                delay(100);
        else if(1 == digitalRead(TiltPin)){
            delay(10);
                LED("GREEN");
Explicación del Código
    if (color == "RED")
    else
Define una función LED() para encender o apagar los dos LEDs. Si el parámetro color es RED, el LED rojo se enciende; de manera similar, si el parámetro color es GREEN, el LED verde se encenderá.
            delay(10);
                LED("RED");
                printf("Tilt!\n");
            delay(10);
                LED("GREEN");
Si el valor leído del interruptor de inclinación es 0, significa que el interruptor está inclinado, entonces escribes el parámetro «RED» en la función LED para que el LED rojo se encienda; de lo contrario, el LED verde se encenderá.
Para Usuarios de Lenguaje Python
Paso 3: Ejecuta.
sudo python3 2.1.3_Tilt.py
Coloca el interruptor de inclinación en posición horizontal y el LED verde se encenderá. Si lo inclinas, aparecerá el mensaje «¡Inclinación!» en la pantalla y el LED rojo se encenderá. Vuelve a colocarlo en posición horizontal y el LED verde se encenderá nuevamente.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Antes de eso, necesitas dirigirte a la ruta del código fuente como davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
dhtPin = 17
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
MAX_UNCHANGE_COUNT = 100
STATE_INIT_PULL_DOWN = 1
STATE_INIT_PULL_UP = 2
STATE_DATA_FIRST_PULL_DOWN = 3
STATE_DATA_PULL_UP = 4
STATE_DATA_PULL_DOWN = 5
def readDht11():
    GPIO.setup(dhtPin, GPIO.OUT)
    GPIO.output(dhtPin, GPIO.HIGH)
    time.sleep(0.05)
    GPIO.output(dhtPin, GPIO.LOW)
    time.sleep(0.02)
    GPIO.setup(dhtPin, GPIO.IN, GPIO.PUD_UP)
    unchanged_count = 0
    last = -1
    data = []
        current = GPIO.input(dhtPin)
        data.append(current)
        if last != current:
            unchanged_count = 0
            last = current
            unchanged_count += 1
            if unchanged_count > MAX_UNCHANGE_COUNT:
                break
    state = STATE_INIT_PULL_DOWN
    lengths = []
    current_length = 0
    for current in data:
        current_length += 1
        if state == STATE_INIT_PULL_DOWN:
            if current == GPIO.LOW:
                state = STATE_INIT_PULL_UP
                continue
        if state == STATE_INIT_PULL_UP:
            if current == GPIO.HIGH:
                state = STATE_DATA_FIRST_PULL_DOWN
                continue
        if state == STATE_DATA_FIRST_PULL_DOWN:
                state = STATE_DATA_PULL_UP
                continue
        if state == STATE_DATA_PULL_UP:
                current_length = 0
                state = STATE_DATA_PULL_DOWN
                continue
        if state == STATE_DATA_PULL_DOWN:
                lengths.append(current_length)
                continue
    if len(lengths) != 40:
        #print ("Data not good, skip")
        return False
    shortest_pull_up = min(lengths)
    longest_pull_up = max(lengths)
    halfway = (longest_pull_up + shortest_pull_up) / 2
    bits = []
    the_bytes = []
    byte = 0
    for length in lengths:
        bit = 0
        if length > halfway:
            bit = 1
        bits.append(bit)
    #print ("bits: %s, length: %d" % (bits, len(bits)))
    for i in range(0, len(bits)):
        byte = byte << 1
        if (bits[i]):
            byte = byte | 1
            byte = byte | 0
        if ((i + 1) % 8 == 0):
            the_bytes.append(byte)
            byte = 0
    #print (the_bytes)
    checksum = (the_bytes[0] + the_bytes[1] + the_bytes[2] + the_bytes[3]) & 0xFF
    if the_bytes[4] != checksum:
        return False
    return the_bytes[0], the_bytes[2]
def main():
        result = readDht11()
        if result:
            humidity, temperature = result
            print ("humidity: %s %%,  Temperature: %s C`" % (humidity, temperature))
        time.sleep(1)
def destroy():
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
        main()
        destroy()
GPIO.add_event_detect(TiltPin, GPIO.BOTH, callback=detect, bouncetime=200)
Configura una detección en TiltPin y la función de callback detect.
def Led(x):
    if x == 0:
        GPIO.output(Rpin, 1)
        GPIO.output(Gpin, 0)
    if x == 1:
        GPIO.output(Rpin, 0)
        GPIO.output(Gpin, 1)
Define una función Led() para encender o apagar los dos LEDs. Si x=0, el LED rojo se enciende; de lo contrario, el LED verde se encenderá.
def Print(x):
    if x == 0:
        print ('    *************')
        print ('    *   Tilt!   *')
Crea una función Print() para mostrar los caracteres anteriores en pantalla.
def detect(chn):
    Led(GPIO.input(TiltPin))
    Print(GPIO.input(TiltPin))
Define una función de callback para la inclinación. Lee el valor del interruptor de inclinación, luego la función Led() controla el encendido o apagado de los dos LEDs según el valor leído del interruptor.
Imagen del Fenómeno
_images/image170.jpeg
