2.2.1 Fotowiderstand
_images/mcp3008_and_adc0834.jpg
Je nach deiner Kit-Version überprüfe bitte, ob du ADC0834 oder MCP3008 hast, und fahre mit dem entsprechenden Abschnitt fort.
Einführung
Der Fotowiderstand ist eine häufig verwendete Komponente der Umgebungslichtintensität im Leben. Es hilft dem Controller, Tag und Nacht zu erkennen und Lichtsteuerungsfunktionen wie Nachtlampen zu realisieren. Dieses Projekt ist dem Potentiometer sehr ähnlich, und Sie könnten denken, es ändert die Spannung, um Licht zu erfassen.
Komponenten
_images/list_2.2.1_photoresistor.png
Prinzip
Ein Fotowiderstand oder eine Fotozelle ist ein lichtgesteuerter variabler Widerstand. Der Widerstand eines Fotowiderstands nimmt mit zunehmender Intensität des einfallenden Lichts ab; mit anderen Worten, es zeigt Fotoleitfähigkeit. Ein Fotowiderstand kann in lichtempfindlichen Detektorschaltungen sowie in licht- und dunkelheitsaktivierten Schaltkreisen eingesetzt werden.
_images/image196.png
Schematische Darstellung
_images/image321.png _images/image322.png
Experimentelle Verfahren
_images/image198.png
Für Benutzer in C-Sprache
Schritt 2: Gehen Sie zum Ordner der Kode.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.1/
Schritt 3: Kompilieren Sie der Kode.
gcc 2.2.1_Photoresistor.c -lwiringPi
Wenn die Kode ausgeführt wird, variiert die Helligkeit der LED in Abhängigkeit von der Lichtintensität, die der Fotowiderstand erfasst.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define     ADC_CS    0
#define     ADC_CLK   1
#define     ADC_DIO   2
#define     LedPin    3
    uchar i;
    uchar dat1=0, dat2=0;
    int sel = channel > 1 & 1;
    int odd = channel & 1;
    pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
    digitalWrite(ADC_CS, 0);
    // Start bit
    digitalWrite(ADC_CLK,0);
    digitalWrite(ADC_DIO,1);    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK,1);    delayMicroseconds(2);
    //Single End mode
    // ODD
    digitalWrite(ADC_DIO,odd);  delayMicroseconds(2);
    //Select
    digitalWrite(ADC_DIO,sel);    delayMicroseconds(2);
    for(i=0;i<8;i++)
        digitalWrite(ADC_CLK,0);    delayMicroseconds(2);
        pinMode(ADC_DIO, INPUT);
    for(i=0;i<8;i++)
    digitalWrite(ADC_CS,1);
int main(void)
    uchar analogVal;
    softPwmCreate(LedPin,  0, 100);
    pinMode(ADC_CS,  OUTPUT);
    pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
        printf("Current analogVal : %d\n", analogVal);
        delay(100);
        softPwmWrite(LedPin, analogVal);
        delay(100);
Code Erklärung
Die Koden hier sind die gleichen wie in 2.1.4 Potentiometer. Wenn Sie weitere Fragen haben, lesen Sie bitte die Kode-Erklärung von 2.1.4 Potentiometer für Details.
Für Python-Sprachbenutzer
Schritt 3: Führen Sie die ausführbare Datei aus.
sudo python3 2.2.1_Photoresistor.py
Sie können den folgenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen . Zuvor müssen Sie jedoch zu einem Quellcodepfad wie davinci-kit-for-raspberry-pi/python gehen.
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
LedPin = 22
def setup():
    global led_val
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    # Set all LedPin's mode to output and initial level to High(3.3v)
    ADC0834.setup()
    # Set led as pwm channel and frequece to 2KHz
    # Set all begin with value 0
    led_val.start(0)
def destroy():
    # Stop all pwm channel
    led_val.stop()
    # Release resource
    GPIO.cleanup()
def loop():
        print ('analog value = %d' % analogVal)
        led_val.ChangeDutyCycle(analogVal*100/255)
        time.sleep(0.2)
if __name__ == '__main__':
    setup()
        loop()
        destroy()
Code Erklärung
def loop():
        time.sleep(0.2)
Lesen Sie den Analogwert von CH0 von ADC0834 ab. Standardmäßig wird mit der Funktion getResult() der Wert von CH0 gelesen. Wenn Sie also andere Kanäle lesen möchten, geben Sie bitte 1, 2 oder 3 in () der Funktion getResult() ein. Als nächstes müssen Sie den Wert über die Druckfunktion drucken. Da das sich ändernde Element das Tastverhältnis von LedPin ist, wird die Berechnungsformel analogVal * 100/255 benötigt, um analogVal in Prozent umzuwandeln. Schließlich wird ChangeDutyCycle() aufgerufen, um den Prozentsatz in LedPin zu schreiben.
Phänomen Bild
_images/image199.jpeg
