.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! 2.2.1 Fotowiderstand ================================= .. note:: .. image:: img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Je nach deiner Kit-Version überprüfe bitte, ob du **ADC0834** oder **MCP3008** hast, und fahre mit dem entsprechenden Abschnitt fort. Einführung ------------ Der Fotowiderstand ist eine häufig verwendete Komponente der Umgebungslichtintensität im Leben. Es hilft dem Controller, Tag und Nacht zu erkennen und Lichtsteuerungsfunktionen wie Nachtlampen zu realisieren. Dieses Projekt ist dem Potentiometer sehr ähnlich, und Sie könnten denken, es ändert die Spannung, um Licht zu erfassen. Komponenten ----------------- .. image:: media/list_2.2.1_photoresistor.png Prinzip --------- Ein Fotowiderstand oder eine Fotozelle ist ein lichtgesteuerter variabler Widerstand. Der Widerstand eines Fotowiderstands nimmt mit zunehmender Intensität des einfallenden Lichts ab; mit anderen Worten, es zeigt Fotoleitfähigkeit. Ein Fotowiderstand kann in lichtempfindlichen Detektorschaltungen sowie in licht- und dunkelheitsaktivierten Schaltkreisen eingesetzt werden. .. image:: media/image196.png :width: 200 :align: center Schematische Darstellung ----------------------------- .. image:: media/image321.png .. image:: media/image322.png Experimentelle Verfahren ----------------------------------- Schritt 1: Bauen Sie die Schaltung auf. .. image:: media/image198.png :width: 800 Für Benutzer in C-Sprache ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Schritt 2: Gehen Sie zum Ordner der Kode. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.1/ Schritt 3: Kompilieren Sie der Kode. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.2.1_Photoresistor.c -lwiringPi Schritt 4: Führen Sie die ausführbare Datei aus. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Wenn die Kode ausgeführt wird, variiert die Helligkeit der LED in Abhängigkeit von der Lichtintensität, die der Fotowiderstand erfasst. **Code** .. code-block:: c #include #include #include typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; #define ADC_CS 0 #define ADC_CLK 1 #define ADC_DIO 2 #define LedPin 3 uchar get_ADC_Result(uint channel) { uchar i; uchar dat1=0, dat2=0; int sel = channel > 1 & 1; int odd = channel & 1; pinMode(ADC_DIO, OUTPUT); digitalWrite(ADC_CS, 0); // Start bit digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); //Single End mode digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); // ODD digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,odd); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); //Select digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,sel); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,1); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,0); digitalWrite(ADC_DIO,1); delayMicroseconds(2); for(i=0;i<8;i++) { digitalWrite(ADC_CLK,1); delayMicroseconds(2); digitalWrite(ADC_CLK,0); delayMicroseconds(2); pinMode(ADC_DIO, INPUT); dat1=dat1<<1 | digitalRead(ADC_DIO); } for(i=0;i<8;i++) { dat2 = dat2 | ((uchar)(digitalRead(ADC_DIO))< .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python/ Schritt 3: Führen Sie die ausführbare Datei aus. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.2.1_Photoresistor.py Wenn die Kode ausgeführt wird, variiert die Helligkeit der LED in Abhängigkeit von der Lichtintensität, die der Fotowiderstand erfasst. **Code** .. note:: Sie können den folgenden Code **Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen** . Zuvor müssen Sie jedoch zu einem Quellcodepfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python`` gehen. .. raw:: html .. code-block:: python import RPi.GPIO as GPIO import ADC0834 import time LedPin = 22 def setup(): global led_val # Set the GPIO modes to BCM Numbering GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Set all LedPin's mode to output and initial level to High(3.3v) GPIO.setup(LedPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH) ADC0834.setup() # Set led as pwm channel and frequece to 2KHz led_val = GPIO.PWM(LedPin, 2000) # Set all begin with value 0 led_val.start(0) def destroy(): # Stop all pwm channel led_val.stop() # Release resource GPIO.cleanup() def loop(): while True: analogVal = ADC0834.getResult() print ('analog value = %d' % analogVal) led_val.ChangeDutyCycle(analogVal*100/255) time.sleep(0.2) if __name__ == '__main__': setup() try: loop() except KeyboardInterrupt: # When 'Ctrl+C' is pressed, the program destroy() will be executed. destroy() **Code Erklärung** .. code-block:: python def loop(): while True: analogVal = ADC0834.getResult() print ('analog value = %d' % analogVal) led_val.ChangeDutyCycle(analogVal*100/255) time.sleep(0.2) Lesen Sie den Analogwert von CH0 von ADC0834 ab. Standardmäßig wird mit der Funktion ``getResult()`` der Wert von CH0 gelesen. Wenn Sie also andere Kanäle lesen möchten, geben Sie bitte 1, 2 oder 3 in () der Funktion ``getResult()`` ein. Als nächstes müssen Sie den Wert über die Druckfunktion drucken. Da das sich ändernde Element das Tastverhältnis von LedPin ist, wird die Berechnungsformel ``analogVal * 100/255`` benötigt, um analogVal in Prozent umzuwandeln. Schließlich wird ``ChangeDutyCycle()`` aufgerufen, um den Prozentsatz in LedPin zu schreiben. Phänomen Bild ------------------ .. image:: media/image199.jpeg
