2.1.6 Joystick
_images/mcp3008_and_adc0834.jpg
Je nach deiner Kit-Version überprüfe bitte, ob du ADC0834 oder MCP3008 hast, und fahre mit dem entsprechenden Abschnitt fort.
Einführung
In diesem Projekt lernen wir, wie der Joystick funktioniert. Wir manipulieren den Joystick und zeigen die Ergebnisse auf dem Bildschirm an.
Komponenten
_images/image317.png
Prinzip
Joystick
Die Grundidee eines Joysticks besteht darin, die Bewegung eines Sticks in elektronische Informationen umzuwandeln, die ein Computer verarbeiten kann.
Um dem Computer einen vollständigen Bewegungsbereich zu übermitteln, muss ein Joystick die Position des Sticks auf zwei Achsen messen - der X-Achse (von links nach rechts) und der Y-Achse (nach oben und unten). Genau wie in der Grundgeometrie bestimmen die XY-Koordinaten genau die Position des Sticks.
Um die Position des Steuerknüppels zu bestimmen, überwacht das Joystick-Steuerungssystem einfach die Position jeder Welle. Das herkömmliche analoge Joystick-Design macht dies mit zwei Potentiometern oder variablen Widerständen.
Der Joystick verfügt außerdem über einen digitalen Eingang, der beim Herunterdrücken des Joysticks betätigt wird.
_images/image318.png
Schematische Darstellung
Wenn die Daten des Joysticks gelesen werden, gibt es einige Unterschiede zwischen den Achsen: Die Daten der X- und Y-Achse sind analog. Daher muss ADC0834 verwendet werden, um den Analogwert in einen Digitalwert umzuwandeln. Die Daten der Z-Achse sind digital, sodass Sie den GPIO direkt zum Lesen oder den ADC zum Lesen verwenden können.
_images/image319.png _images/image320.png
Experimentelle Verfahren
_images/image193.png
Für Benutzer in C-Sprache
Schritt 2: Gehen Sie zum Ordner der Kode.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.6/
Schritt 3: Kompilieren Sie die Kode.
gcc 2.1.6_Joystick.c -lwiringPi
Nachdem die Kode ausgeführt wurde, drehen Sie den Joystick, und die entsprechenden Werte von x, y, Btn werden auf dem Bildschirm angezeigt.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define     ADC_CS    0
#define     ADC_CLK   1
#define     ADC_DIO   2
#define     BtnPin    3
    uchar i;
    uchar dat1=0, dat2=0;
    int sel = channel > 1 & 1;
int odd = channel & 1;
    pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
    digitalWrite(ADC_CS, 0);
    // Start bit
    digitalWrite(ADC_CLK,0);
    digitalWrite(ADC_DIO,1);    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK,1);    delayMicroseconds(2);
//Single End mode
    // ODD
    digitalWrite(ADC_DIO,odd);  delayMicroseconds(2);
    //Select
    digitalWrite(ADC_DIO,sel);    delayMicroseconds(2);
    for(i=0;i<8;i++)
        digitalWrite(ADC_CLK,0);    delayMicroseconds(2);
        pinMode(ADC_DIO, INPUT);
    for(i=0;i<8;i++)
    digitalWrite(ADC_CS,1);
int main(void)
    uchar x_val;
    uchar y_val;
    uchar btn_val;
    pinMode(BtnPin,  INPUT);
    pullUpDnControl(BtnPin, PUD_UP);
    pinMode(ADC_CS,  OUTPUT);
    pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
        x_val = get_ADC_Result(0);
        y_val = get_ADC_Result(1);
        btn_val = digitalRead(BtnPin);
        printf("x = %d, y = %d, btn = %d\n", x_val, y_val, btn_val);
        delay(100);
Code Erklärung
    uchar i;
    // Start bit
    //Single End mode
Der Arbeitsprozess der Funktion ist in in 2.1.4 Potentiometer beschrieben.
        delay(100);
VRX und VRY des Joysticks sind mit CH0 bzw. CH1 des ADC0834 verbunden. Daher wird die Funktion getResult() aufgerufen, um die Werte von CH0 und CH1 zu lesen. Dann sollten die gelesenen Werte in den Variablen x_val und y_val gespeichert werden. Lesen Sie außerdem den Wert von SW des Joysticks und speichern Sie ihn in der Variablen btn_val. Schließlich sollen die Werte von x_val, y_val und btn_val mit der Funktion print() gedruckt werden.
Für Python-Sprachbenutzer
Schritt 3: Ausführen.
sudo python3 2.1.6_Joystick.py
Nachdem die Kode ausgeführt wurde, drehen Sie den Joystick, und die entsprechenden Werte von x, y, btn werden auf dem Bildschirm angezeigt.
Sie können den folgenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen . Zuvor müssen Sie jedoch zu einem Quellcodepfad wie davinci-kit-for-raspberry-pi/python gehen.
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
BtnPin = 22
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(BtnPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
    ADC0834.setup()
def destroy():
    # Release resource
    GPIO.cleanup()
def loop():
        x_val = ADC0834.getResult(0)
        y_val = ADC0834.getResult(1)
        Btn_val = GPIO.input(BtnPin)
        print ('X: %d  Y: %d  Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val))
        time.sleep(0.2)
if __name__ == '__main__':
    setup()
        loop()
        destroy()
Code Erklärung
def loop():
        time.sleep(0.2)
Phänomen Bild
_images/image194.jpeg
