2.1.3 Neigungsschalter
Einführung
Dies ist ein Kugelkippschalter mit einer Metallkugel im Inneren. Es wird verwendet, um Neigungen eines kleinen Winkels zu erfassen.
Komponenten
_images/list_2.1.3_tilt_switch.png
Prinzip
Neigung
Das Prinzip ist sehr einfach. Wenn der Schalter in einem bestimmten Winkel gekippt wird, rollt die Kugel im Inneren nach unten und berührt die beiden Kontakte, die mit den Pins außen verbunden sind, wodurch Schaltkreise ausgelöst werden. Andernfalls bleibt der Ball von den Kontakten fern und unterbricht so die Stromkreise.
_images/image167.png
Schematische Darstellung
_images/image307.png _images/image308.png
Experimentelle Verfahren
_images/image169.png
Für Benutzer in C-Sprache
Schritt 2: Verzeichnis wechseln.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.3/
Schritt 3: Kompilieren.
gcc 2.1.3_Tilt.c -lwiringPi
Schritt 4: Ausführen.
Wenn Sie die Neigung horizontal platzieren, leuchtet die grüne LED auf. Wenn Sie es kippen, „Neigung!“ wird auf dem Bildschirm gedruckt und die rote LED leuchtet auf. Stellen Sie es wieder horizontal auf und die grüne LED leuchtet wieder auf.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define TiltPin     0
#define Gpin        2
#define Rpin        3
void LED(char* color)
    pinMode(Gpin, OUTPUT);
    pinMode(Rpin, OUTPUT);
    if (color == "RED")
        digitalWrite(Rpin, HIGH);
        digitalWrite(Gpin, LOW);
    else if (color == "GREEN")
        digitalWrite(Rpin, LOW);
        digitalWrite(Gpin, HIGH);
    else
        printf("LED Error");
int main(void)
    pinMode(TiltPin, INPUT);
    LED("GREEN");
        if(0 == digitalRead(TiltPin)){
            delay(10);
                LED("RED");
                printf("Tilt!\n");
                delay(100);
        else if(1 == digitalRead(TiltPin)){
            delay(10);
                LED("GREEN");
Code Erklärung
    if (color == "RED")
    else
Definieren Sie eine Funktions- LED() , um die beiden LEDs ein- oder auszuschalten. Wenn die Parameterfarbe ROT ist, leuchtet die rote LED auf. Wenn die Parameterfarbe GRÜN ist, leuchtet die grüne LED ebenfalls auf.
            delay(10);
                LED("RED");
                printf("Tilt!\n");
            delay(10);
                LED("GREEN");
Wenn der Lesewert des Neigungsschalters 0 ist, bedeutet dies, dass der Neigungsschalter gekippt ist. Dann schreiben Sie den Parameter „ROT“ in die Funktions-LED, damit die rote LED aufleuchtet. Andernfalls leuchtet die grüne LED.
Für Python-Sprachbenutzer
Schritt 3: Ausführen.
sudo python3 2.1.3_Tilt.py
Wenn Sie die Neigung horizontal platzieren, leuchtet die grüne LED auf. Wenn Sie es kippen, „Neigung!“ wird auf dem Bildschirm gedruckt und die rote LED leuchtet auf. Stellen Sie es wieder horizontal auf und die grüne LED leuchtet auf.
Sie können den folgenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen . Zuvor müssen Sie jedoch zu einem Quellcodepfad wie davinci-kit-for-raspberry-pi/python gehen.
import RPi.GPIO as GPIO
dhtPin = 17
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
MAX_UNCHANGE_COUNT = 100
STATE_INIT_PULL_DOWN = 1
STATE_INIT_PULL_UP = 2
STATE_DATA_FIRST_PULL_DOWN = 3
STATE_DATA_PULL_UP = 4
STATE_DATA_PULL_DOWN = 5
def readDht11():
    GPIO.setup(dhtPin, GPIO.OUT)
    GPIO.output(dhtPin, GPIO.HIGH)
    time.sleep(0.05)
    GPIO.output(dhtPin, GPIO.LOW)
    time.sleep(0.02)
    GPIO.setup(dhtPin, GPIO.IN, GPIO.PUD_UP)
    unchanged_count = 0
    last = -1
    data = []
        current = GPIO.input(dhtPin)
        data.append(current)
        if last != current:
            unchanged_count = 0
            last = current
            unchanged_count += 1
            if unchanged_count > MAX_UNCHANGE_COUNT:
                break
    state = STATE_INIT_PULL_DOWN
    lengths = []
    current_length = 0
    for current in data:
        current_length += 1
        if state == STATE_INIT_PULL_DOWN:
            if current == GPIO.LOW:
                state = STATE_INIT_PULL_UP
                continue
        if state == STATE_INIT_PULL_UP:
            if current == GPIO.HIGH:
                state = STATE_DATA_FIRST_PULL_DOWN
                continue
        if state == STATE_DATA_FIRST_PULL_DOWN:
                state = STATE_DATA_PULL_UP
                continue
        if state == STATE_DATA_PULL_UP:
                current_length = 0
                state = STATE_DATA_PULL_DOWN
                continue
        if state == STATE_DATA_PULL_DOWN:
                lengths.append(current_length)
                continue
    if len(lengths) != 40:
        #print ("Data not good, skip")
        return False
    shortest_pull_up = min(lengths)
    longest_pull_up = max(lengths)
    halfway = (longest_pull_up + shortest_pull_up) / 2
    bits = []
    the_bytes = []
    byte = 0
    for length in lengths:
        bit = 0
        if length > halfway:
            bit = 1
        bits.append(bit)
    #print ("bits: %s, length: %d" % (bits, len(bits)))
    for i in range(0, len(bits)):
        byte = byte << 1
        if (bits[i]):
            byte = byte | 1
            byte = byte | 0
        if ((i + 1) % 8 == 0):
            the_bytes.append(byte)
            byte = 0
    #print (the_bytes)
    checksum = (the_bytes[0] + the_bytes[1] + the_bytes[2] + the_bytes[3]) & 0xFF
    if the_bytes[4] != checksum:
        return False
    return the_bytes[0], the_bytes[2]
def main():
        result = readDht11()
        if result:
            humidity, temperature = result
            print ("humidity: %s %%,  Temperature: %s C`" % (humidity, temperature))
        time.sleep(1)
def destroy():
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
        main()
        destroy()
Code Erklärung
GPIO.add_event_detect(TiltPin, GPIO.BOTH, callback=detect, bouncetime=200)
Richten Sie eine Erkennung auf TiltPin und eine Rückruffunktion zur Erkennung ein.
def Led(x):
    if x == 0:
        GPIO.output(Rpin, 1)
        GPIO.output(Gpin, 0)
    if x == 1:
        GPIO.output(Rpin, 0)
        GPIO.output(Gpin, 1)
Definieren Sie eine Funktion Led() , um die beiden LEDs ein- oder auszuschalten. Wenn x = 0 ist, leuchtet die rote LED auf. Andernfalls leuchtet die grüne LED.
def Print(x):
    if x == 0:
        print ('    *************')
        print ('    *   Tilt!   *')
Erstellen Sie eine Funktion, Print() , um die obigen Zeichen auf dem Bildschirm zu drucken.
def detect(chn):
    Led(GPIO.input(TiltPin))
    Print(GPIO.input(TiltPin))
Definieren Sie eine Rückruffunktion für den Neigungsrückruf. Holen Sie sich den Lesewert des Neigungsschalters, dann steuert die Funktion LED() das Ein- oder Ausschalten der beiden LEDs, abhängig vom Lesewert des Neigungsschalters.
Phänomen Bild
_images/image170.jpeg
