2.2.2 Thermistor
Je nach deiner Kit-Version überprüfe bitte, ob du ADC0834 oder MCP3008 hast, und fahre mit dem entsprechenden Abschnitt fort.
Einführung
Genau wie der Fotowiderstand Licht erfassen kann, ist der Thermistor ein temperaturempfindliches elektronisches Gerät, mit dem Funktionen der Temperaturregelung wie z. B. ein Wärmealarm realisiert werden können.
Komponenten
Prinzip
Ein Thermistor ist ein wärmeempfindlicher Widerstand, der eine präzise und vorhersagbare Widerstandsänderung proportional zu kleinen Temperaturänderungen aufweist. Wie sehr sich sein Widerstand ändert, hängt von seiner einzigartigen Zusammensetzung ab. Thermistoren sind Teile einer größeren Gruppe passiver Komponenten. Und im Gegensatz zu ihren Gegenstücken mit aktiven Komponenten können passive Geräte keine Leistungsverstärkung oder Verstärkung für eine Schaltung bereitstellen.
Der Thermistor ist ein empfindliches Element und es gibt zwei Arten: den negativen Temperaturkoeffizienten (NTC) und den positiven Temperaturkoeffizienten (PTC), auch bekannt als NTC und PTC. Sein Widerstand variiert erheblich mit der Temperatur. Der Widerstand des PTC-Thermistors steigt mit der Temperatur, während der Zustand des NTC dem ersteren entgegengesetzt ist. In diesem Experiment verwenden wir NTC.
Das Prinzip ist, dass sich der Widerstand des NTC-Thermistors mit der Temperatur der äußeren Umgebung ändert. Es erfasst die Echtzeit-Temperatur der Umgebung. Wenn die Temperatur höher wird, nimmt der Widerstand des Thermistors ab. Anschließend werden die Spannungsdaten vom A / D-Adapter in digitale Größen umgewandelt. Die Temperatur in Celsius oder Fahrenheit wird über die Programmierung ausgegeben.
In diesem Experiment werden ein Thermistor und ein 10k-Pull-up-Widerstand verwendet. Jeder Thermistor hat einen normalen Widerstand. Hier sind es 10 kOhm, die unter 25 Grad Celsius gemessen werden.
Hier ist die Beziehung zwischen dem Widerstand und der Temperatur:
RT =RN expB(1/TK – 1/TN)
RT ist der Widerstand des NTC-Thermistors bei einer Temperatur von TK.
RN ist der Widerstand des NTC-Thermistors unter der Nenntemperatur TN. Hier beträgt der numerische Wert von RN 10k.
TK ist eine Kelvin-Temperatur und die Einheit ist K. Hier beträgt der numerische Wert von TK 273.15 + Grad Celsius.
TN ist eine Kelvin-Nenntemperatur; Das Gerät ist auch K. Hier beträgt der numerische Wert von TN 273.15+25.
Und B(beta), die Materialkonstante des NTC-Thermistors, wird auch als Wärmeempfindlichkeitsindex mit einem numerischen Wert von 3950 bezeichnet.
exp ist die Abkürzung für exponentiell, und die Basisnummer ist eine natürliche Nummer und entspricht ungefähr 2.7.
Konvertieren Sie diese Formel TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN) um eine Kelvin-Temperatur zu erhalten, die minus 273.15 Grad Celsius entspricht.
Diese Beziehung ist eine empirische Formel. Sie ist nur dann genau, wenn Temperatur und Widerstand im effektiven Bereich liegen.
Schematische Darstellung
Experimentelle Verfahren
Für Benutzer in C-Sprache
Schritt 2: Gehen Sie zum Ordner der Kode.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.2/
Schritt 3: Kompilieren Sie die Kode.
gcc 2.2.2_Thermistor.c -lwiringPi -lm
-lm dient zum Laden der Bibliotheksmathematik. Nicht weglassen, sonst wird ein Fehler gemacht.
Während die Kode ausgeführt wird, erkennt der Thermistor die Umgebungstemperatur, die nach Abschluss der Programmberechnung auf dem Bildschirm angezeigt wird.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define ADC_CS 0
#define ADC_CLK 1
#define ADC_DIO 2
uchar i;
uchar dat1=0, dat2=0;
int sel = channel > 1 & 1;
int odd = channel & 1;
pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
digitalWrite(ADC_CS, 0);
// Start bit
digitalWrite(ADC_CLK,0);
//Single End mode
// ODD
//Select
for(i=0;i<8;i++)
pinMode(ADC_DIO, INPUT);
for(i=0;i<8;i++)
digitalWrite(ADC_CS,1);
int main(void)
unsigned char analogVal;
pinMode(ADC_CS, OUTPUT);
pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
cel = temp - 273.15;
Fah = cel * 1.8 +32;
printf("Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah);
delay(100);
Code Erklärung
#include <math.h>
Es gibt eine C-Numerik-Bibliothek, die eine Reihe von Funktionen deklariert, um allgemeine mathematische Operationen und Transformationen zu berechnen.
Mit dieser Funktion wird der Wert des Thermistors abgelesen.
Diese Berechnungen wandeln die Thermistorwerte in Celsiuswerte um.
Diese beiden Kodezeilen berechnen die Spannungsverteilung mit dem analogen Lesewert, um Rt (Widerstand des Thermistors) zu erhalten.
Diese Kode bezieht sich auf das Einstecken von Rt in die Formel TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN) ,um die Kelvin-Temperatur zu erhalten.
temp = temp - 273.15;
Wandeln Sie die Kelvin-Temperatur in Grad Celsius um.
Konvertieren Sie Grad Celsius in Fahrenheit.
Drucken Sie Celsius, Fahrenheit und ihre Einheiten auf dem Display.
Für Python-Sprachbenutzer
Schritt 3: Führen Sie die ausführbare Datei aus.
sudo python3 2.2.2_Thermistor.py
Sie können den folgenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen . Zuvor müssen Sie jedoch zu einem Quellcodepfad wie davinci-kit-for-raspberry-pi/python gehen.
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
import math
def init():
ADC0834.setup()
def loop():
Vr = 5 * float(analogVal) / 255
Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
temp = 1/(((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15+25)))
Cel = temp - 273.15
Fah = Cel * 1.8 + 32
print ('Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F' % (Cel, Fah))
time.sleep(0.2)
if __name__ == '__main__':
init()
loop()
ADC0834.destroy()
Code Erklärung
import math
Es gibt eine numerische Bibliothek, die eine Reihe von Funktionen deklariert, um allgemeine mathematische Operationen und Transformationen zu berechnen.
Cel = temp - 273.15
print ('Celsius: %.2f °C Fahrenheit: %.2f ℉' % (Cel, Fah))
Diese Berechnungen wandeln die Thermistorwerte in Grad Celsius und Fahrenheit um.
Konvertieren Sie den Celsius-Grad in Fahrenheit-Grad.
Phänomen Bild
