2.2.3 DHT-11
Einführung
Der digitale Temperatur- und Feuchtigkeitssensor DHT11 ist ein Verbundsensor, der einen kalibrierten digitalen Signalausgang für Temperatur und Luftfeuchtigkeit enthält. Die Technologie einer speziellen Sammlung digitaler Module und die Technologie der Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung werden angewendet, um sicherzustellen, dass das Produkt eine hohe Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Stabilität aufweist.
Die Sensoren umfassen einen Nasselement-Widerstandssensor und einen NTC-Temperatursensor und sind mit einem Hochleistungs-8-Bit-Mikrocontroller verbunden.
Komponenten
Prinzip
Der DHT11 ist ein grundlegender, äußerst kostengünstiger digitaler Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. Es verwendet einen kapazitiven Feuchtigkeitssensor und einen Thermistor, um die Umgebungsluft zu messen, und spuckt ein digitales Signal auf den Datenstift aus (es werden keine analogen Eingangsstifte benötigt).
Es sind nur drei Pins verfügbar: VCC, GND und DATA. Der Kommunikationsprozess beginnt damit, dass die DATA-Leitung Startsignale an DHT11 sendet, und DHT11 empfängt die Signale und gibt ein Antwortsignal zurück. Dann empfängt der Host das Antwortsignal und beginnt mit dem Empfang von 40-Bit-Feuchtigkeitsdaten (8-Bit-Feuchtigkeits-Ganzzahl + 8-Bit-Feuchtigkeits-Dezimalzahl + 8-Bit-Temperatur-Ganzzahl + 8-Bit-Temperatur-Dezimalzahl + 8-Bit-Prüfsumme). Weitere Informationen finden Sie im DHT11-Datenblatt.
Schematische Darstellung
Experimentelle Verfahren
Für Benutzer in C-Sprache
Schritt 2: Gehen Sie zum Ordner der Kode.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.3/
Schritt 3: Kompilieren Sie die Kode.
gcc 2.2.3_DHT.c -lwiringPi
Nachdem die Kode ausgeführt wurde, druckt das Programm die von DHT11 erfasste Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf dem Computerbildschirm.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#define MAXTIMINGS 85 // Maximum number of timing transitions
int dht11_dat[5] = {0, 0, 0, 0, 0}; // Data array to hold sensor values
// Function to read data from DHT11 sensor
void read_dht11_dat(int GPIOPIN)
uint8_t currState;
uint8_t laststate = HIGH;
uint8_t counter = 0;
uint8_t j = 0;
uint8_t i;
float f; // Temperature in Fahrenheit
// Reset data array before each read
dht11_dat[0] = dht11_dat[1] = dht11_dat[2] = dht11_dat[3] = dht11_dat[4] = 0;
// Pull pin down for 18 milliseconds to initiate communication
pinMode(GPIOPIN, OUTPUT);
digitalWrite(GPIOPIN, LOW);
delay(18);
// Then pull it up for 40 microseconds
digitalWrite(GPIOPIN, HIGH);
delayMicroseconds(40);
// Prepare to read the pin
pinMode(GPIOPIN, INPUT);
// Detect change and read data
for (i = 0; i < MAXTIMINGS; i++)
counter = 0;
// Count how long each state lasts
while (digitalRead(GPIOPIN) == laststate)
counter++;
delayMicroseconds(2);
if (counter == 255)
break;
// Save the current state
laststate = digitalRead(GPIOPIN);
if (counter == 255) break;
// Ignore first 3 transitions (DHT11 response signal)
if ((i >= 4) && (i % 2 == 0))
// Shift bits and store data
dht11_dat[j/8] <<= 1;
if (counter > 16)
dht11_dat[j/8] |= 1;
j++;
// Check if we received 40 bits (5 bytes) and verify checksum
if ((j >= 40) && (dht11_dat[4] == ((dht11_dat[0] + dht11_dat[1] + dht11_dat[2] + dht11_dat[3]) & 0xFF)) )
// Convert temperature to Fahrenheit
f = dht11_dat[2] * 9.0 / 5.0 + 32;
printf("Humidity = %d.%d %% Temperature = %d.%d °C (%.1f °F)\n",
dht11_dat[0], dht11_dat[1], dht11_dat[2], dht11_dat[3], f);
else
printf("Data not good, skip\n");
int main (void)
printf("Raspberry Pi wiringPi DHT11 Temperature test program\n");
// Initialize wiringPi using BCM GPIO pin numbering
if (wiringPiSetupGpio() == -1)
exit(1);
while(1)
// Read data from DHT11 connected to GPIO pin 17
read_dht11_dat(17);
delay(1000); // Wait 1 second before next read
Code Erklärung
Header-Dateien einbinden: Der Code bindet notwendige Header für wiringPi-Funktionen und Standard-Ein-/Ausgabe ein.
#include <wiringPi.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <stdint.h>
Konstanten definieren:
MAXTIMINGS: Die maximale Anzahl der Timing-Übergänge, die vom DHT11-Sensor erwartet werden (85).
#define MAXTIMINGS 85 // Maximale Anzahl an Timing-Übergängen
Globales Datenarray:
dht11_dat[5]: Ein Array, das die 5 vom DHT11-Sensor empfangenen Datenbytes speichert.
int dht11_dat[5] = {0, 0, 0, 0, 0}; // Datenarray zur Speicherung der Sensordaten
Funktion
read_dht11_dat(int GPIOPIN): Liest Daten vom DHT11-Sensor, der an den angegebenen GPIO-Pin angeschlossen ist.Initialisierung: Setzt das Array
dht11_datvor jedem Lesen auf Null zurück.dht11_dat[0] = dht11_dat[1] = dht11_dat[2] = dht11_dat[3] = dht11_dat[4] = 0;
Startsignal: Schaltet den GPIO-Pin für mindestens 18 Millisekunden auf Low, um dem DHT11 das Startsignal zu geben.
pinMode(GPIOPIN, OUTPUT); digitalWrite(GPIOPIN, LOW); delay(18); // 18 Millisekunden
Schaltet den GPIO-Pin für 40 Mikrosekunden auf High.
digitalWrite(GPIOPIN, HIGH); delayMicroseconds(40); // 40 Mikrosekunden
Setzt den GPIO-Pin in den Eingabemodus, um Daten vom Sensor zu lesen.
Datenleseschleife: Die Schleife läuft bis zu MAXTIMINGS-Mal, um die Datenbits zu lesen.
Bei jedem Übergang (von High zu Low oder umgekehrt) wird gemessen, wie lange der Pin in jedem Zustand bleibt.
for (i = 0; i < MAXTIMINGS; i++) { counter = 0; while (digitalRead(GPIOPIN) == laststate) { counter++; delayMicroseconds(2); if (counter == 255) { break; } } laststate = digitalRead(GPIOPIN); // ... Rest der Schleife }
Extrahieren der Datenbits: Die ersten 3 Übergänge werden ignoriert, da sie Teil der initialen Antwort des DHT11 sind.
Für jedes Datenbit wird basierend auf der Dauer, die der Pin auf High bleibt, bestimmt, ob das Bit 0 oder 1 ist.
if ((i >= 4) && (i % 2 == 0)) { dht11_dat[j/8] <<= 1; if (counter > 16) { dht11_dat[j/8] |= 1; } j++; }
Überprüfung der Prüfsumme: Nach dem Empfang aller Bits wird die Prüfsumme überprüft, um die Datenintegrität sicherzustellen.
Wenn die Prüfsumme korrekt ist, werden die Luftfeuchtigkeits- und Temperaturwerte ausgegeben.
f = dht11_dat[2] * 9.0 / 5.0 + 32; printf("Humidity = %d.%d %% Temperature = %d.%d °C (%.1f °F)\n", dht11_dat[0], dht11_dat[1], dht11_dat[2], dht11_dat[3], f);
Wenn die Prüfsumme fehlschlägt, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
else { printf("Daten sind nicht korrekt, überspringen\n"); }
Hauptfunktion:
Gibt eine Startmeldung aus.
printf("Raspberry Pi wiringPi DHT11 Temperatur-Testprogramm\n");
Initialisiert wiringPi unter Verwendung der BCM GPIO-Pinnummerierung.
if (wiringPiSetupGpio() == -1) { exit(1); }
Geht in eine Endlosschleife über, um jede Sekunde Daten vom DHT11-Sensor zu lesen.
while(1) { read_dht11_dat(17); delay(1000); // Warten für 1 Sekunde }
Für Python-Sprachbenutzer
Schritt 3: Führen Sie die ausführbare Datei aus.
sudo python3 2.2.3_DHT.py
Sie können den folgenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen . Zuvor müssen Sie jedoch zu einem Quellcodepfad wie davinci-kit-for-raspberry-pi/python gehen.
from gpiozero import OutputDevice, InputDevice
class DHT11():
MAX_DELAY_COUINT = 100
BIT_1_DELAY_COUNT = 10
BITS_LEN = 40
def __init__(self, pin, pull_up=False):
self._pin = pin
self._pull_up = pull_up
def read_data(self):
bit_count = 0
delay_count = 0
bits = ""
# -------------- send start --------------
gpio = OutputDevice(self._pin)
gpio.off()
time.sleep(0.02)
gpio.close()
gpio = InputDevice(self._pin, pull_up=self._pull_up)
# -------------- wait response --------------
while gpio.value == 1:
# -------------- read data --------------
while bit_count < self.BITS_LEN:
while gpio.value == 0:
# st = time.time()
delay_count += 1
# break
if delay_count > self.MAX_DELAY_COUINT:
break
if delay_count > self.BIT_1_DELAY_COUNT:
bits += "1"
bits += "0"
delay_count = 0
bit_count += 1
# -------------- verify --------------
humidity_integer = int(bits[0:8], 2)
humidity_decimal = int(bits[8:16], 2)
temperature_integer = int(bits[16:24], 2)
temperature_decimal = int(bits[24:32], 2)
check_sum = int(bits[32:40], 2)
_sum = humidity_integer + humidity_decimal + temperature_integer + temperature_decimal
# print(bits)
# print(humidity_integer, humidity_decimal, temperature_integer, temperature_decimal)
# print(f'sum:{_sum}, check_sum:{check_sum}')
# print()
if check_sum != _sum:
humidity = 0.0
temperature = 0.0
humidity = float(f'{humidity_integer}.{humidity_decimal}')
temperature = float(f'{temperature_integer}.{temperature_decimal}')
# -------------- return --------------
return humidity, temperature
if __name__ == '__main__':
dht11 = DHT11(17)
humidity, temperature = dht11.read_data()
print(f"{time.time():.3f} temperature:{temperature}°C humidity: {humidity}%")
time.sleep(2)
Code Erklärung
bit_count = 0
delay_count = 0
bits = ""
gpio.off()
time.sleep(0.02)
gpio.close()
Diese Funktion wird verwendet, um die Funktionen von DHT11 zu implementieren.
Es speichert die erkannten Daten im Array bits[] .
DHT11 überträgt Daten von jeweils 40 Bit. Die ersten 16 Bits beziehen sich auf die Luftfeuchtigkeit,
die mittleren 16 Bits auf die Temperatur und die letzten acht Bits werden zur Überprüfung verwendet.
Das Datenformat ist:
8bit Feuchtigkeits-Integer-Daten + 8bit Feuchtigkeits-Dezimaldaten `` + ``8bit Temperatur-Integer-Daten + 8bit Temperatur-Dezimaldaten + 8bit Prüfbit .
Wenn die Gültigkeit über das Prüfbit erkannt wird, gibt die Funktion zwei Ergebnisse zurück: 1. Fehler; 2. Luftfeuchtigkeit und Temperatur.
humidity = 0.0
temperature = 0.0
Wenn die empfangenen Daten beispielsweise
00101011 (8-Bit-Wert der Feuchtigkeits-Ganzzahl)
00000000 (8-Bit-Wert der Feuchtigkeits-Dezimalzahl)
00111100 (8-Bit-Wert der Temperatur-Ganzzahl)
00000000 (8-Bit-Wert der Temperatur-Dezimalzahl)
01100111 (Bit prüfen)
Berechnung:
00101011+00000000+00111100+00000000=01100111.
Wenn das Endergebnis den Prüfbitdaten entspricht, ist die Datenübertragung abnormal: return False.
Wenn das Endergebnis den Prüfbitdaten entspricht, sind die empfangenen Daten korrekt,
dann werden humidity und temperature zurückgegeben und Humidity = 43% , Temperature = 60 °C ausgegeben.
Phänomen Bild
