参加する理由
  • 専門家サポート: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティと私たちのチームの助けを借りて解決します。
  • 学習と共有: ヒントやチュートリアルを交換して、スキルを向上させましょう。
  • 限定プレビュー: 新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスできます。
  • 特別割引: 最新製品を特別割引でお楽しみいただけます。
  • 季節限定キャンペーンとプレゼント: プレゼント企画やホリデーキャンペーンに参加しましょう。
7. Canny エッジ検出
この章では、Raspberry Pi + Picamera2 を使ってリアルタイム動画を取得し、OpenCV の Canny アルゴリズム によるエッジ検出を行います。 エッジ検出はコンピュータビジョンの基本処理のひとつであり、Canny アルゴリズムは安定性が高く、ノイズにも強い手法として広く知られています。
1. Canny アルゴリズムは何をするのか?
画像における エッジ とは、通常、濃度(グレースケール値)が大きく変化する位置を指します。たとえば:
  • 物体の輪郭
  • 明るい領域と暗い領域の境界
  • 構造を表すエッジ線
Canny エッジ検出の目的は、次のとおりです:
  • 不要な干渉を抑えながら、 エッジ情報を正確に抽出する こと
  • 後続の 輪郭検出物体分割幾何形状認識 (たとえば円や長方形の検出)のための信頼できる基盤を提供すること
  • ロボットビジョンでは、 経路検出障害物認識 によく利用されること
Illustration of Canny edge detection
2. コードの実行
重要
開始する前に、次の項目を確認してください:
  • パンチルトが組み立てられている
  • Raspberry Pi のデスクトップにアクセスできる
  • コードパッケージがインストールされている
  • Fusion HAT+ がインストールされ、設定されている
  • OpenCV がインストールされている
詳細については 0. OpenCV のセットアップ を参照してください。
  1. ターミナルを開き、次のコマンドを入力します:
    cd ~/ai-lab-kit/opencv_python
    python3 cv_7_canny.py
    Tip
    動画ファイルを処理するための cv_7_canny_video.py と、リアルタイム映像と動画を組み合わせて表示する cv_7_canny_conbine.py も用意しています。
  2. プログラムを実行すると、次の 2 つの OpenCV ウィンドウが表示されます:
    • Camera – ライブカメラ映像を表示
    • Canny Edges – 検出されたエッジをリアルタイムで表示
    トラックバーを使ってエッジ検出のしきい値を調整できます。 q キーを押すか、いずれかのウィンドウを閉じると終了します。
3. 完全なコード
import cv2
# Empty callback function for trackbars (required by OpenCV API)
def _noop(x):
# Camera setup
picam2 = Picamera2()
# Create a preview configuration:
# size: resolution of the camera image
# format: XRGB8888 (4-channel image, similar to BGRA)
picam2.configure(
   picam2.create_preview_configuration(
      main={"size": (640, 480), "format": "XRGB8888"}
# Start the camera
picam2.start()
# Create OpenCV windows
WIN_CAM = "Camera"        # window for original image
WIN_EDGE = "Canny Edges"  # window for edge detection result
cv2.namedWindow(WIN_CAM)
cv2.namedWindow(WIN_EDGE)
# Create trackbars to tune Canny thresholds
# low_th: lower threshold for Canny
# high_th: higher threshold for Canny
cv2.createTrackbar("low_th",  WIN_EDGE, 50, 255, _noop)
cv2.createTrackbar("high_th", WIN_EDGE, 150, 255, _noop)
print("Press 'q' to exit")
# Main loop
   # Capture one frame from the camera (BGRA format)
   frame_bgra = picam2.capture_array()
   # Convert BGRA to BGR for OpenCV processing
   frame_bgr = cv2.cvtColor(frame_bgra, cv2.COLOR_BGRA2BGR)
   # Convert the frame to grayscale
   gray = cv2.cvtColor(frame_bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
   # Apply Gaussian blur to reduce noise
   blurred = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)
   # Read current threshold values from trackbars
   low_th = cv2.getTrackbarPos("low_th", WIN_EDGE)
   high_th = cv2.getTrackbarPos("high_th", WIN_EDGE)
   # Ensure high_th is always larger than low_th
   if high_th <= low_th:
      high_th = low_th + 1
      cv2.setTrackbarPos("high_th", WIN_EDGE, high_th)
   # Perform Canny edge detection
   edges = cv2.Canny(blurred, low_th, high_th)
   # Show original camera image
   cv2.imshow(WIN_CAM, frame_bgr)
   # Show edge detection result
   cv2.imshow(WIN_EDGE, edges)
   # Process GUI events and keyboard input
   key = cv2.waitKey(1) & 0xFF
   # Press 'q' to exit the program
   if key == ord("q"):
      break
   # Exit if the user closes any OpenCV window
   if (cv2.getWindowProperty(WIN_CAM, cv2.WND_PROP_VISIBLE) < 1 or
      cv2.getWindowProperty(WIN_EDGE, cv2.WND_PROP_VISIBLE) < 1):
      break
# Cleanup
picam2.stop()             # Stop the camera
cv2.destroyAllWindows()   # Close all OpenCV windows
4. コード解説
  1. トラックバー用のコールバック関数を定義する:
    def _noop(x):
    OpenCV のトラックバーにはコールバック関数が必要です。 今回は特に処理を行わないため、空の関数で十分です。
  2. Picamera2 を初期化し、プレビュー形式を設定する:
    picam2.configure(
    picam2.start()
    これにより、Raspberry Pi カメラが 640×480 で起動します。 XRGB8888 は 4 チャンネル形式なので、取得されるフレームは BGRA ライクな形式になります。
  3. 2 つの OpenCV ウィンドウを作成する:
    WIN_CAM = "Camera"
    ひとつのウィンドウには元のカメラ画像を表示し、もうひとつには Canny の結果を表示します。
  4. Canny のしきい値をリアルタイム調整するためのトラックバーを作成する:
    • low_th: Canny の低しきい値
    • high_th: Canny の高しきい値
    これらのスライダーを動かすことで、エッジ検出の感度を調整できます。
  5. フレームを取得し、OpenCV 処理用に変換する:
    カメラ出力は 4 チャンネルのため、標準的な 3 チャンネル BGR 形式へ変換します。
  6. グレースケール化し、画像をぼかす:
    • Canny はグレースケール画像に対して動作します。
    • Gaussian blur はノイズを低減し、不要な偽エッジが出すぎるのを防ぎます。
  7. トラックバーの値を読み取り、妥当な状態に保つ:
    Canny では high_thlow_th より大きい必要があります。 この処理では、ユーザーが値を近づけすぎた場合でも、自動的に補正します。
  8. Canny エッジ検出を実行する:
    Canny は画像中の強いエッジを強調して抽出します。 しきい値を低くするとエッジは多く検出されますが、ノイズも増えやすくなります。
  9. 2 つのウィンドウを表示する:
    一方のウィンドウにはライブカメラ映像を表示し、もう一方には検出されたエッジを表示します。
  10. 終了条件( q キーまたはウィンドウを閉じる):
    if key == ord("q"):
        break
        break
    初学者でも、キーボード操作とウィンドウのクローズの 2 通りで停止できるようになっています。
  11. 後片付け:
    picam2.stop()
    リソースを解放するため、最後に必ずカメラを停止し、OpenCV のウィンドウをすべて閉じてください。
5. なぜ Canny は有用なのか?
Canny の出力は、その後のビジョンタスクに非常に適しています:
Application
Contour detection
cv2.findContours を Canny の出力に適用して、物体形状を取得できる
Object segmentation
エッジを手がかりとして、ターゲットと背景を分離できる
Shape recognition
Hough 変換と組み合わせて、円や直線などを検出できる
Robot navigation
地面、道路、障害物の輪郭を検出して経路計画を支援できる
OCR / Target localization
文字領域、QR コード、マーカーなどは明確なエッジ特徴を持つことが多い
Canny は単に「見た目が面白い」処理ではなく、より広い CV パイプラインへの 入口 となる重要な処理です。
6. しきい値選択のヒント
Scenario
low_th
high_th
Notes
安定した室内照明
50
150
一般的なケースで、安定した結果が得られる
強い照明・高コントラスト
100
200
偽エッジを減らすため、しきい値を高めに設定する
暗所・ノイズが多い環境
30
100
より多くのディテールを残すため、しきい値を低めにする
非常にぼやけたエッジ
20
80
さらに低く設定して、エッジに対する感度を上げる
トラックバーを使って適切な範囲をすばやく調整し、その後プログラム内に固定値として書き込むとよいでしょう。
7. 発展練習
  • cv2.findContours を Canny の出力に適用して、物体の輪郭を描いてみましょう。
  • Gaussian カーネルのサイズを変更して、エッジ精度がどう変化するか観察してみましょう。
  • 明るい環境と暗い環境で異なるしきい値を試し、ダブルしきい値の効果を理解してみましょう。
  • cv2.HoughLines (直線)や cv2.HoughCircles (円)と組み合わせて、エッジ画像から図形検出を行ってみましょう。
