7. Folge Deiner Hand¶
Stellen Sie sich dieses Auto hier als Ihr Haustier vor. Wenn Sie es herbeiwinken, kommt es zu Ihnen gelaufen.
Es ist sicherlich praktisch, ein ganzes Set zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Verdrahtung
Schließen Sie das Ultraschallmodul und die beiden IR-Hindernisvermeidungsmodule gleichzeitig an.
Verdrahten Sie das Ultraschallmodul wie folgt an das R3-Board.
Ultraschallmodul |
R3 Board |
Vcc |
5V |
Trig |
Echo |
Gnd |
GND |
Die Verkabelung der beiden IR-Hindernisvermeidungsmodule an das R3-Board erfolgt wie folgt.
Linkes IR-Modul |
R3 Board |
OUT |
8 |
GND |
GND |
VCC |
5V |
Rechtes IR-Modul |
R3 Board |
OUT |
7 |
GND |
GND |
VCC |
5V |
Öffnen Sie die Datei
7.follow_your_hand.ino
im Pfad3in1-kit\car_project\7.follow_your_hand
.Oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.
Oder laden Sie den Code über den Arduino Web Editor hoch.
Stellen Sie das Auto nach erfolgreichem Hochladen des Codes auf den Boden. Halten Sie Ihre Hand in einem Abstand von 5*10cm vor das Auto, und es wird Ihrer Hand folgen. Wenn Sie Ihre Hand nahe am IR-Hindernisvermeidungsmodul auf beiden Seiten halten, wird es auch in die entsprechende Richtung drehen.
Wie funktioniert das?
Dieses Projekt ist eine Kombination der beiden vorherigen Projekte 6. Spiel mit dem Ultraschallmodul und 5. Spielen mit dem Hindernisvermeidungsmodul, jedoch mit einem anderen Effekt. Die vorherigen 2 Projekte erkennen ein Hindernis rückwärts, hier jedoch wird erkannt, ob Ihre Hand vorwärts geht oder in welche Richtung sie dreht. Der Ablauf dieses Projekts ist wie folgt.
Lesen Sie die vom Ultraschallmodul erfasste Entfernung und den Wert beider Infrarotmodule.
Wenn die Entfernung zwischen 5~10cm liegt, lassen Sie das Auto Ihrer Hand folgen.
Wenn das linke IR-Modul Ihre Hand erkennt, drehen Sie nach links.
Wenn das rechte IR-Modul Ihre Hand erkennt, drehen Sie nach rechts.
Wenn weder das Infrarotmodul noch das Ultraschallmodul Ihre Hand erkennen, lassen Sie das Auto anhalten.
float distance = readSensorData();
int left = digitalRead(leftIR); // 0: Verstopft 1: Leer
int right = digitalRead(rightIR);
int speed = 150;
if (distance>5 && distance<10){
moveForward(speed);
if(!left&&right){
turnLeft(speed);
}else if(left&&!right){
turnRight(speed);
}else{
stopMove();
