Auto zusammenbauen¶
Bitte befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die Montage des Autos abzuschließen.
Entfernen Sie die Schutzfolie vom Acryl.
Legen Sie das Board so auf den Tisch, wie es auf dem Bild gezeigt ist. Die Seite, die dasselbe Loch wie das R3-Board hat, nennen wir A; die Rückseite ist B. Das hilft Ihnen, Fehler während des Zusammenbaus zu vermeiden.
Drehen Sie auf die B-Seite und verwenden Sie M3x30mm Schrauben sowie M3 Muttern, um den TT-Motor zu befestigen. Zwei Details: 1 - die Ausgangswelle zeigt zur fledermausförmigen Seite; 2 - das Motorkabel zeigt nach innen.
Montieren Sie einen weiteren TT-Motor. Achten Sie ebenso auf die Richtung der Ausgangswelle und die Ausrichtung des Kabels.
Verwenden Sie M3x6mm Schrauben, um den M3x12mm Abstandshalter wie unten gezeigt zu montieren.
Verwenden Sie M3x6mm Schrauben, um das Universalrad zu montieren.
Montieren Sie die 2 Räder und die Grundstruktur des Autos ist fertig.
Befestigen Sie den M3x12mm Halter mit M3x6mm Schrauben an der Rückseite des Autos.
Montieren Sie das L298N-Modul mit M3x6mm Schrauben.
Montieren Sie den M3x24mm Abstandshalter mit M3x6mm Schrauben wie unten gezeigt.
Montieren Sie das R3-Board mit M3x6mm Schrauben.
Montieren Sie die beiden IR-Hindernismodule mit M3x10mm Schrauben und M3 Muttern.
Drehen Sie zu Seite B und befestigen Sie das Line-Track-Modul mit vier M3x6mm Schrauben und zwei M3x24mm Abstandshaltern.
Kleben Sie den Klettverschluss auf die 9V-Batterie und setzen Sie die Batterieklemme auf.
Befestigen Sie den anderen Teil des Klettverschlusses am Auto, um die Batterie zu sichern.
Drehen Sie zu Seite A und befestigen Sie das Steckbrett vorne am Auto. Danach können Sie je nach Projektanforderung verschiedene Komponenten (z. B. Ultraschallmodul) auf das Steckbrett setzen.
Um das Auto zum Laufen zu bringen, müssen Sie es auch verkabeln und einen Code schreiben, was in den folgenden Abschnitten erläutert wird.
