Perché unirti?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
Sconti speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni durante le festività.
Struttura di un Programma Arduino¶
Diamo un’occhiata al nuovo file sketch. Anche se ha poche righe di codice, è in realtà uno sketch «vuoto». Caricare questo sketch sulla scheda di sviluppo non farà accadere nulla.
// inserisci qui il tuo codice di configurazione, per eseguirlo una sola volta:
// inserisci qui il tuo codice principale, per eseguirlo ripetutamente:
Se rimuoviamo setup() e loop() e rendiamo lo sketch un vero blank file, scoprirai che non passa la verifica.
Sono l’equivalente dello scheletro umano e sono indispensabili.
Durante la scrittura dello sketch, setup() viene eseguito per primo, e il codice all’interno (tra le parentesi {}) viene eseguito dopo l’accensione della scheda o il reset e solo una volta.
loop() viene utilizzato per scrivere la funzione principale, e il codice al suo interno verrà eseguito in un ciclo dopo che setup() è stato eseguito.
Per comprendere meglio setup() e loop(), utilizziamo quattro sketch. Il loro scopo è far lampeggiare il LED integrato di Arduino. Esegui ciascun esperimento a turno e registra gli effetti specifici.
Sketch 1: Far lampeggiare continuamente il LED integrato.
pinMode(13,OUTPUT);
// put your main code here, to run repeatedly:
digitalWrite(13,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(13,LOW);
delay(500);
Sketch 2: Far lampeggiare il LED integrato una sola volta.
pinMode(13,OUTPUT);
delay(500);
delay(500);
Sketch 3: Far lampeggiare lentamente il LED integrato una volta e poi farlo lampeggiare rapidamente.
pinMode(13,OUTPUT);
delay(1000);
delay(1000);
delay(200);
delay(200);
Sketch 4: Generare un errore.
pinMode(13,OUTPUT);
delay(1000);
delay(1000);
Con l’aiuto di questi sketch, possiamo riassumere diverse caratteristiche di setup-loop.
loop()verrà eseguito ripetutamente dopo l’accensione della scheda.setup()verrà eseguito una sola volta dopo l’accensione della scheda.Dopo l’accensione della scheda, verrà eseguito prima
setup()e poiloop().Il codice deve essere scritto all’interno del campo delle parentesi
{}disetup()oloop(), al di fuori del framework sarà un errore.
I comandi come digitalWrite(13,HIGH) vengono utilizzati per controllare il LED integrato, e parleremo del loro utilizzo in dettaglio nei capitoli successivi.
