Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi a noi?
  • Supporto Esperti: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni l’accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e alle anteprime.
Introduzione all’Arduino IDE
../_images/sp_ide_2.png
  1. Verifica: Compila il tuo codice. Qualsiasi problema di sintassi verrà segnalato con errori.
  2. Carica: Carica il codice sulla tua scheda. Quando clicchi il pulsante, i LED RX e TX sulla scheda lampeggeranno velocemente e non si fermeranno finché il caricamento non sarà completato.
  3. Debug: Per il controllo degli errori riga per riga.
  4. Seleziona Scheda: Configura rapidamente la scheda e la porta.
  5. Serial Plotter: Controlla la variazione del valore letto.
  6. Serial Monitor: Clicca sul pulsante e apparirà una finestra. Riceve i dati inviati dalla tua scheda di controllo. È molto utile per il debug.
  7. File: Clicca sul menu e apparirà un elenco a discesa, includendo creazione, apertura, salvataggio, chiusura di file, configurazione di alcuni parametri, ecc.
  8. Modifica: Clicca sul menu. Nell’elenco a discesa ci sono alcune operazioni di modifica come Taglia, Copia, Incolla, Trova, e così via, con le relative scorciatoie.
  9. Sketch: Include operazioni come Verifica, Carica, Aggiungi file, ecc. La funzione più importante è Includi Libreria – dove puoi aggiungere librerie.
  10. Strumenti: Include alcuni strumenti – i più usati sono la Scheda (la scheda che utilizzi) e la Porta (la porta a cui è collegata la tua scheda). Ogni volta che vuoi caricare il codice, devi selezionarli o controllarli.
  11. Aiuto: Se sei un principiante, puoi controllare le opzioni sotto il menu e ottenere l’aiuto di cui hai bisogno, incluse operazioni nell’IDE, informazioni introduttive, risoluzione dei problemi, spiegazioni del codice, ecc.
  12. Barra di Output: Qui puoi passare alla scheda di output.
  13. Finestra di Output: Stampa le informazioni.
  14. Scheda e Porta: Qui puoi vedere in anteprima la scheda e la porta selezionate per il caricamento del codice. Puoi selezionarle nuovamente tramite Strumenti -> Scheda / Porta se una è errata.
  15. L’area di modifica dell’IDE. Puoi scrivere il codice qui.
  16. Sketchbook: Per gestire i file degli sketch.
  17. Gestore Schede: Per gestire i driver delle schede.
  18. Gestore Librerie: Per gestire i tuoi file di libreria.
  19. Debug: Aiuta a eseguire il debug del codice.
  20. Cerca: Cerca i codici nei tuoi sketch.
