.. note:: Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati. **Perché unirti?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime. - **Sconti speciali**: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a omaggi e promozioni durante le festività. 👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! Struttura di un Programma Arduino ======================================= Diamo un'occhiata al nuovo file sketch. Anche se ha poche righe di codice, è in realtà uno sketch "vuoto". Caricare questo sketch sulla scheda di sviluppo non farà accadere nulla. .. code-block:: C void setup() { // inserisci qui il tuo codice di configurazione, per eseguirlo una sola volta: } void loop() { // inserisci qui il tuo codice principale, per eseguirlo ripetutamente: } Se rimuoviamo ``setup()`` e ``loop()`` e rendiamo lo sketch un vero ``blank`` file, scoprirai che non passa la verifica. Sono l'equivalente dello scheletro umano e sono indispensabili. Durante la scrittura dello sketch, ``setup()`` viene eseguito per primo, e il codice all'interno (tra le parentesi ``{}``) viene eseguito dopo l'accensione della scheda o il reset e solo una volta. ``loop()`` viene utilizzato per scrivere la funzione principale, e il codice al suo interno verrà eseguito in un ciclo dopo che ``setup()`` è stato eseguito. Per comprendere meglio setup() e loop(), utilizziamo quattro sketch. Il loro scopo è far lampeggiare il LED integrato di Arduino. Esegui ciascun esperimento a turno e registra gli effetti specifici. * Sketch 1: Far lampeggiare continuamente il LED integrato. .. code-block:: C :emphasize-lines: 8,9,10,11 void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode(13,OUTPUT); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: digitalWrite(13,HIGH); delay(500); digitalWrite(13,LOW); delay(500); } * Sketch 2: Far lampeggiare il LED integrato una sola volta. .. code-block:: C :emphasize-lines: 4,5,6,7 void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode(13,OUTPUT); digitalWrite(13,HIGH); delay(500); digitalWrite(13,LOW); delay(500); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: } * Sketch 3: Far lampeggiare lentamente il LED integrato una volta e poi farlo lampeggiare rapidamente. .. code-block:: C :emphasize-lines: 4,5,6,7,12,13,14,15 void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode(13,OUTPUT); digitalWrite(13,HIGH); delay(1000); digitalWrite(13,LOW); delay(1000); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: digitalWrite(13,HIGH); delay(200); digitalWrite(13,LOW); delay(200); } * Sketch 4: Generare un errore. .. code-block:: C :emphasize-lines: 6,7,8,9 void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode(13,OUTPUT); } digitalWrite(13,HIGH); delay(1000); digitalWrite(13,LOW); delay(1000); void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: } Con l'aiuto di questi sketch, possiamo riassumere diverse caratteristiche di ``setup-loop``. * ``loop()`` verrà eseguito ripetutamente dopo l'accensione della scheda. * ``setup()`` verrà eseguito una sola volta dopo l'accensione della scheda. * Dopo l'accensione della scheda, verrà eseguito prima ``setup()`` e poi ``loop()``. * Il codice deve essere scritto all'interno del campo delle parentesi ``{}`` di ``setup()`` o ``loop()``, al di fuori del framework sarà un errore. .. note:: I comandi come ``digitalWrite(13,HIGH)`` vengono utilizzati per controllare il LED integrato, e parleremo del loro utilizzo in dettaglio nei capitoli successivi.
