Pourquoi rejoindre ?
6.4 Aide au Stationnement
Avec le développement de la science et de la technologie, de nombreux produits de haute technologie ont été installés dans les voitures, parmi lesquels le système d’aide au stationnement en marche arrière est l’un d’eux. Ici, nous utilisons un module ultrasonique, un LCD, des LED et un buzzer pour réaliser un système simple d’aide au stationnement ultrasonique.
Composants requis
Pour ce projet, nous aurons besoin des composants suivants.
Nom
ÉLÉMENTS DE CE KIT
LIEN
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte SunFounder R3
ACHETER
Plaque d’essai
ACHETER
Fils de Cavalier
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
Buzzer
ACHETER
I2C LCD1602
ACHETER
Module Ultrasonique
ACHETER
Schéma
../_images/image265.png
Câblage
../_images/backcar.png
  • Vous pouvez ouvrir le fichier 6.4_reversingAid.ino sous le chemin de 3in1-kit\basic_project\6.4_reversingAid directement.
  • Ou copiez ce code dans Arduino IDE .
  • La bibliothèque LiquidCrystal I2C est utilisée ici, vous pouvez l’installer depuis le Library Manager.
Après le téléchargement réussi du code, la distance détectée actuelle sera affichée sur le LCD. Ensuite, le buzzer changera la fréquence de son en fonction des différentes distances.
Si le code et le câblage sont corrects, mais que le LCD n’affiche toujours pas de contenu, vous pouvez tourner le potentiomètre à l’arrière.
Comment ça fonctionne ?
Ce code nous aide à créer un dispositif simple de mesure de distance capable de mesurer la distance entre des objets et de fournir un retour via un affichage LCD et un buzzer.
La fonction loop() contient la logique principale du programme et s’exécute en continu. Examinons de plus près la fonction loop().
  1. Boucle pour lire la distance et mettre à jour les paramètres
    Dans le loop, le code lit d’abord la distance mesurée par le module ultrasonique et met à jour le paramètre d’intervalle en fonction de la distance.
    // Update the distance
    distance = readDistance();
    // Update intervals based on distance
    if (distance <= 10) {
        intervals = 300;
    } else if (distance <= 20) {
        intervals = 500;
    } else if (distance <= 50) {
        intervals = 1000;
    } else {
        intervals = 2000;
  2. Vérifier s’il est temps de biper
    Le code calcule la différence entre l’heure actuelle et l’heure du bip précédent, et si la différence est supérieure ou égale au temps d’intervalle, il déclenche le buzzer et met à jour l’heure du bip précédent.
    unsigned long currentMillis = millis();
    if (currentMillis - previousMillis >= intervals) {
        Serial.println("Beeping!");
        beep();
        previousMillis = currentMillis;
  3. Mettre à jour l’affichage LCD
    Le code efface l’affichage LCD puis affiche « Dis: » et la distance actuelle en centimètres sur la première ligne.
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Dis: ");
    lcd.print(distance);
    lcd.print(" cm");
    delay(100);
