Estructura del Programa Arduino
Echemos un vistazo al nuevo archivo de sketch. Aunque tiene unas pocas líneas de código, en realidad es un sketch «vacío». Subir este sketch a la placa de desarrollo no causará ningún efecto.
// put your main code here, to run repeatedly:
Si eliminamos setup() y loop() y hacemos que el sketch sea realmente un archivo blank, verás que no pasa la verificación. Son el equivalente al esqueleto humano, e indispensables.
Durante el sketching, setup() se ejecuta primero, y el código dentro de él (dentro de {}) se ejecuta después de que la placa se encienda o se reinicie y solo una vez. loop() se utiliza para escribir la característica principal, y el código dentro de él se ejecutará en un bucle después de que se ejecute setup().
Para entender mejor setup() y loop(), usemos cuatro sketches. Su propósito es hacer parpadear el LED integrado de Arduino. Por favor, ejecuta cada experimento por turnos y registra sus efectos específicos.
  • Sketch 1: Hacer parpadear continuamente el LED integrado.
    pinMode(13,OUTPUT);
    digitalWrite(13,HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(13,LOW);
    delay(500);
  • Sketch 2: Hacer parpadear el LED integrado solo una vez.
    pinMode(13,OUTPUT);
    delay(500);
    delay(500);
  • Sketch 3: Hacer parpadear lentamente el LED integrado una vez y luego parpadear rápidamente.
    pinMode(13,OUTPUT);
    delay(1000);
    delay(1000);
    delay(200);
    delay(200);
  • Sketch 4: Reportar un error.
    pinMode(13,OUTPUT);
delay(1000);
delay(1000);
Con la ayuda de estos sketches, podemos resumir varias características de setup-loop.
  • loop() se ejecutará repetidamente después de que la placa se encienda.
  • setup() se ejecutará solo una vez después de que la placa se encienda.
  • Después de que la placa se encienda, setup() se ejecutará primero, seguido de loop().
  • El código necesita ser escrito dentro del alcance de {} de setup() o loop(), fuera del marco será un error.
Instrucciones como digitalWrite(13,HIGH) se utilizan para controlar el LED integrado, y hablaremos en detalle sobre su uso en capítulos posteriores.
