.. note:: ¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados a Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte de expertos**: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones de fiestas. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy! Estructura del Programa Arduino ================================== Echemos un vistazo al nuevo archivo de sketch. Aunque tiene unas pocas líneas de código, en realidad es un sketch "vacío". Subir este sketch a la placa de desarrollo no causará ningún efecto. .. code-block:: C void setup() { // put your setup code here, to run once: } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: } Si eliminamos ``setup()`` y ``loop()`` y hacemos que el sketch sea realmente un archivo ``blank``, verás que no pasa la verificación. Son el equivalente al esqueleto humano, e indispensables. Durante el sketching, ``setup()`` se ejecuta primero, y el código dentro de él (dentro de ``{}``) se ejecuta después de que la placa se encienda o se reinicie y solo una vez. ``loop()`` se utiliza para escribir la característica principal, y el código dentro de él se ejecutará en un bucle después de que se ejecute ``setup()``. Para entender mejor setup() y loop(), usemos cuatro sketches. Su propósito es hacer parpadear el LED integrado de Arduino. Por favor, ejecuta cada experimento por turnos y registra sus efectos específicos. * Sketch 1: Hacer parpadear continuamente el LED integrado. .. code-block:: C :emphasize-lines: 8,9,10,11 void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode(13,OUTPUT); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: digitalWrite(13,HIGH); delay(500); digitalWrite(13,LOW); delay(500); } * Sketch 2: Hacer parpadear el LED integrado solo una vez. .. code-block:: C :emphasize-lines: 4,5,6,7 void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode(13,OUTPUT); digitalWrite(13,HIGH); delay(500); digitalWrite(13,LOW); delay(500); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: } * Sketch 3: Hacer parpadear lentamente el LED integrado una vez y luego parpadear rápidamente. .. code-block:: C :emphasize-lines: 4,5,6,7,12,13,14,15 void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode(13,OUTPUT); digitalWrite(13,HIGH); delay(1000); digitalWrite(13,LOW); delay(1000); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: digitalWrite(13,HIGH); delay(200); digitalWrite(13,LOW); delay(200); } * Sketch 4: Reportar un error. .. code-block:: C :emphasize-lines: 6,7,8,9 void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode(13,OUTPUT); } digitalWrite(13,HIGH); delay(1000); digitalWrite(13,LOW); delay(1000); void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: } Con la ayuda de estos sketches, podemos resumir varias características de ``setup-loop``. * ``loop()`` se ejecutará repetidamente después de que la placa se encienda. * ``setup()`` se ejecutará solo una vez después de que la placa se encienda. * Después de que la placa se encienda, ``setup()`` se ejecutará primero, seguido de ``loop()``. * El código necesita ser escrito dentro del alcance de ``{}`` de ``setup()`` o ``loop()``, fuera del marco será un error. .. note:: Instrucciones como ``digitalWrite(13,HIGH)`` se utilizan para controlar el LED integrado, y hablaremos en detalle sobre su uso en capítulos posteriores.
