Variable
La variable es una de las herramientas más poderosas y críticas en un programa. Nos permite almacenar y acceder a datos en nuestros programas.
El siguiente archivo de boceto utiliza variables. Almacena los números de pin del LED integrado en la variable ledPin y un número «500» en la variable delayTime.
int ledPin = 13;
int delayTime = 500;
    pinMode(ledPin,OUTPUT);
    digitalWrite(ledPin,HIGH);
    delay(delayTime);
    digitalWrite(ledPin,LOW);
    delay(delayTime);
Espera, ¿esto es una duplicación de lo que hace #define? La respuesta es NO.
  • El papel de #define es simplemente y directamente reemplazar texto, no es considerado por el compilador como parte del programa.
  • Una variable, por otro lado, existe dentro del programa y se utiliza para almacenar y acceder a valores. Una variable también puede modificar su valor dentro del programa, algo que un define no puede hacer.
El archivo de boceto a continuación se autoincrementa en la variable y hará que el LED integrado parpadee más tiempo después de cada parpadeo.
int ledPin = 13;
    delay(delayTime);
    delay(delayTime);
    delayTime = delayTime+200; //Each execution increments the value by 200
Declarar una variable
Declarar una variable significa crear una variable.
Para declarar una variable, necesitas dos cosas: el tipo de dato y el nombre de la variable. El tipo de dato debe estar separado de la variable por un espacio, y la declaración de la variable debe terminar con un ;.
Usaremos esta variable como ejemplo.
int delayTime;
Tipo de Dato
Aquí int es un tipo de dato llamado tipo entero, que se puede usar para almacenar enteros desde -32768 hasta 32767. También no se puede usar para almacenar decimales.
Las variables pueden contener diferentes tipos de datos aparte de enteros. El lenguaje Arduino (que, recuerda, es C++) tiene soporte incorporado para algunos de ellos (solo se enumeran los más usados y útiles aquí):
  • float: Almacena un número decimal, por ejemplo, 3.1415926.
  • byte: Puede contener números de 0 a 255.
  • boolean: Solo admite dos valores posibles, True o False, aunque ocupa un byte en la memoria.
  • char: Contiene un número de -127 a 127. Debido a que se marca como char, el compilador intentará hacerlo coincidir con un carácter de ASCII table of characters.
  • string: Puede almacenar una cadena de caracteres, por ejemplo, Halloween.
Nombre de la Variable
Puedes ponerle a la variable el nombre que quieras, como i, apple, Bruce, R2D2, Sectumsempra, pero hay algunas reglas básicas a seguir.
  1. Describir para qué se usa. Aquí, nombré la variable delayTime, para que puedas entender fácilmente qué hace. Funcionaría bien si nombrara la variable barryAllen, pero confundiría a la persona que mira el código.
  2. Usar una nomenclatura común. Puedes usar CamelCase como hice yo, con la T inicial en delayTime para que sea fácil ver que la variable consta de dos palabras. También, puedes usar UnderScoreCase para escribir la variable como delay_time. No afecta la ejecución del programa, pero ayudará al programador a leer el código si usas la nomenclatura que prefieras.
  3. No usar palabras clave. Similar a lo que sucede cuando escribimos «int», el IDE de Arduino lo coloreará para recordarte que es una palabra con un propósito especial y no se puede usar como nombre de variable. Cambia el nombre de la variable si está coloreada.
  4. No se permiten símbolos especiales. Por ejemplo, espacio, #, $, /, +, %, etc. La combinación de letras en inglés (sensible a mayúsculas y minúsculas), guiones bajos y números (pero los números no pueden usarse como el primer carácter de un nombre de variable) es lo suficientemente rica.
Asignar un valor a una variable
Una vez que hemos declarado la variable, es hora de almacenar los datos. Usamos el operador de asignación (es decir, =) para poner valor en la variable.
Podemos asignar valores a la variable tan pronto como la declaramos.
También es posible asignarle un nuevo valor en algún momento.
int delayTime; // no value
delayTime = 500; // value is 500
delayTime = delayTime +200; // value is 700
