特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
7. 数量制限ゲート¶
駐車場などの状況では、数量の管理が必要とされます。
ここでは、スマートゲートを作成します。サーボはゲートとして使用され、その前にIR障害物検知器が配置されます。オブジェクト(車など)が検出されると、ゲートが開き、数字が1増加します。 カウントは7セグメントディスプレイで表示され、Blynk Cloudにもアップロードされ、遠隔地での閲覧が可能です。最後に、Blynkにはこのスマートゲートシステムを有効/無効にするSwitchウィジェットがあります。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
全体のキットを購入するのが確かに便利です、以下がリンクです:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
1. 回路を組む
ESP8266モジュールは、安定した動作環境を提供するために高電流が必要ですので、9Vのバッテリーが接続されていることを確認してください。
2. ダッシュボードを編集
数字を記録するには、 Datastream ページで Virtual Pin タイプの Datastream を作成します。DATA TYPEを
Integerに設定し、MINとMAXを0と10に設定します。
今度は Wed Dashboard ページに移動し、 Switch ウィジェットをドラッグしてデータストリームを V0 に、 Label ウィジェットをドラッグしてデータストリームを V8 に設定します。
3. コードの実行
3in1-kit\iot_project\7.current_limiting_gateのパスの下で7.current_limiting_gate.inoファイルを開くか、このコードを Arduino IDE にコピーします。Template ID、Device Name、およびAuth Tokenを自分のものに置き換えます。使用しているWiFiのssidおよびpasswordも入力する必要があります。詳しいチュートリアルは、 1.3 R4ボードをBlynkに接続する を参照してください。適切なボードとポートを選択した後、 Upoad ボタンをクリックします。
シリアルモニター(ボーレートを115200に設定)を開き、成功した接続などのプロンプトが表示されるのを待ちます。
接続時に
ESP is not respondingというメッセージが表示された場合は、以下の手順に従ってください。9Vのバッテリーが接続されていることを確認してください。
RSTピンを1秒間GNDに接続してESP8266モジュールをリセットし、その後、それを取り外します。
R4ボード上のリセットボタンを押します。
これらの操作を3〜5回繰り返す必要があることがあります。忍耐強く行ってください。
Blynk上のButton Controlウィジェットをクリックしてスマートドアシステムを有効にします。IR障害物回避モジュールが障害物を検出すると、ゲートが開き、7セグメントディスプレイとBlynk上のCountウィジェットに1が加算されます。
モバイルデバイスでBlynkを使用したい場合は、 モバイルデバイスでのBlynkの使用方法 を参照してください。
どのように動作するのか?
関数 BLYNK_WRITE(V0) は Switch ウィジェットのステータスを取得し、それを変数 doorFlag に割り当てます。これはスマートゲートシステムが有効かどうかを判断するために使用されます。
BLYNK_WRITE(V0)
doorFlag = param.asInt(); // ゲートを有効にする
Blynkタイマーでは、 doorFlag は毎秒判断され、有効な場合、ゲートの主要な関数が実行されます。
void myTimerEvent()
if (doorFlag)
channelEntrance();
ゲートの主要な関数は channelEntrance() です。
オブジェクトがゲートに近づくと(センサーが障害物があることを検出すると)、 count は1増加します。
count をBlynk Cloudのデータストリーム V8 と回路上の7セグメントディスプレイに書き込み、ドアを開きます。
オブジェクトが現在から欠如する場合、つまりオブジェクトがドアに入った場合、ドアを閉じます。
void channelEntrance()
int currentState = digitalRead(irPin); // 0:障害物 1:障害物なし
if (currentState == 0 && lastState == 1) {
count=(count+1)%10;
Blynk.virtualWrite(V8, count);
showNumber(count);
operateGate(true);
} else if ((currentState == 1 && lastState == 0)) {
operateGate(false);
lastState = currentState;
関数 showNumber(int num) は、7セグメントディスプレイに値を表示するために使用されます。
void showNumber(int num)
digitalWrite(STcp, LOW); //ST_CPをグラウンドにし、データを送信している間、ローに保持します
shiftOut(DS, SHcp, MSBFIRST, datArray[num]);
digitalWrite(STcp, HIGH); //データを保存するためにST_CPをプルアップします
関数 operateGate(bool openGate) は、参照が True の場合、ゆっくりとドアを開き、参照が False の場合、ゆっくりとドアを閉じます。
void operateGate(bool openGate) {
if (openGate == true)
// open gate
while (angle <= 90) {
angle++;
myservo.write(angle);
delay(5);
} else {
// close gate
while (angle >= 0){
angle--;
delay(5);
