6. 植物モニター
このプロジェクトの目的は、現在の温度、湿度、光の強度、土壌の湿度を検出し、それらをBlynkに表示するスマートな水やりシステムを作成することです。
Blynk Cloudでスイッチをオンにすると、ポンプが動作を開始し、植物に水分が供給されます。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
全体のキットを購入するのは非常に便利です。リンクは以下のとおりです:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
Arduino Uno R4 Minima
ブレッドボード
購入
ESP8266モジュール
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
フォトレジスタ
購入
DHT11 温湿度センサ
土壌湿度モジュール
購入
L9110 モータードライバーモジュール
遠心ポンプ
1. 回路を組む
ESP8266モジュールは、安定した動作環境を提供するために高電流が必要ですので、9Vのバッテリーが接続されていることを確認してください。
../_images/iot_6_bb.png
2. ダッシュボードを編集
  1. 前のプロジェクトで作成されたデータストリームは保存される必要があり、このプロジェクトでも使用されます。
  2. 土壌の湿度を記録するために、 Datastream ページで Virtual Pin タイプの別の Datastream を作成します。DATA TYPEを Integer に設定し、MINとMAXをそれぞれ 01024 に設定します。
    ../_images/sp220610_155221.png
  3. 次に Wed Dashboard ページに移動し、2つの Label ウィジェットをドラッグし、それらのデータストリームをそれぞれ V4V5 に設定します。2つの Gauge ウィジェットをドラッグし、そのデータストリームをそれぞれ V6V7 に設定します。最後に、 Switch ウィジェットをドラッグし、そのデータストリームを V0 に設定します。
    ../_images/sp220610_155350.png
3. コードの実行
3in1-kit\iot_project\6.plant_monitoring のパスの下で 6.plant_monitoring.ino ファイルを開く、もしくはこのコードを Arduino IDE にコピーします。
  • ここでは DHT sensor library が使用されています。 Library Manager からインストールすることができます。
    ../_images/lib_dht11.png
  1. Template IDDevice Name、および Auth Token を自分のものに置き換えます。使用しているWiFiの ssid および password も入力する必要があります。詳しいチュートリアルは 1.3 R4ボードをBlynkに接続する を参照してください。
  2. 適切なボードとポートを選択した後、 Upoad ボタンをクリックします。
  3. シリアルモニター(ボーレートを115200に設定)を開き、成功した接続などのプロンプトが表示されるのを待ちます。
    ../_images/2_ready.png
    接続時に ESP is not responding というメッセージが表示される場合、以下の手順に従ってください。
    • 9Vのバッテリーが接続されていることを確認します。
    • ピンRSTを1秒間GNDに接続して、ESP8266モジュールをリセットします。その後、それを取り外します。
    • R4ボード上のリセットボタンを押します。
    この操作を3〜5回繰り返す必要があることもあります。しばらくお待ちください。
  4. Blynkに戻ると、現在の温度、湿度、光の強度、土壌の湿度が表示されます。必要に応じて、ボタンコントロールウィジェットをクリックして植物に水をやることができます。
  5. モバイルデバイスでBlynkを使用したい場合は、 モバイルデバイスでのBlynkの使用方法 を参照してください。
    ../_images/mobile_plant.jpg
どのように動作するのか?
この BLYNK_WRITE は、Blynkの Switch ウィジェットがONのときにポンプを起動し、OFFのときに停止するようにします。
BLYNK_WRITE(V0)
    if(param.asInt()==1){
        digitalWrite(pumpA,HIGH);
    }else{
        digitalWrite(pumpA,LOW);
これらの三つの関数は、現在の環境温度、湿度、光の強度、および土壌の湿度を取得するために使用されます。
int readMoisture(){
    return analogRead(moisturePin);
int readLight(){
    return analogRead(lightPin);
bool readDHT() {
    // 温度または湿度の読み取りには約 250 ミリ秒かかります。
     // センサーの読み取り値は最大 2 秒ほど「古い」場合もあります (非常に遅いセンサーです)
    humidity = dht.readHumidity();
    // 温度を摂氏として読み取ります (デフォルト)
    temperature = dht.readTemperature();
    // 失敗した読み取りがあるかどうかを確認し、早めに終了します (再試行するため)。
    if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {
        return false;
    return true;
Blynkの Timer を使用すると、周囲の温度、湿度、光の強度、土壌の湿度が毎秒取得され、それらが Blynk Cloud 上のデータストリームに送信されます。その結果、ウィジェットがデータを表示します。
void myTimerEvent()
    bool chk = readDHT();
    int light = readLight();
    int moisture = readMoisture();
    if(chk){
        Blynk.virtualWrite(V4,humidity);
        Blynk.virtualWrite(V5,temperature);
    Blynk.virtualWrite(V6,light);
    Blynk.virtualWrite(V7,moisture);
