8. Selbstfahrendes Auto¶
Dieses Projekt kombiniert die beiden Projekte 6. Mit dem Ultraschallmodul spielen und 5. Spielen mit dem Hindernisvermeidungs-Modul. 2 Infrarot-Hindernisvermeidungsmodule führen Kurzstrecken- oder Kantenerkennungen durch, und Ultraschallmodule sorgen für Langstreckenerkennung, um sicherzustellen, dass das Auto während des freien Fahrens kein Hindernis trifft.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Verdrahtung
Schließen Sie das Ultraschallmodul und die 2 IR-Hindernisvermeidungsmodule gleichzeitig an.
Verdrahten Sie das Ultraschallmodul wie folgt mit dem R4-Board.
Ultraschallmodul |
R4 Board |
Vcc |
5V |
Trig |
Echo |
Gnd |
GND |
Die Verdrahtung der 2 IR-Hindernisvermeidungsmodule zum R4-Board ist wie folgt:
Linkes IR-Modul |
R4 Board |
OUT |
8 |
GND |
GND |
VCC |
5V |
Rechtes IR-Modul |
R4 Board |
OUT |
7 |
GND |
GND |
VCC |
5V |
Öffnen Sie die Datei
8.self_driving_car.inounter dem Pfad3in1-kit\car_project\8.self_driving_car.Oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.
Oder laden Sie den Code über den Arduino Web Editor hoch.
Sobald der Code erfolgreich hochgeladen wurde, wird das Auto frei fahren. Wenn das IR-Hindernismodul auf beiden Seiten ein Hindernis erkennt, wird es sich zur Notausweichung in die entgegengesetzte Richtung bewegen; befindet sich ein Hindernis direkt vor dem Auto im Abstand von 2~10cm, wird es nach links zurücksetzen, seine Richtung anpassen und dann vorwärts fahren.
Wie funktioniert das?
Der Ablauf dieses Projekts ist wie folgt.
Priorität beim Auslesen der Werte des linken und rechten IR-Hindernisvermeidungsmoduls.
Wenn das linke IR-Modul 0 ist (Hindernis erkannt) und das rechte IR-Modul 1 ist, soll das Auto nach links zurücksetzen.
Wenn das rechte IR-Modul 0 ist (Hindernis erkannt), soll das Auto nach rechts zurücksetzen.
Wenn beide IR-Module gleichzeitig ein Hindernis erkennen, wird das Auto zurücksetzen.
Ansonsten wird der Abstand, der vom Ultraschallmodul erkannt wurde, ausgelesen.
Wenn der Abstand größer als 50cm ist, soll das Auto vorwärts fahren.
Wenn der Abstand zwischen 2-10cm liegt, soll das Auto zurücksetzen, bevor es abbiegt.
Wenn der Abstand zwischen 10-50cm liegt, soll das Auto mit geringer Geschwindigkeit vorwärts fahren.
int left = digitalRead(leftIR); // 0: Obstructed 1: Empty
int right = digitalRead(rightIR);
if (!left && right) {
backLeft(150);
} else if (left && !right) {
backRight(150);
} else if (!left && !right) {
moveBackward(150);
} else {
float distance = readSensorData();
Serial.println(distance);
if (distance > 50) { // Safe
moveForward(200);
} else if (distance < 10 && distance > 2) { // Attention
moveBackward(200);
delay(1000);
backLeft(150);
delay(500);
} else {
moveForward(150);
