Auto zusammenbauen¶
Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Montage des Autos abzuschließen.
Entfernen Sie die Schutzfolie vom Acryl.
Legen Sie die Platte wie auf dem Bild gezeigt auf den Tisch, die Seite mit dem gleichen Loch wie die R4-Platte nennen wir A; die Rückseite ist B. Dies wird Ihnen helfen, Fehler während der Montage zu vermeiden.
Montieren Sie den M3x24mm Abstandshalter mit M3x6mm Schrauben an der unten gezeigten Position.
Drehen Sie zur B-Seite und verwenden Sie M3x30mm Schrauben und M3 Muttern, um den TT-Motor anzubringen. Beachten Sie 2 Details: 1 - Die Ausgangswelle zeigt zur fledermausförmigen Seite; 2 - Das Motorkabel zeigt nach innen.
Montieren Sie einen weiteren TT-Motor. Beachten Sie dabei die Ausrichtung der Ausgangswelle und die Ausrichtung des Kabels.
Verwenden Sie M3x6mm Schrauben, um den M3x10mm Abstandshalter an der unten gezeigten Position zu montieren.
Befestigen Sie den M2.5x11mm Abstandshalter mit M2.5x6mm Schrauben an der Rückseite des Autos.
Verwenden Sie M3x6mm Schrauben, um das Universalrad zu montieren.
Montieren Sie die 2 Räder und die Grundstruktur des Autos ist fertiggestellt.
Befestigen Sie das L9110-Modul mit M2.5x6mm Schrauben.
Montieren Sie die zwei IR-Hindernismodule mit M3x10mm Schrauben und M3 Muttern.
Drehen Sie zu Seite B und befestigen Sie das Linienverfolgungsmodul mit vier M3x6mm Schrauben und zwei M3x24mm Abstandshaltern.
Es ist ratsam, zuerst die M3x24mm Abstandshalter am Linienverfolgungsmodul zu befestigen.
Ein wichtiger Hinweis: Die Pins des Liniensensors sind etwas weich und stehen etwas über die Löcher hinaus. Wenn Sie die M3x24mm Abstandshalter einschrauben, drücken Sie die Sensorkontakte vorsichtig beiseite.
Befestigen Sie den Klettverschluss am 9V-Akku und setzen Sie den Batterieclip auf. Kleben Sie den anderen Teil des Klettverschlusses auf das Auto, um die Batterie zu sichern.
Drehen Sie zu Seite A und montieren Sie die R4-Platte mit M3x6mm Schrauben.
Befestigen Sie das Steckbrett vorne am Auto. Danach können Sie je nach Projektanforderung verschiedene Komponenten (z. B. Ultraschallmodul) auf das Steckbrett setzen.
Um das Auto zum Laufen zu bringen, müssen Sie es auch verkabeln und einen Code schreiben, der in den folgenden Abschnitten verfasst wird.
