Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Rejoignez des passionnés pour approfondir vos connaissances sur Raspberry Pi, Arduino et ESP32.
Support d’experts : Obtenez de l’aide pour résoudre les problèmes après-vente et relever les défis techniques grâce à notre communauté et notre équipe.
Apprenez & Partagez : Échangez des astuces et tutoriels pour perfectionner vos compétences.
Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux coulisses du développement.
Remises spéciales : Bénéficiez d’offres exclusives sur nos derniers produits.
Promotions festives et cadeaux : Participez à des concours et offres spéciales à l’occasion des fêtes.
Module Ultrasonique
TRIG : Entrée du signal de déclenchement
ECHO : Sortie du signal d’écho
GND : Masse
VCC : Alimentation 5V
Il s’agit du capteur de distance ultrasonique HC-SR04, capable d’effectuer des mesures sans contact dans une plage de 2 cm à 400 cm, avec une précision allant jusqu’à 3 mm. Le module intègre un émetteur ultrasonique, un récepteur et un circuit de contrôle.
Seules 4 broches sont nécessaires pour l’utiliser : VCC (alimentation), TRIG (déclenchement), ECHO (réception) et GND (masse), ce qui le rend très simple à intégrer dans vos projets de mesure.
Caractéristiques
Tension de fonctionnement : DC 5V
Courant de fonctionnement : 16mA
Fréquence de fonctionnement : 40Hz
Portée maximale : 500 cm
Portée minimale : 2 cm
Signal d’entrée du déclencheur : impulsion TTL de 10 µs
Signal de sortie d’écho : signal de niveau TTL proportionnel à la distance mesurée
Connecteur : XH2.54-4P
Dimensions : 46 x 20.5 x 15 mm
Principe de Fonctionnement
Le principe de mesure repose sur les étapes suivantes :
Envoi d’un signal de déclenchement de 10 µs en niveau haut sur la broche TRIG.
Le module émet ensuite une rafale de 8 cycles d’ultrasons à 40 kHz et attend la réception d’un signal réfléchi.
Si un signal d’écho est détecté, la broche ECHO passe à l’état haut. La durée de ce signal correspond au temps écoulé entre l’émission et la réception de l’onde.
La distance est calculée selon la formule :
Formule :
us / 58 = distance en centimètres
us / 148 = distance en pouces
distance = (durée du signal haut x vitesse du son (340 m/s)) / 2
Notes d’Application
Il est recommandé de ne pas connecter ce module sous tension. Si nécessaire, connectez d’abord la broche GND pour éviter d’éventuels dysfonctionnements.
La surface de l’objet mesuré doit être d’au moins 0,5 m² et aussi plane que possible, afin d’assurer des mesures précises.
