Gleichspannungs Motor
Dies ist ein 3-V-Gleichstrommotor. Wenn Sie jedem der beiden Anschlüsse einen hohen und einen niedrigen Pegel geben, dreht er sich.
Größe: 25 * 20 * 15 mm
Betriebsspannung: 1-6V
Freilaufstrom (3V): 70 m
Eine Freilaufgeschwindigkeit (3V): 13000 U / min
Blockierstrom (3V): 800 mA
Wellendurchmesser: 2 mm
Ein Gleichstrommotor (DC) ist ein kontinuierlicher Aktuator, der elektrische Energie in mechanische Energie umwandelt. Gleichstrommotoren lassen Kreiselpumpen, Lüfter, Kompressoren, Laufräder und andere Geräte arbeiten, indem sie eine kontinuierliche Winkeldrehung erzeugen.
Ein Gleichstrommotor besteht aus zwei Teilen, dem festen Teil des Motors, der als Stator bezeichnet wird, und dem inneren Teil des Motors, der als Rotor (oder Anker eines Gleichstrommotors) bezeichnet wird und sich dreht, um Bewegung zu erzeugen. Der Schlüssel zur Erzeugung von Bewegung besteht darin, den Anker innerhalb des Magnetfelds des Permanentmagneten zu positionieren (dessen Feld sich vom Nordpol zum Südpol erstreckt). Die Wechselwirkung des Magnetfelds und der sich bewegenden geladenen Teilchen (der stromdurchflossene Draht erzeugt das Magnetfeld) erzeugt das Drehmoment, das den Anker dreht.
Strom fließt vom Pluspol der Batterie durch den Stromkreis, durch die Kupferbürsten zum Kommutator und dann zum Anker. Aufgrund der zwei Lücken im Kommutator kehrt sich dieser Fluss jedoch nach der Hälfte jeder vollständigen Umdrehung um. Diese kontinuierliche Umkehrung wandelt im Wesentlichen den Gleichstrom von der Batterie in Wechselstrom um, sodass der Anker zum richtigen Zeitpunkt ein Drehmoment in die richtige Richtung erfährt, um die Drehung aufrechtzuerhalten.
Beispiel
2.13 Motor (Arduino-Projekt)
2.12 Rotierender Ventilator (Scratch-Projekt)
