7-Segment-Anzeige
Eine 7-Segment-Anzeige ist eine 8-förmige Komponente, die 7 LEDs enthält. Jede LED wird als Segment bezeichnet - wenn sie erregt ist, bildet ein Segment einen Teil einer anzuzeigenden Ziffer.
Es gibt zwei Arten von Pin-Verbindungen: Common Cathode (CC) und Common Anode (CA). Wie der Name schon sagt, sind bei einem CC-Display alle Kathoden der 7 LEDs angeschlossen, während bei einem CA-Display alle Anoden der 7 Segmente angeschlossen sind.
In diesem Kit verwenden wir die Common Cathode 7-Segment-Anzeige, hier ist das elektronische Symbol.
Jede der LEDs in der Anzeige erhält ein Positionssegment, wobei einer ihrer Anschlussstifte aus dem rechteckigen Kunststoffgehäuse herausgeführt wird. Diese LED-Pins sind mit „a“ bis „g“ gekennzeichnet und repräsentieren jede einzelne LED. Die anderen LED-Pins sind miteinander verbunden und bilden einen gemeinsamen Pin. Indem also die entsprechenden Pins der LED-Segmente in einer bestimmten Reihenfolge in Vorwärtsrichtung vorgespannt werden, werden einige Segmente heller und andere bleiben dunkel, wodurch das entsprechende Zeichen auf dem Display angezeigt wird.
Codes anzeigen
Damit Sie wissen, wie 7-Segment-Anzeigen (gemeinsame Kathode) Zahlen anzeigen, haben wir die folgende Tabelle gezeichnet. Zahlen sind die Zahlen 0-F, die auf der 7-Segment-Anzeige angezeigt werden; (DP) GFEDCBA bezieht sich auf die entsprechende LED, die auf 0 oder 1 gesetzt ist. Beispielsweise bedeutet 00111111, dass DP und G auf 0 gesetzt sind, während andere auf 1 gesetzt sind. Daher wird die Zahl 0 auf der 7-Segment-Anzeige angezeigt. während der HEX-Code der Hexadezimalzahl entspricht.
Beispiel
2.5 7-Segment-Anzeige (Arduino-Projekt)
3.2 Fußgängerüberwegtaste (Arduino-Projekt)
