2.2.4 リードスイッチモジュール
はじめに
このプロジェクトでは、磁場が作用することで動作する電気スイッチであるリードスイッチについて学びます。
../_images/2.2.4reed_switch.png
必要な部品
このプロジェクトで必要なコンポーネントは以下の通りです。
../_images/2.2.4component.png
一式をまとめて購入すると確実に便利です。リンクはこちら:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
LED
購入
リードスイッチモジュール
購入
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
ピン11
0
17
GPIO27
ピン13
GPIO22
ピン15
../_images/reed_schematic.png ../_images/reed_schematic2.png
実験手順
ステップ1: 回路を組む。
../_images/2.2.4fritzing.png
ステップ2: ディレクトリを変更する。
cd ~/raphael-kit/python/
ステップ3: 実行する。
sudo python3 2.2.4_ReedSwitch.py
コードが実行されると、緑のLEDが点灯します。リードスイッチモジュールに磁石を近づけると、赤いLEDが点灯します。磁石を離すと、緑のLEDが再び点灯します。
下記のコードは 変更/リセット/コピー/実行/停止 が可能です。ただし、事前にソースコードのパス、例えば raphael-kit/python に移動する必要があります。コードを修正した後、その効果を直接確認することができます。
import RPi.GPIO as GPIO
ReedPin = 17
Gpin    = 27
Rpin    = 22
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)       #
    GPIO.setup(Gpin, GPIO.OUT)     # Set Green Led Pin mode to output
    GPIO.setup(Rpin, GPIO.OUT)     # Set Red Led Pin mode to output
    GPIO.setup(ReedPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)    # Set ReedPin's mode is input, and pull up to high level(3.3V)
    GPIO.add_event_detect(ReedPin, GPIO.BOTH, callback=detect, bouncetime=200)
def Led(x):
    if x == 0:
        GPIO.output(Rpin, 1)
        GPIO.output(Gpin, 0)
    if x == 1:
        GPIO.output(Rpin, 0)
        GPIO.output(Gpin, 1)
def detect(self):
    Led(GPIO.input(ReedPin))
def loop():
def destroy():
    GPIO.output(Gpin, GPIO.HIGH)       # Green led on
    GPIO.output(Rpin, GPIO.LOW)       # Red led off
    GPIO.cleanup()                     # Release resource
if __name__ == '__main__':     # Program start from here
    setup()
    detect()
        loop()
    except KeyboardInterrupt:  # When 'Ctrl+C' is pressed, the child program destroy() will be  executed.
        destroy()
コードの説明
ReedPin = 17
Gpin    = 27
Rpin    = 22
def setup():
GPIOモードをBCMナンバリングに設定します。 ReedPinGpinRpin は、それぞれGPIO17、GPIO27、GPIO22に接続されています。
GPIO.add_event_detect() は、 ReedPin の値(レベル)が変更された際にトリガーされるイベントを追加するために使用されます。この際、コールバック関数 detect() が呼び出されます。
def Led(x):
    if x == 0:
    if x == 1:
Led() という関数を定義して、2つのLEDをオンまたはオフにします。 x=0 の場合、赤いLEDが点灯します。それ以外の場合、緑のLEDが点灯します。
def detect(self):
このコールバック関数では、リードスイッチの値を用いて2つのLEDを制御します。
現象の画像
../_images/2.2.4reed_switch.JPG
