特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
2.2.5 IR障害物回避センサー
はじめに
本プロジェクトでは、IR障害物回避モジュールを学びます。これは、短距離で障害物を検出できるセンサーモジュールで、干渉が少なく、組み立てやすく、使いやすいなどの特長があります。ロボットの障害物回避や、障害物回避トロリー、組み立てラインのカウンティングなど、幅広い用途で利用できます。
必要な部品
このプロジェクトには以下のコンポーネントが必要です。
一式をまとめて購入するのが便利です。以下がそのリンクです:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
Raphael Kit |
337 |
以下のリンクから個別に購入することも可能です。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
実験手順
ステップ1: 回路を組む
ステップ2: ディレクトリを変更する。
cd ~/raphael-kit/python
ステップ3: 実行する。
sudo python3 2.2.5_IrObstacle.py
コードが実行された後、モジュールのプローブの前に手をかざすと、モジュール上の出力インジケーターが点灯し、「Detected Barrier!」というメッセージが画面上で繰り返し表示されます。
下記のコードは 修正/リセット/コピー/実行/停止 が可能です。ただし、事前にソースコードのパス(例: raphael-kit/python )に移動する必要があります。
import RPi.GPIO as GPIO
ObstaclePin = 17
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Numbers GPIOs by physical location
GPIO.setup(ObstaclePin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
def loop():
if (0 == GPIO.input(ObstaclePin)):
print ("Detected Barrier!")
time.sleep(1)
def destroy():
GPIO.cleanup() # Release resource
setup()
loop()
except KeyboardInterrupt: # When 'Ctrl+C' is pressed, the child program destroy() will be executed.
destroy()
コードの説明
def setup():
GPIOモードをBCMナンバリングに設定。 ObstaclePin を入力モードにして、高レベル(3.3V)に初期化します。
def loop():
ObstaclePin がローレベルの場合、「Detected Barrier!」と出力します。これは、障害物が検出されたことを意味します。
