2.2.3 DHT-11
はじめに
このレッスンでは、ラズベリーパイを使用してDHT11温湿度センサからデータを読み取る方法を学びます。センサーの設定、摂氏及び華氏での温度読み取り、湿度の取得方法について説明します。このプロジェクトでは、外部センサーの使用、リアルタイムデータの取り扱い、Pythonにおける基本的な例外処理について学ぶことができます。
必要な部品
このプロジェクトには以下の部品が必要です。
../_images/list_2.2.3_dht-11.png
全体のキットを購入することは非常に便利です。こちらがリンクです:
名前
このキットのアイテム数
リンク
ラファエルキット
以下のリンクから個別に購入することもできます。
部品紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
湿温センサモジュール
購入
../_images/image326.png
実験手順
ステップ 1: 回路を組み立てます。
../_images/image207.png
ステップ 2: コードのフォルダに移動します。
cd ~/raphael-kit/python-pi
ステップ 3: 実行ファイルを実行します。
python3 2.2.3_DHT.py
プログラムを実行すると、DHT11によって検出された温度と湿度がコンピュータ画面に表示されます。
下記のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 することができます。ただし、その前に raphael-kit/python-pi のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、直接実行して効果を確認できます。
from gpiozero import OutputDevice, InputDevice
class DHT11():
   MAX_DELAY_COUINT = 100
   BIT_1_DELAY_COUNT = 10
   BITS_LEN = 40
   def __init__(self, pin, pull_up=False):
      self._pin = pin
      self._pull_up = pull_up
   def read_data(self):
      bit_count = 0
      delay_count = 0
      bits = ""
      # -------------- send start --------------
      gpio = OutputDevice(self._pin)
      gpio.off()
      time.sleep(0.02)
      gpio.close()
      gpio = InputDevice(self._pin, pull_up=self._pull_up)
      # -------------- wait response --------------
      while gpio.value == 1:
      # -------------- read data --------------
      while bit_count < self.BITS_LEN:
            while gpio.value == 0:
            # st = time.time()
               delay_count += 1
               # break
               if delay_count > self.MAX_DELAY_COUINT:
                  break
            if delay_count > self.BIT_1_DELAY_COUNT:
               bits += "1"
               bits += "0"
            delay_count = 0
            bit_count += 1
      # -------------- verify --------------
      humidity_integer = int(bits[0:8], 2)
      humidity_decimal = int(bits[8:16], 2)
      temperature_integer = int(bits[16:24], 2)
      temperature_decimal = int(bits[24:32], 2)
      check_sum = int(bits[32:40], 2)
      _sum = humidity_integer + humidity_decimal + temperature_integer + temperature_decimal
      if check_sum != _sum:
            humidity = 0.0
            temperature = 0.0
            humidity = float(f'{humidity_integer}.{humidity_decimal}')
            temperature = float(f'{temperature_integer}.{temperature_decimal}')
      # -------------- return --------------
      return humidity, temperature
if __name__ == '__main__':
   dht11 = DHT11(17)
      humidity, temperature = dht11.read_data()
      print(f"{time.time():.3f}  temperature:{temperature}°C  humidity: {humidity}%")
      time.sleep(2)
コードの説明
   bit_count = 0
   delay_count = 0
   bits = ""
   gpio.off()
   time.sleep(0.02)
   gpio.close()
この関数はDHT11の関数を実装するために使用される。それは検出されたデータを bits[] 配列に保存する。 DHT11は一度に40ビットのデータを点灯する。 最初の16ビットは湿度に関連し、中央の16ビットは温度に関連し、最後の8ビットは検証に使用される。 データ形式は次のとおりである:
8ビット湿度整数データ +8ビット湿度10進データ +8ビット温度整数データ + 8ビット温度10進データ + 8ビットチェックビット。
チェックビットを介して有効性が検出されると、関数は2つの結果を返す:1. エラー; 2.湿度と温度。
      humidity = 0.0
      temperature = 0.0
たとえば、受信した日付が00101011(湿度整数の8ビット値)00000000(湿度10進数の8ビット値)00111100(温度整数の8ビット値)00000000(温度10進数の8ビット値)01100111(チェックビット)の場合
計算:
00101011+00000000+00111100+00000000=01100111.
最終結果がチェックビットデータと等しい場合、データ送信は異常である:Falseを返す。
最終結果がチェックビットデータと等しく、受信データは正しい場合、 humiditytemperature が返され、「Humidity = 43%、Temperature= 60C」が出力される。
現象の画像
../_images/image209.jpeg
