2.1.7 ポテンショメーター
キットのバージョンによって、 ADC0834 または MCP3008 が含まれています。 該当するセクションを選択してください。
はじめに
このプロジェクトでは、ADC機能を使ってアナログ信号をデジタル信号に変換します。具体的にはADC0834を使用して、ADC関連の機能を実現しています。このプロセスは、ポテンショメーターを用いて実装されます。ポテンショメーターは物理量である電圧を変化させ、それがADC関数によって変換されます。
必要な部品
このプロジェクトで必要な部品は以下のとおりです。
../_images/list_2.1.4_potentiometer.png
キット全体を購入する方が便利です。リンクはこちら:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから、部品を個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
LED
購入
ポテンショメータ
購入
ADC0834
../_images/image311.png ../_images/image312.png
実験手順
ステップ1: 回路を組む。
../_images/image180.png
回路図に示されている対応する位置にチップを配置してください。チップの溝は、配置する際には左側になるように注意してください。
ステップ2: コードファイルを開く。
cd ~/raphael-kit/python/
ステップ3: 実行する。
sudo python3 2.1.7_Potentiometer.py
コードを実行した後、ポテンショメーターのノブを回すと、LEDの明るさがそれに応じて変わります。
以下のコードは 修正/リセット/コピー/実行/停止 が可能です。ただし、それを行う前に、 raphael-kit/python のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを修正した後、その効果を直接確認するために実行できます。
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
LedPin = 22
def setup():
    global led_val
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    # Set all LedPin's mode to output and initial level to High(3.3v)
    ADC0834.setup()
    # Set led as pwm channel and frequece to 2KHz
    # Set all begin with value 0
    led_val.start(0)
# Define a MAP function for mapping values.  Like from 0~255 to 0~100
def destroy():
    # Stop all pwm channel
    led_val.stop()
    # Release resource
    GPIO.cleanup()
def loop():
        res = ADC0834.getResult()
        print ('res = %d' % res)
        R_val = MAP(res, 0, 255, 0, 100)
        led_val.ChangeDutyCycle(R_val)
        time.sleep(0.2)
if __name__ == '__main__':
    setup()
        loop()
        destroy()
コード説明
import ADC0834
ADC0834ライブラリをインポート。ライブラリの内容は、nano ADC0834.pyコマンドで確認できます。
def setup():
    global led_val
    ADC0834.setup()
    led_val.start(0)
setup()内で、命名方式をBCMに定義し、LedPinをPWMチャンネルに設定、周波数を2KHzに設定します。
ADC0834.setup(): ADC0834を初期化し、定義されたCS、CLK、DIOをそれぞれGPIO17、GPIO18、GPIO27に接続します。
def loop():
        time.sleep(0.2)
関数 getResult() は ADC0834 の 4 チャンネルのアナログ値を読み出すために使用します。デフォルトでは CH0 の値を読み出しますので、他のチャンネルを読み出したい場合は ( ) にチャンネル番号を入力してください(例:getResult(1))。
関数 loop() は、まず CH0 の値を読み取り、その値を変数 res に代入する。その後、ポテンショメーターの読み取った値を0~100にマッピングする関数MAPを呼び出します。このステップは、LedPinのデューティ・サイクルを制御するために使用される。これで、LEDの明るさがポテンショメーターの値によって変化しているのがわかるだろう。
現象の画像
../_images/image181.jpeg
