2.1.3 タッチスイッチモジュール
はじめに
このプロジェクトでは、タッチスイッチモジュールについて学びます。従来のスイッチに比べ、操作が便利で、タッチ感が優れ、制御が精密で、機械的な摩耗も少ないといった利点があります。
必要な部品
このプロジェクトには、以下のコンポーネントが必要です。
../_images/2.1.3component.png
全てのパーツがセットになったキットを購入するのが便利です。以下がそのリンクです。
名前
このキットのアイテム
リンク
各コンポーネントは以下のリンクから個別にも購入可能です。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
LED
購入
タッチスイッチモジュール
購入
../_images/2.1.3circuit.png
実験手順
ステップ1: 回路を組む。
../_images/2.1.3fritzing.png
ステップ2: ディレクトリを変更。
cd ~/raphael-kit/python/
ステップ3: 実行。
sudo python3 2.1.3_TouchSwitch.py
コードが実行されている間、赤いLEDが点灯します。タッチスイッチモジュールをタップすると、黄色いLEDが点灯します。
下記のコードは 修正/リセット/コピー/実行/停止 が可能です。ただし、事前にソースコードのパス(例: raphael-kit/python )に移動する必要があります。コードの修正後、そのまま実行して効果を確認できます。
import RPi.GPIO as GPIO
# Set #17 as touch switch pin, #22 as led1 pin, #27 as led2 pin
touchPin = 17
led1Pin = 22
led2Pin = 27
# Define a setup function for some setup
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    # Set touchPin input
    # Set ledPin output,
    # and initial level to High(3.3v)
    GPIO.setup(touchPin, GPIO.IN)
    GPIO.setup(led1Pin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
    GPIO.setup(led2Pin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
# Define a main function for main process
def main():
        # touch switch high, led1 on
        if GPIO.input(touchPin) == 1:
            print ('You touch it!')
            GPIO.output(led1Pin, GPIO.LOW)
            GPIO.output(led2Pin, GPIO.HIGH)
        # touch switch low, led2 on
        if GPIO.input(touchPin) == 0:
            GPIO.output(led2Pin, GPIO.LOW)
            GPIO.output(led1Pin, GPIO.HIGH)
        time.sleep(0.5)
# Define a destroy function for clean up everything after
# the script finished
def destroy():
    # Turn off LED
    # Release resource
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
    setup()
        main()
    # When 'Ctrl+C' is pressed, the program
    # destroy() will be  executed.
        destroy()
コード説明
touchPin = 17
led1Pin = 22
led2Pin = 27
touchPinled1Pinled2Pin はそれぞれGPIO17、GPIO22、GPIO27、つまりBCM17、BCM22、BCM27に接続されています。
GPIOモードをBCMナンバリングに設定。 led1Pinled2Pin を出力モードにし、初期レベルをHigh(3.3V)に設定します。
タッチスイッチモジュールをタップすると、 touchPin がHighになり、led1が点灯し、「You touch it!」と表示されます。 touchPin がLowの場合、led2が点灯します。
現象の画像
../_images/2.1.3touch_switch_module.JPG
