特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
2.1.2 マイクロスイッチ
はじめに
このプロジェクトでは、マイクロスイッチの使い方を学びます。マイクロスイッチは、非常に感度の高い小型のスイッチで、わずかな圧力で作動します。その信頼性と感度のため、マイクロスイッチはよく安全装置として使用されます。
何か、または誰かが邪魔になっている場合にドアが閉まるのを防ぐなど、その他の類似した用途で使用されます。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
一式をまとめて購入すると非常に便利です。リンクはこちらです:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
Raphael Kit |
337 |
以下のリンクから個別にも購入できます。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
マイクロスイッチの左側のピンをGPIO17に、そして2つのLEDをそれぞれGPIO22とGPIO27に接続します。マイクロスイッチの動き腕を押してから離すと、2つのLEDが交互に点灯します。
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てます。
ステップ2: コードが格納されているフォルダに移動します。
cd ~/raphael-kit/python
ステップ3: 実行。
sudo python3 2.1.2_MicroSwitch.py
コードが実行中のときに動き腕を押すと、黄色のLEDが点灯します。動き腕を離すと、赤色のLEDが点灯します。
以下のコードは 修正/リセット/コピー/実行/停止 が可能です。ただし、事前にソースコードのパス、例えば raphael-kit/python に移動する必要があります。コードを修正した後は、そのまま実行して効果を確認できます。
import RPi.GPIO as GPIO
# Set #17 as micro switch pin, #22 as led1 pin, #27 as led2 pin
microPin = 17
led1Pin = 22
led2Pin = 27
# Define a setup function for some setup
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Set microPin input
# Set ledPin output,
# and initial level to High(3.3v)
GPIO.setup(microPin, GPIO.IN)
GPIO.setup(led1Pin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
GPIO.setup(led2Pin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
# Define a main function for main process
def main():
# micro switch high, led1 on
if GPIO.input(microPin) == 1:
print ('LED1 ON')
GPIO.output(led1Pin, GPIO.LOW)
GPIO.output(led2Pin, GPIO.HIGH)
# micro switch low, led2 on
if GPIO.input(microPin) == 0:
print (' LED2 ON')
GPIO.output(led2Pin, GPIO.LOW)
GPIO.output(led1Pin, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
# Define a destroy function for clean up everything after
# the script finished
def destroy():
# Turn off LED
# Release resource
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
# When 'Ctrl+C' is pressed, the program
# destroy() will be executed.
destroy()
コードの説明
if GPIO.input(slidePin) == 1:
マイクロスイッチの動くアームが放された状態で、左ピンと右ピンが接続される。この時、GPIO17でHighレベルが読み取られ、その後LED1が点灯し、LED2が消灯する。
if GPIO.input(slidePin) == 0:
動くアームが押された状態で、左ピンと中央ピンが接続される。この時点でGPIO17でLowレベルが読み取られ、その後LED2が点灯し、LED1が消灯する。
