こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好者コミュニティ (Facebook) へようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 を仲間と一緒にさらに深く学びましょう。
参加する理由
  • 専門的なサポート: 販売後の問題や技術的な課題をコミュニティとチームで解決。
  • 学びと共有: 技術やチュートリアルを交換し、スキルを向上。
  • 限定プレビュー: 新製品発表や先行情報に早期アクセス。
  • 特別割引: 新製品を特別価格で購入可能。
  • イベント・プレゼント企画: プレゼントや季節キャンペーンに参加。
👉 一緒に探求し、創造しましょう。今すぐ [ここ] をクリックして参加!
2.2.1 光センサー (MCP3008)
キットのバージョンによって ADC0834 または MCP3008 が含まれています。 該当するセクションを選択してください。
はじめに
光センサーは周囲の光強度を検出するために一般的に使用される部品です。 コントローラーが昼と夜を認識し、ナイトランプなどの光制御機能を実現するのに役立ちます。 このプロジェクトは可変抵抗器と非常によく似ており、電圧の変化で光を検出していると考えることができます。
必要な部品
このプロジェクトには以下の部品が必要です。
../_images/list2_2.2.1_photoresistor.png
部品をまとめて購入するのが便利です。リンクはこちら:
名前
キット内数量
リンク
以下から個別に購入することもできます。
部品紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
LED
購入
MCP3008
フォトレジスタ
購入
T-Board 名
physical
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
GPIO22
pin15
../_images/schematic_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png
実験手順
ステップ 1: 回路を組み立てます。
../_images/july24_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png
ステップ 2: コードのあるフォルダに移動します。
cd ~/raphael-kit/c/2.2.1-2/
ステップ 3: コードをコンパイルします。
gcc 2.2.1_Photoresistor.c -o photoresistor -lwiringPi -lm
ステップ 4: 実行ファイルを実行します。
./photoresistor
コードを実行すると、光センサーが検出した光の強さに応じて LED の明るさが変化します。
実行しても動作しない、または「wiringPi.h: No such file or directory」というエラーが出た場合は WiringPiのインストールと確認 を参照してください。
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
#define SPI_CHANNEL 0      // SPI チャンネル 0 (CE0)
#define SPI_SPEED   1000000 // SPI 速度 1 MHz
#define LedPin      3       // GPIO3 (WiringPi) LED PWM 用
// MCP3008 のチャンネル 0~7 から ADC 値を読み取る
int readMCP3008(int channel) {
    unsigned char buffer[3];
    buffer[0] = 1;                          // 開始ビット
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;         // SGL/DIF = 1, D2-D0 = チャンネル
    buffer[2] = 0;
    // 結果を結合
    int result = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
    return result;
int main(void) {
    if (wiringPiSetup() == -1) {
        printf("wiringPi init failed!\n");
        printf("SPI setup failed!\n");
    softPwmCreate(LedPin, 0, 100); // ソフトウェア PWM 初期化
    while (1) {
        int analogVal = readMCP3008(0); // CH0 から読み取り
        printf("ADC Value: %d\n", analogVal);
        // 10 ビット ADC 値 (0–1023) を PWM 範囲 (0–100) に変換
        int pwmVal = analogVal * 100 / 1023;
        softPwmWrite(LedPin, pwmVal);
        delay(100);
コード解説
このコードは 2.1.7 可変抵抗器のコードと同じです。 その他の質問がある場合は 2.1.7 可変抵抗器 (MCP3008) のコード解説を参照してください。
