.. note::
**参加する理由は?**
.. _2.2.2_c_pi5:
2.2.2 サーミスタ
.. note::
:width: 25%
:align: left
キットのバージョンによって、 **ADC0834** または **MCP3008** が含まれています。
該当するセクションを選択してください。
はじめに
フォトレジスタが光を感知できるように、サーミスタは温度に敏感な電子デバイスであり、ヒートアラームの作成など、温度制御の機能を実現するために使用できます。
必要な部品
このプロジェクトには、以下のコンポーネントが必要です。
.. image:: ../img/list_2.2.2_thermistor.png
全てのキットを購入するのは非常に便利です、リンクはこちら:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - 名前
- このキットの内容
- リンク
* - ラファエルキット
- 337
- |link_Raphael_kit|
以下のリンクから、個別にも購入できます。
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - コンポーネントの紹介
- 購入リンク
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_transistor`
- |link_thermistor_buy|
* - :ref:`cpn_adc0834`
.. image:: ../img/image323.png
.. image:: ../img/image324.png
実験手順
**ステップ1:** 回路を組む。
.. image:: ../img/image202.png
**ステップ2:** コードのフォルダに移動する。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.2.2/
**ステップ3:** コードをコンパイルする。
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.2.2_Thermistor.c -lwiringPi -lm
.. note::
-lmはmathライブラリをロードするためのものです。省略しないでください、そうしないとエラーになります。
**ステップ4:** 実行ファイルを実行する。
.. raw:: html
.. code-block::
コードを実行すると、サーミスタは周囲の温度を検出し、プログラム計算が完了すると画面に表示されます。
.. note::
実行後に動作しない、またはエラープロンプト「wiringPi.h: No such file or directory」が表示される場合は、 :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。
**コード**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define ADC_CS 0
#define ADC_CLK 1
#define ADC_DIO 2
uchar i;
uchar dat1=0, dat2=0;
int sel = channel > 1 & 1;
int odd = channel & 1;
digitalWrite(ADC_CLK, 1);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(ADC_CLK, 0);
pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
digitalWrite(ADC_CS, 0);
// Start bit
digitalWrite(ADC_CLK,0);
//Single End mode
// ODD
//Select
for(i=0;i<8;i++)
pinMode(ADC_DIO, INPUT);
for(i=0;i<8;i++)
dat2 = dat2 | ((uchar)(digitalRead(ADC_DIO))<
Cの数値ライブラリには、共通の数学的操作と変換を計算するための関数群が宣言されています。
.. code-block:: c
この関数は、サーミスタの値を読み取るために使用されます。
.. code-block:: c
cel = temp - 273.15;
Fah = cel * 1.8 +32;
printf("Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah);
これらの計算は、サーミスタの値をセルシウス度に変換しています。
.. code-block:: c
これらの2行のコードは、読み取られた値analogとともに電圧分布を計算し、サーミスタの抵抗Rtを取得するためのものです。
.. code-block:: c
このコードは、Rtを式 **T\ K\ =1/(ln(R\ T/R\ N)/B+1/T\ N)** に代入して、ケルビン温度を取得するものです。
.. code-block:: c
temp = temp - 273.15;
ケルビン温度を摂氏に変換します。
.. code-block:: c
摂氏を華氏に変換します。
.. code-block:: c
表示器に摂氏、華氏、およびそれらの単位を表示します。
現象の画像
.. image:: ../img/image203.jpeg
