こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好者コミュニティ (Facebook) へようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 を仲間と一緒にさらに深く学びましょう。
参加する理由
  • 専門的なサポート: 販売後の問題や技術的な課題をコミュニティとチームで解決。
  • 学びと共有: 技術やチュートリアルを交換し、スキルを向上。
  • 限定プレビュー: 新製品発表や先行情報に早期アクセス。
  • 特別割引: 新製品を特別価格で購入可能。
  • イベント・プレゼント企画: プレゼントや季節キャンペーンに参加。
👉 一緒に探求し、創造しましょう。今すぐ [ここ] をクリックして参加!
2.2.2 サーミスタ (MCP3008)
キットのバージョンによって ADC0834 または MCP3008 が含まれています。 該当するセクションを選択してください。
はじめに
光センサーが光を検出するのと同様に、サーミスタは温度に敏感な電子部品であり、 熱警報などの温度制御機能を実現するために使用できます。
必要な部品
このプロジェクトには以下の部品が必要です。
../_images/list2_2.2.2_thermistor.png
部品をまとめて購入するのが便利です。リンクはこちら:
名前
キット内数量
リンク
以下から個別に購入することもできます。
部品紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
サーミスター
購入
MCP3008
T-Board 名
physical
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
../_images/schematic_2.2.2_thermistor_mcp3008.png
実験手順
ステップ 1: 回路を組み立てます。
../_images/july24_2.2.2_thermistor_mcp3008.png
ステップ 2: コードのあるフォルダに移動します。
cd ~/raphael-kit/c/2.2.2-2/
ステップ 3: コードをコンパイルします。
gcc 2.2.2_Thermistor.c -o Thermistor -lwiringPi -lm
-lm は math ライブラリを読み込むために必要です。省略するとエラーになります。
ステップ 4: 実行ファイルを実行します。
./Thermistor
コードを実行すると、サーミスタが周囲温度を検出し、計算結果が画面に表示されます。
実行しても動作しない、または「wiringPi.h: No such file or directory」というエラーが出た場合は WiringPiのインストールと確認 を参照してください。
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define SPI_CHANNEL 0  // CE0
#define SPI_SPEED   1000000  // 1MHz
int read_ADC(int channel) {
    unsigned char buffer[3];
    buffer[0] = 1;  // 開始ビット
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;  // シングルエンドモード + チャンネル
    buffer[2] = 0;
    int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
    return value;
int main(void) {
    int analogVal;
    if (wiringPiSetup() == -1) {
        printf("setup wiringPi failed!\n");
        printf("SPI setup failed!\n");
    while (1) {
        analogVal = read_ADC(0);  // CH0 から読み取り
        // MCP3008 は 10ビット ADC (0–1023)
        Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0;  // 基準電圧 Vref = 3.3V と仮定
        Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr); // 分圧回路, 10k 抵抗を使用
        temp = 1 / ((log(Rt / 10000.0) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)));
        cel = temp - 273.15;
        Fah = cel * 1.8 + 32;
        printf("Celsius: %.2f C  Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah);
        delay(1000);
コード解説
#include <stdio.h>
#include <math.h>
GPIO 制御 (wiringPi.h)、SPI 通信 (wiringPiSPI.h)、標準 I/O 操作 (stdio.h)、数学関数 (math.h) のライブラリをインクルード。
SPI チャンネルと通信速度を定義。ここでは SPI チャンネル 0 (CE0) とクロック速度 1MHz を使用。
指定された MCP3008 チャンネルからアナログデータを読み取る関数。
buffer[0] = 1;
buffer[2] = 0;
MCP3008 プロトコルに従って SPI コマンドを設定: 開始ビット、シングルエンドモード設定、チャンネル番号。
SPI コマンドを転送し、MCP3008 から 10ビット ADC データを取得。
返された SPI バッファから 10 ビットの ADC 結果を抽出。
if (wiringPiSetup() == -1) { ... }
if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { ... }
WiringPi を初期化し、SPI を設定。初期化に失敗した場合は終了。
サーミスタの分圧回路が接続された MCP3008 チャンネル 0 のアナログ信号を読み取る。
デジタル値をアナログ電圧に変換。ADC の範囲は 0–1023、基準電圧は 3.3V。
分圧公式を使用してサーミスタの抵抗を計算。10kΩ 抵抗を仮定。
B 定数式を使用してサーミスタ抵抗から温度 (ケルビン) を算出。 T(K) = 1 / [ln(Rt/R₀)/B + 1/T₀] - R₀ = 10kΩ - B = 3950 - T₀ = 25°C = 298.15K
ケルビン温度を摂氏温度に変換。
摂氏温度を華氏に変換。
温度を摂氏と華氏で小数点 2 桁の精度で表示。
