.. note:: こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好者コミュニティ (Facebook) へようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 を仲間と一緒にさらに深く学びましょう。 **参加する理由** - **専門的なサポート**: 販売後の問題や技術的な課題をコミュニティとチームで解決。 - **学びと共有**: 技術やチュートリアルを交換し、スキルを向上。 - **限定プレビュー**: 新製品発表や先行情報に早期アクセス。 - **特別割引**: 新製品を特別価格で購入可能。 - **イベント・プレゼント企画**: プレゼントや季節キャンペーンに参加。 👉 一緒に探求し、創造しましょう。今すぐ [|link_sf_facebook|] をクリックして参加! .. _2.2.2_c_pi5_mcp3008: 2.2.2 サーミスタ (MCP3008) ============================ .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left キットのバージョンによって **ADC0834** または **MCP3008** が含まれています。 該当するセクションを選択してください。 はじめに ------------ 光センサーが光を検出するのと同様に、サーミスタは温度に敏感な電子部品であり、 熱警報などの温度制御機能を実現するために使用できます。 必要な部品 ------------------------------ このプロジェクトには以下の部品が必要です。 .. image:: ../img/list2_2.2.2_thermistor.png 部品をまとめて購入するのが便利です。リンクはこちら: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - キット内数量 - リンク * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| 以下から個別に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - 部品紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_thermistor` - |link_thermistor_buy| * - :ref:`cpn_mcp3008` - \- 回路図 ----------------- .. list-table:: :widths: 30 30 30 30 :header-rows: 1 * - T-Board 名 - physical - WiringPi - BCM * - SPICE0 - pin24 - 10 - 8 * - SPIMOSI - pin19 - 12 - 10 * - SPIMISO - pin21 - 13 - 9 * - SPISCLK - pin23 - 14 - 11 .. image:: ../img/schematic_2.2.2_thermistor_mcp3008.png 実験手順 ----------------------- **ステップ 1:** 回路を組み立てます。 .. image:: ../img/july24_2.2.2_thermistor_mcp3008.png **ステップ 2:** コードのあるフォルダに移動します。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/2.2.2-2/ **ステップ 3:** コードをコンパイルします。 .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.2.2_Thermistor.c -o Thermistor -lwiringPi -lm .. note:: -lm は math ライブラリを読み込むために必要です。省略するとエラーになります。 **ステップ 4:** 実行ファイルを実行します。 .. raw:: html .. code-block:: ./Thermistor コードを実行すると、サーミスタが周囲温度を検出し、計算結果が画面に表示されます。 .. note:: 実行しても動作しない、または「wiringPi.h: No such file or directory」というエラーが出た場合は :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。 **コード** .. code-block:: c #include #include #include #include #define SPI_CHANNEL 0 // CE0 #define SPI_SPEED 1000000 // 1MHz int read_ADC(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; // 開始ビット buffer[1] = (8 + channel) << 4; // シングルエンドモード + チャンネル buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2]; return value; } int main(void) { int analogVal; double Vr, Rt, temp, cel, Fah; if (wiringPiSetup() == -1) { printf("setup wiringPi failed!\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("SPI setup failed!\n"); return 1; } while (1) { analogVal = read_ADC(0); // CH0 から読み取り // MCP3008 は 10ビット ADC (0–1023) Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0; // 基準電圧 Vref = 3.3V と仮定 Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr); // 分圧回路, 10k 抵抗を使用 temp = 1 / ((log(Rt / 10000.0) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0))); cel = temp - 273.15; Fah = cel * 1.8 + 32; printf("Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah); delay(1000); } return 0; } コード解説 --------------------------- .. code-block:: c #include #include #include #include GPIO 制御 (``wiringPi.h``)、SPI 通信 (``wiringPiSPI.h``)、標準 I/O 操作 (``stdio.h``)、数学関数 (``math.h``) のライブラリをインクルード。 .. code-block:: c #define SPI_CHANNEL 0 #define SPI_SPEED 1000000 SPI チャンネルと通信速度を定義。ここでは SPI チャンネル 0 (CE0) とクロック速度 1MHz を使用。 .. code-block:: c int read_ADC(int channel) 指定された MCP3008 チャンネルからアナログデータを読み取る関数。 .. code-block:: c buffer[0] = 1; buffer[1] = (8 + channel) << 4; buffer[2] = 0; MCP3008 プロトコルに従って SPI コマンドを設定: 開始ビット、シングルエンドモード設定、チャンネル番号。 .. code-block:: c wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); SPI コマンドを転送し、MCP3008 から 10ビット ADC データを取得。 .. code-block:: c int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2]; 返された SPI バッファから 10 ビットの ADC 結果を抽出。 .. code-block:: c if (wiringPiSetup() == -1) { ... } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { ... } WiringPi を初期化し、SPI を設定。初期化に失敗した場合は終了。 .. code-block:: c analogVal = read_ADC(0); サーミスタの分圧回路が接続された MCP3008 チャンネル 0 のアナログ信号を読み取る。 .. code-block:: c Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0; デジタル値をアナログ電圧に変換。ADC の範囲は 0–1023、基準電圧は 3.3V。 .. code-block:: c Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr); 分圧公式を使用してサーミスタの抵抗を計算。10kΩ 抵抗を仮定。 .. code-block:: c temp = 1 / ((log(Rt / 10000.0) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0))); B 定数式を使用してサーミスタ抵抗から温度 (ケルビン) を算出。 **T(K) = 1 / [ln(Rt/R₀)/B + 1/T₀]** - R₀ = 10kΩ - B = 3950 - T₀ = 25°C = 298.15K .. code-block:: c cel = temp - 273.15; ケルビン温度を摂氏温度に変換。 .. code-block:: c Fah = cel * 1.8 + 32; 摂氏温度を華氏に変換。 .. code-block:: c printf("Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah); 温度を摂氏と華氏で小数点 2 桁の精度で表示。
