特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
2.2.1 フォトレジスタ
はじめに
フォトレジスタは、日常生活での周囲の光の強度の一般的に使用される部品です。これにより、コントローラは昼と夜を認識し、夜のランプなどの光制御機能を実現します。このプロジェクトはポテンショメータに非常に似ており、光を感知するために電圧を変更すると思うかもしれません。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
全体のキットを購入すると非常に便利です。リンクは以下のとおりです:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
Raphael Kit |
337 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
実験手順
ステップ1: 回路を組む。
ステップ2: コードのフォルダに移動する。
cd ~/raphael-kit/c/2.2.1/
ステップ3: コードをコンパイルする。
gcc 2.2.1_Photoresistor.c -lwiringPi
ステップ4: 実行ファイルを実行する。
コードが実行されると、フォトレジスタが感知した光の強度に応じて、LEDの明るさが変わります。
実行後に動作しない、またはエラープロンプトが表示される場合「wiringPi.h: ファイルまたはディレクトリがありません」、 WiringPiのインストールと確認 を参照してください。
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define ADC_CS 0
#define ADC_CLK 1
#define ADC_DIO 2
#define LedPin 3
uchar i;
uchar dat1=0, dat2=0;
int sel = channel > 1 & 1;
int odd = channel & 1;
digitalWrite(ADC_CLK, 1);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(ADC_CLK, 0);
pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
digitalWrite(ADC_CS, 0);
// Start bit
digitalWrite(ADC_CLK,0);
//Single End mode
// ODD
//Select
for(i=0;i<8;i++)
pinMode(ADC_DIO, INPUT);
for(i=0;i<8;i++)
digitalWrite(ADC_CS,1);
int main(void)
uchar analogVal;
softPwmCreate(LedPin, 0, 100);
pinMode(ADC_CS, OUTPUT);
pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
printf("Current analogVal : %d\n", analogVal);
softPwmWrite(LedPin, analogVal);
delay(100);
コード説明
ここにあるコードは、2.1.7 ポテンショメータのものと同じです。他に質問がある場合は、詳細については 2.1.7 ポテンショメーター のコードの説明をご確認ください。
現象の画像
