.. note::
こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好者コミュニティ (Facebook) へようこそ!
Raspberry Pi、Arduino、ESP32 を仲間と一緒にさらに深く学びましょう。
**参加する理由**
- **専門的なサポート**: 販売後の問題や技術的な課題をコミュニティとチームで解決。
- **学びと共有**: 技術やチュートリアルを交換し、スキルを向上。
- **限定プレビュー**: 新製品発表や先行情報に早期アクセス。
- **特別割引**: 新製品を特別価格で購入可能。
- **イベント・プレゼント企画**: プレゼントや季節キャンペーンに参加。
👉 一緒に探求し、創造しましょう。今すぐ [|link_sf_facebook|] をクリックして参加!
.. _2.2.1_c_pi5_mcp3008:
2.2.1 光センサー (MCP3008)
.. note::
:width: 25%
:align: left
キットのバージョンによって **ADC0834** または **MCP3008** が含まれています。
該当するセクションを選択してください。
はじめに
光センサーは周囲の光強度を検出するために一般的に使用される部品です。
コントローラーが昼と夜を認識し、ナイトランプなどの光制御機能を実現するのに役立ちます。
このプロジェクトは可変抵抗器と非常によく似ており、電圧の変化で光を検出していると考えることができます。
必要な部品
このプロジェクトには以下の部品が必要です。
.. image:: ../img/list2_2.2.1_photoresistor.png
部品をまとめて購入するのが便利です。リンクはこちら:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - 名前
- キット内数量
- リンク
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
以下から個別に購入することもできます。
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - 部品紹介
- 購入リンク
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_mcp3008`
* - :ref:`cpn_photoresistor`
- |link_photoresistor_buy|
.. list-table::
:widths: 30 30 30 30
:header-rows: 1
* - T-Board 名
- physical
- WiringPi
- BCM
* - SPICE0
- pin24
- 10
- 8
* - SPIMOSI
- pin19
- 12
- 10
* - SPIMISO
- pin21
- 13
- 9
* - SPISCLK
- pin23
- 14
- 11
* - GPIO22
- pin15
- 3
- 22
.. image:: ../img/schematic_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png
実験手順
**ステップ 1:** 回路を組み立てます。
.. image:: ../img/july24_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png
**ステップ 2:** コードのあるフォルダに移動します。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.2.1-2/
**ステップ 3:** コードをコンパイルします。
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.2.1_Photoresistor.c -o photoresistor -lwiringPi -lm
**ステップ 4:** 実行ファイルを実行します。
.. raw:: html
.. code-block::
./photoresistor
コードを実行すると、光センサーが検出した光の強さに応じて LED の明るさが変化します。
.. note::
実行しても動作しない、または「wiringPi.h: No such file or directory」というエラーが出た場合は :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。
**コード**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#include
#define SPI_CHANNEL 0 // SPI チャンネル 0 (CE0)
#define SPI_SPEED 1000000 // SPI 速度 1 MHz
#define LedPin 3 // GPIO3 (WiringPi) LED PWM 用
// MCP3008 のチャンネル 0~7 から ADC 値を読み取る
int readMCP3008(int channel) {
unsigned char buffer[3];
buffer[0] = 1; // 開始ビット
buffer[1] = (8 + channel) << 4; // SGL/DIF = 1, D2-D0 = チャンネル
buffer[2] = 0;
// 結果を結合
int result = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
return result;
int main(void) {
if (wiringPiSetup() == -1) {
printf("wiringPi init failed!\n");
printf("SPI setup failed!\n");
softPwmCreate(LedPin, 0, 100); // ソフトウェア PWM 初期化
while (1) {
int analogVal = readMCP3008(0); // CH0 から読み取り
printf("ADC Value: %d\n", analogVal);
// 10 ビット ADC 値 (0–1023) を PWM 範囲 (0–100) に変換
int pwmVal = analogVal * 100 / 1023;
softPwmWrite(LedPin, pwmVal);
delay(100);
**コード解説**
このコードは 2.1.7 可変抵抗器のコードと同じです。
その他の質問がある場合は :ref:`2.1.7_c_pi5_mcp3008` のコード解説を参照してください。
