特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
2.1.2 マイクロスイッチ
はじめに
このプロジェクトでは、マイクロスイッチの使用方法を学びます。マイクロスイッチは、非常に感度が高く、最小の圧縮で動作する小型のスイッチです。信頼性が高く、感度が良いため、マイクロスイッチはしばしば安全装置として使用されます。
これは、何かや誰かが邪魔になってドアが閉まらないようにするためや、それに類似した他のアプリケーションに使用されます。
必要な部品
このプロジェクトには、以下の部品が必要です。
一式をまとめて購入すると便利です。こちらがリンクです:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
Raphael Kit |
337 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
部品の紹介 |
購入リンク |
マイクロスイッチの左ピンをGPIO17に、2つのLEDをそれぞれGPIO22とGPIO27に接続します。そして、マイクロスイッチの動くアームを押して離すと、2つのLEDが交互に点灯するのが見られます。
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てる。
ステップ2: コードのフォルダに移動する。
cd ~/raphael-kit/c/2.1.2
ステップ3: コンパイルする。
gcc 2.1.2_MicroSwitch.c -lwiringPi
ステップ4: 上記の実行可能ファイルを実行する。
コードが実行されている間、マイクロスイッチを押すと、黄色のLEDが点灯します。動くアームを離すと、赤いLEDが点灯します。
実行後に動作しない、またはエラープロンプト「wiringPi.h: No such file or directory」が表示される場合は、 WiringPiのインストールと確認 を参照してください。
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define microPin 0
#define led1 3
#define led2 2
int main(void)
// When initialize wiring failed, print message to screen
if(wiringPiSetup() == -1){
pinMode(microPin, INPUT);
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
// micro switch high, led1 on
if(digitalRead(microPin) == 1){
digitalWrite(led1, LOW);
digitalWrite(led2, HIGH);
printf("LED1 on\n");
// micro switch low, led2 on
if(digitalRead(microPin) == 0){
digitalWrite(led2, LOW);
digitalWrite(led1, HIGH);
printf(".....LED2 on\n");
delay(500);
コード説明
if(digitalRead(slidePin) == 1){
マイクロスイッチの動くアームが放されると、左のピンは右のピンに接続されます。この時、GPIO17には高レベルが読み取られ、その結果、LED1が点灯し、LED2が消灯します。
if(digitalRead(slidePin) == 0){
アームが押されると、左のピンと中央のピンが接続されます。この時点でGPIO17には低レベルが読み取られ、LED2が点灯し、LED1が消灯します。
