.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _2.1.2_c_pi5: 2.1.2 マイクロスイッチ ======================= はじめに -------------------- このプロジェクトでは、マイクロスイッチの使用方法を学びます。マイクロスイッチは、非常に感度が高く、最小の圧縮で動作する小型のスイッチです。信頼性が高く、感度が良いため、マイクロスイッチはしばしば安全装置として使用されます。 これは、何かや誰かが邪魔になってドアが閉まらないようにするためや、それに類似した他のアプリケーションに使用されます。 必要な部品 ------------------------------ このプロジェクトには、以下の部品が必要です。 .. image:: ../img/2.1.2component.png 一式をまとめて購入すると便利です。こちらがリンクです: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム - リンク * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| 以下のリンクから個別に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - 部品の紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_micro_switch` - \- * - :ref:`cpn_capacitor` - |link_capacitor_buy| 回路図 ----------------- マイクロスイッチの左ピンをGPIO17に、2つのLEDをそれぞれGPIO22とGPIO27に接続します。そして、マイクロスイッチの動くアームを押して離すと、2つのLEDが交互に点灯するのが見られます。 .. image:: ../img/image305.png .. image:: ../img/micro_Schematic.png 実験手順 ----------------------- **ステップ1:** 回路を組み立てる。 .. image:: ../img/2.1.4fritzing.png **ステップ2**: コードのフォルダに移動する。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/2.1.2 **ステップ3**: コンパイルする。 .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.1.2_MicroSwitch.c -lwiringPi **ステップ4**: 上記の実行可能ファイルを実行する。 .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out コードが実行されている間、マイクロスイッチを押すと、黄色のLEDが点灯します。動くアームを離すと、赤いLEDが点灯します。 .. note:: 実行後に動作しない、またはエラープロンプト「wiringPi.h: No such file or directory」が表示される場合は、 :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。 **コード** .. code-block:: c #include #include #define microPin 0 #define led1 3 #define led2 2 int main(void) { // When initialize wiring failed, print message to screen if(wiringPiSetup() == -1){ printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } pinMode(microPin, INPUT); pinMode(led1, OUTPUT); pinMode(led2, OUTPUT); while(1){ // micro switch high, led1 on if(digitalRead(microPin) == 1){ digitalWrite(led1, LOW); digitalWrite(led2, HIGH); printf("LED1 on\n"); } // micro switch low, led2 on if(digitalRead(microPin) == 0){ digitalWrite(led2, LOW); digitalWrite(led1, HIGH); printf(".....LED2 on\n"); } delay(500); } return 0; } **コード説明** .. code-block:: c if(digitalRead(slidePin) == 1){ digitalWrite(led1, LOW); digitalWrite(led2, HIGH); printf("LED1 on\n"); } マイクロスイッチの動くアームが放されると、左のピンは右のピンに接続されます。この時、GPIO17には高レベルが読み取られ、その結果、LED1が点灯し、LED2が消灯します。 .. code-block:: c if(digitalRead(slidePin) == 0){ digitalWrite(led2, LOW); digitalWrite(led1, HIGH); printf(".....LED2 on\n"); } アームが押されると、左のピンと中央のピンが接続されます。この時点でGPIO17には低レベルが読み取られ、LED2が点灯し、LED1が消灯します。 現象の画像 ------------------ .. image:: ../img/2.1.2micro_switch.JPG
