1.1.6 LEDドットマトリックスモジュール
はじめに
このプロジェクトでは、LEDマトリックスモジュールについて学びます。LEDマトリックスモジュールは、MAX7219ドライバを使用して8x8のLEDマトリックスを駆動します。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
../_images/list_dot.png
一式を購入するのが便利です。リンクは以下のとおりです。
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
LEDマトリクスモジュール
購入
T-Board Name
physical
wiringPi
SPIMOSI
Pin 19
12
MOSI
SPICE0
pin 24
10
CE0
SPISCLK
Pin 23
14
SCLK
../_images/schematic_dot.png
実験の手順
ステップ1: 回路を組む。
../_images/1.1.6fritzing.png
ステップ2: 実験を開始する前にSPIをオンにしてください。詳細は SPI 設定 を参照してください。
ステップ3: コードのフォルダに移動する。
cd ~/raphael-kit/c/1.1.6/
ステップ4: コードをコンパイルする。
make
ステップ5: 実行可能ファイルを実行する。
sudo ./1.1.6_LedMatrix
コードを実行すると、LED ドットマトリックスはスクエア、ハート、数字 0 から 9 まで順に表示されます。
実行後に動作しない、またはエラープロンプトが表示される場合:「wiringPi.h: No such file or directory」、 WiringPiのインストールと確認 を参照してください。
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#define SPI_CHANNEL    0           // Define SPI channel (0 or 1)
#define SPI_SPEED      1000000     // SPI speed set to 1 MHz
// Function to write data to a MAX7219 register
void max7219_write(unsigned char address, unsigned char data) {
    unsigned char buffer[2];
    buffer[0] = address;   // Register address to write to
    buffer[1] = data;      // Data to write into the register
    wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 2);  // Send data via SPI
// Function to initialize the MAX7219 display module
void max7219_init() {
    max7219_write(0x09, 0x00); // Decode Mode: No decoding for digits (useful for 7-segment displays)
    max7219_write(0x0A, 0x03); // Intensity: Set brightness level (0x00 to 0x0F)
    max7219_write(0x0B, 0x07); // Scan Limit: Display digits 0-7 (all 8 digits)
    max7219_write(0x0C, 0x01); // Shutdown Register: Normal operation (not in shutdown mode)
    max7219_write(0x0F, 0x00); // Display Test: Normal operation (no test mode)
    // Clear all digits on the display
    for (int i = 1; i <= 8; i++) {
        max7219_write(i, 0x00); // Write 0 to each digit register
// Function to display a pattern on the MAX7219
void max7219_display(unsigned char *data) {
        max7219_write(i, data[i - 1]); // Write each row of the pattern to the display
// Function to display a pattern for a specified duration
void display_pattern(const unsigned char pattern[8], int delay_ms) {
    max7219_display((unsigned char *)pattern); // Display the pattern
    delay(delay_ms);                           // Wait for the specified time in milliseconds
// Array of patterns to display
const unsigned char patterns[][8] = {
    // Square pattern
        0b11111111, // Row 1
        0b10000001, // Row 2
        0b10000001, // Row 3
        0b10000001, // Row 4
        0b10000001, // Row 5
        0b10000001, // Row 6
        0b10000001, // Row 7
        0b11111111  // Row 8
    // Heart pattern
        0b01100110, // Row 1
        0b11111111, // Row 2
        0b11111111, // Row 3
        0b11111111, // Row 4
        0b01111110, // Row 5
        0b00111100, // Row 6
        0b00011000, // Row 7
        0b00000000  // Row 8
    // Number 0
        0b00111100, // Row 1
        0b01100110, // Row 2
        0b11000011, // Row 3
        0b11000011, // Row 4
        0b11000011, // Row 5
        0b11000011, // Row 6
        0b01100110, // Row 7
        0b00111100  // Row 8
    // Number 1
        0b00011000, // Row 1
        0b00111000, // Row 2
        0b01111000, // Row 3
        0b00011000, // Row 4
        0b00011000, // Row 5
        0b00011000, // Row 6
        0b01111110, // Row 7
        0b01111110  // Row 8
    // Number 2
        0b01111110, // Row 1
        0b11000011, // Row 2
        0b00000011, // Row 3
        0b00001110, // Row 4
        0b00110000, // Row 5
        0b11000000, // Row 6
        0b11111111, // Row 7
        0b00000000  // Row 8
    // Number 3
        0b00111110, // Row 4
        0b00000011, // Row 5
        0b00000000  // Row 8
    // Number 4
        0b00001110, // Row 1
        0b00011110, // Row 2
        0b00110110, // Row 3
        0b01100110, // Row 4
        0b11111111, // Row 5
        0b00000110, // Row 6
        0b00000110, // Row 7
        0b00000000  // Row 8
    // Number 5
        0b11000000, // Row 2
        0b11111110, // Row 3
        0b00000011, // Row 4
        0b00000000  // Row 8
    // Number 6
        0b00111110, // Row 1
        0b01100000, // Row 2
        0b11000000, // Row 3
        0b11111110, // Row 4
        0b00000000  // Row 8
    // Number 7
        0b00000110, // Row 3
        0b00001100, // Row 4
        0b00110000, // Row 6
        0b00110000, // Row 7
        0b00000000  // Row 8
    // Number 8
        0b01111110, // Row 4
        0b00000000  // Row 8
    // Number 9
        0b01111111, // Row 4
        0b01111100, // Row 7
        0b00000000  // Row 8
int main() {
    if (wiringPiSetup() == -1) {
        printf("Failed to initialize WiringPi\n");
        printf("Failed to initialize SPI\n");
    max7219_init();  // Initialize the MAX7219 module
    // Display patterns in a loop
    while (1) {
        // Display the square pattern
        display_pattern(patterns[0], 1000);  // Display for 1000 milliseconds
        // Display the heart pattern
        display_pattern(patterns[1], 1000);
        // Display numbers 0-9
        for (int i = 2; i <= 11; i++) {
            display_pattern(patterns[i], 1000);
コード説明
  1. 必要なヘッダファイルをインクルード:
    • wiringPi.h: WiringPi ライブラリを使用して GPIO を制御するための関数を提供します。
    • wiringPiSPI.h: SPI 通信を行うための関数を提供します。
    • stdio.h: 標準の入出力関数(例: printf など)を提供します。
  2. 定義:
    • SPI_CHANNEL: 使用する SPI チャンネル(0 または 1)を指定します。
    • SPI_SPEED: SPI 通信速度を 1 MHz に設定します。
  3. 関数 max7219_writeMAX7219 ディスプレイドライバの特定のレジスタにデータを送信します。
    • address: 書き込み先のレジスタのアドレス。
    • data: レジスタに書き込むデータ。
    • アドレスとデータを含むバッファを作成します。
    • wiringPiSPIDataRW を使用して、バッファを SPI 経由で送信します。
  4. 関数 max7219_initMAX7219 ディスプレイモジュールを必要な設定で初期化します。
    • デコードモードを「デコードなし」に設定(LED を直接制御するため)。
    • 明るさ(輝度)を中程度のレベル(0x03)に設定。
    • スキャンリミットを 7 に設定し、ディスプレイのすべての 8 桁(行)を有効にします。
    • シャットダウンモードを終了してディスプレイをオンにします。
    • ディスプレイテストモードを無効化します。
    • すべての桁のレジスタに 0x00 を書き込むことでディスプレイをクリアします。
  5. 関数 max7219_display: 指定した 8 バイトのパターンでディスプレイを更新します。
    • data: 表示するパターンを含む配列。
    • 各 8 行(桁)を繰り返して対応するデータを書き込みます。
  6. 関数 display_pattern: 指定した時間表示するためのパターンを表示します。
    • pattern: 表示するパターン(8 バイトの配列)。
    • delay_ms: パターンを表示する時間の長さ(ミリ秒)。
    • max7219_display を呼び出してパターンを表示します。
    • 指定された時間だけ待機するために delay を使用します。
  7. 配列パターン:
    • スクエア、ハート、および数字 0 - 9 の事前定義されたパターンを含む。
    • 各パターンは、8x8 LED マトリックスの 8 行を表す 8 バイトの配列。
    • 各バイトは、バイナリ表記を使用し、各ビットが LED を表します(1 はオン、0 はオフ)。
        // Square pattern
            0b11111111  // Row 8
        // Number 9
  8. メイン関数:
    • WiringPi および SPI インターフェースを初期化します。
    • max7219_init を呼び出して MAX7219 モジュールを設定します。
    • 無限ループに入り、パターンを継続的に表示します。各パターンを 1 秒間表示してから次に進みます。
      while (1) {
パターンの理解
  • バイナリ表記:
    • 各パターンは、バイナリリテラル( 0b プレフィックス)を使用して定義されています。
    • 各バイトは、8x8 LED マトリックス上の 1 行に対応します。
    • 各バイト内の各ビットがその行内の列(LED)を表します。
    • 最上位ビット(左端)は、左端の最初の LED に対応します。
  • カスタムパターンの作成:
    • 8 バイトの新しい配列を定義して、新しいパターンを作成できます。
    • 各パターンは patterns 配列に追加できます。
    • メイン関数のディスプレイループを更新して、新しいパターンを含めます。
調整とカスタマイズ
  • 明るさの変更: max7219_init で輝度レベルを変更します:
    max7219_write(0x0A, brightness_level); // brightness_level between 0x00 and 0x0F
  • 表示時間の変更: display_pattern 呼び出しで delay_ms パラメータを変更して、各パターンの表示時間を調整します。
現象の画像
../_images/1.1.6led_dot_matrix.JPG
