.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _1.1.6_c_pi5: 1.1.6 LEDドットマトリックスモジュール ====================================== はじめに -------------------- このプロジェクトでは、LEDマトリックスモジュールについて学びます。LEDマトリックスモジュールは、MAX7219ドライバを使用して8x8のLEDマトリックスを駆動します。 必要な部品 ------------------------------ このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。 .. image:: ../img/list_dot.png 一式を購入するのが便利です。リンクは以下のとおりです。 .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム - リンク * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| 以下のリンクから個別に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - コンポーネントの紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_dot_matrix` - |link_led_matrix_buy| 回路図 ----------------------- ============ ======== ======== ==== T-Board Name physical wiringPi BCM SPIMOSI Pin 19 12 MOSI SPICE0 pin 24 10 CE0 SPISCLK Pin 23 14 SCLK ============ ======== ======== ==== .. image:: ../img/schematic_dot.png 実験の手順 ---------------------------- **ステップ1:** 回路を組む。 .. image:: ../img/1.1.6fritzing.png **ステップ2:** 実験を開始する前にSPIをオンにしてください。詳細は :ref:`spi_configuration` を参照してください。 **ステップ3:** コードのフォルダに移動する。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/1.1.6/ **ステップ4:** コードをコンパイルする。 .. raw:: html .. code-block:: make **ステップ5:** 実行可能ファイルを実行する。 .. raw:: html .. code-block:: sudo ./1.1.6_LedMatrix コードを実行すると、LED ドットマトリックスはスクエア、ハート、数字 0 から 9 まで順に表示されます。 .. note:: 実行後に動作しない、またはエラープロンプトが表示される場合:「wiringPi.h: No such file or directory」、 :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。 **コード** .. code-block:: c #include #include #include #define SPI_CHANNEL 0 // Define SPI channel (0 or 1) #define SPI_SPEED 1000000 // SPI speed set to 1 MHz // Function to write data to a MAX7219 register void max7219_write(unsigned char address, unsigned char data) { unsigned char buffer[2]; buffer[0] = address; // Register address to write to buffer[1] = data; // Data to write into the register wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 2); // Send data via SPI } // Function to initialize the MAX7219 display module void max7219_init() { max7219_write(0x09, 0x00); // Decode Mode: No decoding for digits (useful for 7-segment displays) max7219_write(0x0A, 0x03); // Intensity: Set brightness level (0x00 to 0x0F) max7219_write(0x0B, 0x07); // Scan Limit: Display digits 0-7 (all 8 digits) max7219_write(0x0C, 0x01); // Shutdown Register: Normal operation (not in shutdown mode) max7219_write(0x0F, 0x00); // Display Test: Normal operation (no test mode) // Clear all digits on the display for (int i = 1; i <= 8; i++) { max7219_write(i, 0x00); // Write 0 to each digit register } } // Function to display a pattern on the MAX7219 void max7219_display(unsigned char *data) { for (int i = 1; i <= 8; i++) { max7219_write(i, data[i - 1]); // Write each row of the pattern to the display } } // Function to display a pattern for a specified duration void display_pattern(const unsigned char pattern[8], int delay_ms) { max7219_display((unsigned char *)pattern); // Display the pattern delay(delay_ms); // Wait for the specified time in milliseconds } // Array of patterns to display const unsigned char patterns[][8] = { // Square pattern { 0b11111111, // Row 1 0b10000001, // Row 2 0b10000001, // Row 3 0b10000001, // Row 4 0b10000001, // Row 5 0b10000001, // Row 6 0b10000001, // Row 7 0b11111111 // Row 8 }, // Heart pattern { 0b01100110, // Row 1 0b11111111, // Row 2 0b11111111, // Row 3 0b11111111, // Row 4 0b01111110, // Row 5 0b00111100, // Row 6 0b00011000, // Row 7 0b00000000 // Row 8 }, // Number 0 { 0b00111100, // Row 1 0b01100110, // Row 2 0b11000011, // Row 3 0b11000011, // Row 4 0b11000011, // Row 5 0b11000011, // Row 6 0b01100110, // Row 7 0b00111100 // Row 8 }, // Number 1 { 0b00011000, // Row 1 0b00111000, // Row 2 0b01111000, // Row 3 0b00011000, // Row 4 0b00011000, // Row 5 0b00011000, // Row 6 0b01111110, // Row 7 0b01111110 // Row 8 }, // Number 2 { 0b01111110, // Row 1 0b11000011, // Row 2 0b00000011, // Row 3 0b00001110, // Row 4 0b00110000, // Row 5 0b11000000, // Row 6 0b11111111, // Row 7 0b00000000 // Row 8 }, // Number 3 { 0b01111110, // Row 1 0b11000011, // Row 2 0b00000011, // Row 3 0b00111110, // Row 4 0b00000011, // Row 5 0b11000011, // Row 6 0b01111110, // Row 7 0b00000000 // Row 8 }, // Number 4 { 0b00001110, // Row 1 0b00011110, // Row 2 0b00110110, // Row 3 0b01100110, // Row 4 0b11111111, // Row 5 0b00000110, // Row 6 0b00000110, // Row 7 0b00000000 // Row 8 }, // Number 5 { 0b11111111, // Row 1 0b11000000, // Row 2 0b11111110, // Row 3 0b00000011, // Row 4 0b00000011, // Row 5 0b11000011, // Row 6 0b01111110, // Row 7 0b00000000 // Row 8 }, // Number 6 { 0b00111110, // Row 1 0b01100000, // Row 2 0b11000000, // Row 3 0b11111110, // Row 4 0b11000011, // Row 5 0b11000011, // Row 6 0b01111110, // Row 7 0b00000000 // Row 8 }, // Number 7 { 0b11111111, // Row 1 0b11000011, // Row 2 0b00000110, // Row 3 0b00001100, // Row 4 0b00011000, // Row 5 0b00110000, // Row 6 0b00110000, // Row 7 0b00000000 // Row 8 }, // Number 8 { 0b01111110, // Row 1 0b11000011, // Row 2 0b11000011, // Row 3 0b01111110, // Row 4 0b11000011, // Row 5 0b11000011, // Row 6 0b01111110, // Row 7 0b00000000 // Row 8 }, // Number 9 { 0b01111110, // Row 1 0b11000011, // Row 2 0b11000011, // Row 3 0b01111111, // Row 4 0b00000011, // Row 5 0b00000110, // Row 6 0b01111100, // Row 7 0b00000000 // Row 8 }, }; int main() { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("Failed to initialize WiringPi\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("Failed to initialize SPI\n"); return 1; } max7219_init(); // Initialize the MAX7219 module // Display patterns in a loop while (1) { // Display the square pattern display_pattern(patterns[0], 1000); // Display for 1000 milliseconds // Display the heart pattern display_pattern(patterns[1], 1000); // Display numbers 0-9 for (int i = 2; i <= 11; i++) { display_pattern(patterns[i], 1000); } } return 0; } **コード説明** #. 必要なヘッダファイルをインクルード: * ``wiringPi.h``: WiringPi ライブラリを使用して GPIO を制御するための関数を提供します。 * ``wiringPiSPI.h``: SPI 通信を行うための関数を提供します。 * ``stdio.h``: 標準の入出力関数(例: ``printf`` など)を提供します。 #. 定義: * ``SPI_CHANNEL``: 使用する SPI チャンネル(0 または 1)を指定します。 * ``SPI_SPEED``: SPI 通信速度を 1 MHz に設定します。 .. code-block:: c #define SPI_CHANNEL 0 // Define SPI channel (0 or 1) #define SPI_SPEED 1000000 // SPI speed set to 1 MHz #. 関数 ``max7219_write``: ``MAX7219`` ディスプレイドライバの特定のレジスタにデータを送信します。 * ``address``: 書き込み先のレジスタのアドレス。 * ``data``: レジスタに書き込むデータ。 * アドレスとデータを含むバッファを作成します。 * ``wiringPiSPIDataRW`` を使用して、バッファを SPI 経由で送信します。 .. code-block:: c void max7219_write(unsigned char address, unsigned char data) { unsigned char buffer[2]; buffer[0] = address; // Register address to write to buffer[1] = data; // Data to write into the register wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 2); // Send data via SPI } #. 関数 ``max7219_init``: ``MAX7219`` ディスプレイモジュールを必要な設定で初期化します。 * デコードモードを「デコードなし」に設定(LED を直接制御するため)。 * 明るさ(輝度)を中程度のレベル(0x03)に設定。 * スキャンリミットを 7 に設定し、ディスプレイのすべての 8 桁(行)を有効にします。 * シャットダウンモードを終了してディスプレイをオンにします。 * ディスプレイテストモードを無効化します。 * すべての桁のレジスタに 0x00 を書き込むことでディスプレイをクリアします。 .. code-block:: c void max7219_init() { max7219_write(0x09, 0x00); // Decode Mode: No decoding for digits (useful for 7-segment displays) max7219_write(0x0A, 0x03); // Intensity: Set brightness level (0x00 to 0x0F) max7219_write(0x0B, 0x07); // Scan Limit: Display digits 0-7 (all 8 digits) max7219_write(0x0C, 0x01); // Shutdown Register: Normal operation (not in shutdown mode) max7219_write(0x0F, 0x00); // Display Test: Normal operation (no test mode) // Clear all digits on the display for (int i = 1; i <= 8; i++) { max7219_write(i, 0x00); // Write 0 to each digit register } } #. 関数 ``max7219_display``: 指定した 8 バイトのパターンでディスプレイを更新します。 * ``data``: 表示するパターンを含む配列。 * 各 8 行(桁)を繰り返して対応するデータを書き込みます。 .. code-block:: c void max7219_display(unsigned char *data) { for (int i = 1; i <= 8; i++) { max7219_write(i, data[i - 1]); // Write each row of the pattern to the display } } #. 関数 ``display_pattern``: 指定した時間表示するためのパターンを表示します。 * ``pattern``: 表示するパターン(8 バイトの配列)。 * ``delay_ms``: パターンを表示する時間の長さ(ミリ秒)。 * ``max7219_display`` を呼び出してパターンを表示します。 * 指定された時間だけ待機するために ``delay`` を使用します。 .. code-block:: c void display_pattern(const unsigned char pattern[8], int delay_ms) { max7219_display((unsigned char *)pattern); // Display the pattern delay(delay_ms); // Wait for the specified time in milliseconds } #. 配列パターン: * スクエア、ハート、および数字 0 - 9 の事前定義されたパターンを含む。 * 各パターンは、8x8 LED マトリックスの 8 行を表す 8 バイトの配列。 * 各バイトは、バイナリ表記を使用し、各ビットが LED を表します(1 はオン、0 はオフ)。 .. code-block:: c const unsigned char patterns[][8] = { // Square pattern { 0b11111111, // Row 1 0b10000001, // Row 2 0b10000001, // Row 3 0b10000001, // Row 4 0b10000001, // Row 5 0b10000001, // Row 6 0b10000001, // Row 7 0b11111111 // Row 8 }, ... // Number 9 { ... }, }; #. メイン関数: * ``WiringPi`` および ``SPI`` インターフェースを初期化します。 .. code-block:: c if (wiringPiSetup() == -1) { printf("Failed to initialize WiringPi\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("Failed to initialize SPI\n"); return 1; } * ``max7219_init`` を呼び出して ``MAX7219`` モジュールを設定します。 .. code-block:: c max7219_init(); // Initialize the MAX7219 module * 無限ループに入り、パターンを継続的に表示します。各パターンを 1 秒間表示してから次に進みます。 .. code-block:: c while (1) { // Display the square pattern display_pattern(patterns[0], 1000); // Display for 1000 milliseconds // Display the heart pattern display_pattern(patterns[1], 1000); // Display numbers 0-9 for (int i = 2; i <= 11; i++) { display_pattern(patterns[i], 1000); } } **パターンの理解** * バイナリ表記: * 各パターンは、バイナリリテラル( ``0b`` プレフィックス)を使用して定義されています。 * 各バイトは、8x8 LED マトリックス上の 1 行に対応します。 * 各バイト内の各ビットがその行内の列(LED)を表します。 * 最上位ビット(左端)は、左端の最初の LED に対応します。 * カスタムパターンの作成: * 8 バイトの新しい配列を定義して、新しいパターンを作成できます。 * 各パターンは ``patterns`` 配列に追加できます。 * メイン関数のディスプレイループを更新して、新しいパターンを含めます。 **調整とカスタマイズ** * 明るさの変更: ``max7219_init`` で輝度レベルを変更します: .. code-block:: c max7219_write(0x0A, brightness_level); // brightness_level between 0x00 and 0x0F * 表示時間の変更: ``display_pattern`` 呼び出しで ``delay_ms`` パラメータを変更して、各パターンの表示時間を調整します。 現象の画像 ----------------------- .. image:: ../img/1.1.6led_dot_matrix.JPG
