1.1.5 4桁の7セグメントディスプレイ
はじめに
次に、4桁の7セグメントディスプレイの制御方法を一緒に試してみましょう。
必要な部品
このプロジェクトで必要な部品は以下の通りです。
../_images/list_4_digit.png
全てのキットを購入するのは確かに便利です。リンクはこちら:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
4桁7セグメントディスプレイ
74HC595
購入
このプロジェクトでは、4桁の7セグメントディスプレイにはBSモデルを使用する必要があります。ASモデルを使用すると、点灯しない場合があります。
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
../_images/schmatic_4_digit.png
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てます。
../_images/image80.png
ステップ2: コードのフォルダに移動します。
cd ~/raphael-kit/c/1.1.5/
ステップ3: コードをコンパイルします。
gcc 1.1.5_4-Digit.c -lwiringPi
ステップ4: 上記の実行ファイルを実行します。
コードを実行すると、プログラムがカウントを取得し、1秒ごとに1つ増加し、4桁の7セグメントディスプレイがカウントを表示します。
実行後に動作しない、または「wiringPi.h: No such file or directory」というエラープロンプトが表示される場合は、 WiringPiのインストールと確認 を参照してください。
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <wiringShift.h>
#include <signal.h>
#include <unistd.h>
#define SDI 5
#define RCLK 4
#define SRCLK 1
const int placePin[] = {12, 3, 2, 0};
unsigned char number[] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};
int counter = 0;
void pickDigit(int digit)
    for (int i = 0; i < 4; i++)
        digitalWrite(placePin[i], 0);
    digitalWrite(placePin[digit], 1);
void hc595_shift(int8_t data)
    int i;
    for (i = 0; i < 8; i++)
        digitalWrite(SDI, 0x80 & (data << i));
        digitalWrite(SRCLK, 1);
        delayMicroseconds(1);
        digitalWrite(SRCLK, 0);
    digitalWrite(RCLK, 1);
    digitalWrite(RCLK, 0);
void clearDisplay()
    int i;
        digitalWrite(SDI, 1);
void loop()
    clearDisplay();
    pickDigit(0);
    hc595_shift(number[counter % 10]);
    clearDisplay();
    pickDigit(1);
    hc595_shift(number[counter % 100 / 10]);
    clearDisplay();
    pickDigit(2);
    hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]);
    clearDisplay();
    pickDigit(3);
    hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]);
void timer(int timer1)
    if (timer1 == SIGALRM)
        counter++;
        alarm(1);
        printf("%d\n", counter);
void main(void)
    if (wiringPiSetup() == -1)
        return;
    pinMode(SDI, OUTPUT);
    pinMode(RCLK, OUTPUT);
    pinMode(SRCLK, OUTPUT);
        pinMode(placePin[i], OUTPUT);
        digitalWrite(placePin[i], HIGH);
    signal(SIGALRM, timer);
    alarm(1);
    loop();
コード説明
これらの4つのピンは、4桁の7セグメントディスプレイの共通アノードピンを制御します。
16進数で0から9までのセグメントコード配列(共通アノード)。
表示する位置を選択します。1回のみ有効にするべき位置があります。有効な場所はハイに書き込まれます。
void loop()
    clearDisplay();
    pickDigit(0);
    clearDisplay();
    pickDigit(1);
    clearDisplay();
    pickDigit(2);
    clearDisplay();
    pickDigit(3);
この関数は、4桁の7セグメントディスプレイに表示される数字を設定するために使用されます。
  • clearDisplay():7セグメントディスプレイのこれらの8つのLEDに11111111を書き込むことで、表示内容をクリアします。
  • pickDigit(0):4番目の7セグメントディスプレイを選択します。
  • hc595_shift(number[counter%10]):counterの一桁の数字が4つ目のセグメントに表示されます。
これはシステムが提供する関数で、コードのプロトタイプは:
sig_t signal(int signum,sig_t handler);
signal() を実行した後、プロセスが対応するsignum(この場合はSIGALRM)を受信すると、現在のタスクがすぐに一時停止し、設定された関数(この場合は timer(sig) )が処理されます。
alarm(1);
これもシステムが提供する関数です。コードのプロトタイプは:
unsigned int alarm (unsigned int seconds);
特定の秒数の後にSIGALRM信号を生成します。
        counter++;
        alarm(1);
上記の関数を使用して、タイマー関数を実装します。 alarm() がSIGALRM信号を生成した後、timer関数が呼び出されます。counterに1を追加し、 alarm(1) 関数は1秒後に繰り返し呼び出されます。
現象の画像
../_images/image81.jpeg
