Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
Promozioni festive e concorsi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
1.1.6 Matrice a Punti LED
Introduzione
Come suggerisce il nome, una matrice a punti LED è una matrice composta da LED. L’accensione e lo spegnimento dei LED formano diversi caratteri e modelli.
Componenti Necessari
Nome |
ARTICOLI IN QUESTO KIT |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Schema Elettrico
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
MOSI |
SPICE0 |
pin 24 |
10 |
CE0 |
SPISCLK |
Pin 23 |
14 |
SCLK |
Procedure Sperimentali
Passo 2: Attivare SPI prima di iniziare l’esperimento, vedere Configurazione SPI per i dettagli.
Passo 3: Installare il modulo Luma.LED_Matrix.
Passo 4: Cambia directory.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Passo 5: Eseguire lo script Python 1.1.6_LedMatrix.py utilizzando l’interprete Python dell’ambiente virtuale my_env.
sudo ~/my_env/bin/python3 1.1.6_LedMatrix.py
Dopo aver eseguito il codice, la Matrice LED mostrerà un rettangolo per due secondi, poi la lettera “A” per due secondi, e infine scorrerà per visualizzare il testo «Hello, Nice to meet you!».
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Ma prima devi accedere al percorso del codice come raphael-kit/python. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
from luma.core.interface.serial import spi, noop
from luma.core.render import canvas
from luma.core.virtual import viewport
from luma.led_matrix.device import max7219
from luma.core.legacy import text
from luma.core.legacy.font import proportional, CP437_FONT, LCD_FONT
serial = spi(port=0, device=0, gpio=noop())
device = max7219(serial, rotate=1)
virtual = viewport(device, width=200, height=400)
def displayRectangle():
with canvas(device) as draw:
draw.rectangle(device.bounding_box, outline="white", fill="black")
def displayLetter():
text(draw, (0, 0), "A", fill="white", font=proportional(CP437_FONT))
def scrollToDisplayText():
with canvas(virtual) as draw:
text(draw, (0, 0), "Hello, Nice to meet you!", fill="white", font=proportional(CP437_FONT))
for offset in range(150):
virtual.set_position((offset,0))
time.sleep(0.1)
def main():
displayRectangle()
time.sleep(2)
displayLetter()
time.sleep(2)
def destroy():
if __name__ == '__main__':
main()
destroy()
Spiegazione del Codice
Importa le librerie rilevanti, tra cui luma.core, una libreria compatibile con Pillow per Python 3 che fornisce un canvas e altre funzionalità di disegno per display piccoli su Raspberry Pi e altri computer a scheda singola.
Puoi visitare https://luma-core.readthedocs.io/en/latest/intro.html per saperne di più.
Inizializza la classe luma.led_matrix.device.max7219.
Se vuoi modificare la direzione di visualizzazione della Matrice LED, puoi farlo modificando il valore di rotate, dove 0 significa nessuna rotazione, 1 significa rotazione di 90° in senso orario, 2 significa rotazione di 180° e 3 significa rotazione di 270° in senso orario.
Visualizza un rettangolo vuoto nell’area dei bordi della Matrice LED e modifica il valore di fill in white per visualizzare un rettangolo pieno.
Una «A» viene visualizzata alle coordinate (0, 0) della Matrice LED, dove CP437_FONT è un font adatto per schermi a matrice di punti 8x8.
Non è possibile visualizzare una linea di testo su una singola matrice LED 8x8. Dobbiamo utilizzare il metodo luma.core.virtual.viewport per far scorrere il testo attraverso la finestra virtuale.
time.sleep(0.1)
scrollToDisplayText() implementa «Hello, Nice to meet you!» come testo scorrevole sulla Matrice LED.
Prima, passiamo virtual come argomento alla funzione canvas(), così possiamo usare la finestra virtuale come finestra di visualizzazione corrente. Poi la funzione text() visualizza «Hello, Nice to meet you!» sulla Matrice LED.
Utilizzando la funzione for loop, spostiamo la finestra virtuale nella direzione X in modo da poter vedere il testo «Hello, Nice to meet you!» scorrere.
