Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Supporto tecnico esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
  • Promozioni festive e giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
1.1.5 Display a 7 segmenti a 4 cifre
Introduzione
Ora seguiamo insieme i passaggi per controllare il display a 7 segmenti a 4 cifre.
Componenti Necessari
Per questo progetto, avremo bisogno dei seguenti componenti.
../_images/1.1.5_4_digit_list.png
Nome
COMPONENTI NEL KIT
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK D’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
Display a 7 Segmenti da 4 Cifre
74HC595
ACQUISTA
Schema Elettrico
T-Board Name
physical
GPIO17
Pin 11
17
GPIO27
Pin 13
27
GPIO22
Pin 15
22
SPIMOSI
Pin 19
10
GPIO18
Pin 12
18
GPIO23
Pin 16
23
GPIO24
Pin 18
24
../_images/1.1.5_4_digit_schmatic.png
Procedure Sperimentali
../_images/1.1.5_4-Digit_circuit.png
Passo 2: Accedi alla cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Passo 3: Esegui il file eseguibile.
sudo python3 1.1.5_4-Digit_zero.py
Dopo l’esecuzione del codice, il programma inizia un conteggio, incrementando di 1 al secondo, e il display a 4 cifre visualizza il conteggio.
Avvertimento
Se viene visualizzato l’errore RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, fare riferimento a If gpiozero doesn’t work..
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto. Ma prima, devi andare nella directory del codice come raphael-kit/python-pi5. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
import threading
# Definizione dei pin GPIO per il registro a scorrimento 74HC595
SDI = OutputDevice(24)   # Ingresso Dati Seriali
RCLK = OutputDevice(23)  # Clock del Registro
SRCLK = OutputDevice(18) # Clock del Registro a Scorrimento
# Definizione dei pin GPIO per la selezione delle cifre sul display a 7 segmenti
placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)]
# Codici dei segmenti per i numeri 0-9 per il display a 7 segmenti
counter = 0  # Inizializzazione del contatore per la visualizzazione
timer1 = 0   # Inizializzazione del timer per l'incremento del contatore
def clearDisplay():
    """ Clear the 7-segment display. """
    for _ in range(8):
        SDI.on()
        SRCLK.on()
        SRCLK.off()
    RCLK.on()
    RCLK.off()
def hc595_shift(data):
    """ Shift a byte of data to the 74HC595 shift register. """
    for i in range(8):
        SDI.value = 0x80 & (data << i)  # Imposta SDI alto/basso in base al bit di dati
        SRCLK.on()  # Genera un impulso di clock al Registro a Scorrimento
        SRCLK.off()
    RCLK.on()  # Latch dei dati all'uscita generando un impulso di clock al Registro
    RCLK.off()
def pickDigit(digit):
    """ Select a digit for display on the 7-segment display. """
    for pin in placePin:
        pin.off()  # Spegni tutti i pin di selezione della cifra
    placePin[digit].on()  # Accendi la cifra selezionata
def timer():
    """ Timer function to increment the counter every second. """
    global counter, timer1
    timer1 = threading.Timer(1.0, timer)  # Ripristina il timer per il prossimo incremento
    timer1.start()
    counter += 1  # Incrementa il contatore
    print("%d" % counter)  # Stampa il valore corrente del contatore
def setup():
    """ Setup initial state and start the timer. """
    global timer1
    timer1 = threading.Timer(1.0, timer)  # Inizializza e avvia il timer
    timer1.start()
def loop():
    """ Main loop to update the 7-segment display with counter value. """
    global counter
        for i in range(4):  # Cicla attraverso ciascuna cifra
            clearDisplay()  # Cancella il display prima di impostare la nuova cifra
            pickDigit(i)    # Seleziona la cifra da visualizzare
            # Scegli la cifra del contatore da visualizzare
            digit = (counter // (10 ** i)) % 10
            hc595_shift(number[digit])  # Trasferisci il valore della cifra al 74HC595
            time.sleep(0.001)  # Breve ritardo per la stabilità della visualizzazione
def destroy():
    """ Cleanup GPIO resources and stop timer on exit. """
    global timer1
    timer1.cancel()  # Ferma il timer
    for device in [SDI, RCLK, SRCLK] + placePin:
        device.close()  # Chiudi i dispositivi GPIO
    setup()  # Inizializza la configurazione
        loop()  # Avvia il ciclo principale
    # Gestisci l'interruzione dello script (es. Ctrl+C)
    destroy()  # Pulisci le risorse all'uscita
Spiegazione del Codice
  1. Questi quattro pin controllano i pin del catodo comune dei display a 7 segmenti a 4 cifre.
  2. Un array di codici di segmenti da 0 a 9 in esadecimale (catodo comune).
  3. Inizializza un timer che attiva la funzione timer ogni secondo. Questo imposta l’incremento ricorrente del contatore.
    def setup():
        global timer1
        timer1.start()
  4. Dopo che il timer raggiunge 1.0s, la funzione Timer viene chiamata; incrementa di 1 il contatore e il timer viene nuovamente utilizzato per eseguirsi ripetutamente ogni secondo.
    def timer():
        timer1.start()
  5. Trasferisce un byte di dati nel registro a scorrimento 74HC595, controllando i segmenti del display.
        for i in range(8):
            SRCLK.off()
        RCLK.off()
  6. Aggiorna continuamente il display con il valore corrente del contatore, mostrando ciascuna cifra in sequenza.
    def loop():
        global counter
  7. Cancella il display a 7 segmenti spegnendo tutti i segmenti prima di visualizzare la cifra successiva.
    def clearDisplay():
        for _ in range(8):
            SDI.on()
            SRCLK.on()
            SRCLK.off()
        RCLK.on()
        RCLK.off()
  8. Seleziona quale cifra del display a 7 segmenti attivare. Ogni cifra è controllata da un pin GPIO separato.
  9. Rilascia correttamente le risorse GPIO e ferma il timer quando il programma viene interrotto.
