Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Approfondisci l’esplorazione del Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni esclusive.
Promozioni e omaggi festivi: Partecipa a omaggi e promozioni speciali durante le festività.
2.2.9 Modulo MPU6050
Introduzione
L’MPU-6050 è il primo e unico dispositivo di tracciamento del movimento a 6 assi al mondo (giroscopio a 3 assi e accelerometro a 3 assi), progettato per smartphone, tablet e sensori indossabili che richiedono queste caratteristiche, inclusi basso consumo energetico, basso costo e alte prestazioni.
In questo esperimento, utilizzeremo I2C per ottenere i valori del sensore di accelerazione a tre assi e del giroscopio a tre assi dell’MPU6050 e li visualizzeremo sullo schermo.
Componenti necessari
In questo progetto avremo bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Schema elettrico
L’MPU6050 comunica con il microcontrollore tramite l’interfaccia del bus I2C. SDA1 e SCL1 devono essere collegati ai pin corrispondenti.
Procedura sperimentale
Passo 2: Configura I2C (vedi Appendice Configurazione I²C. Se hai già configurato I2C, salta questo passaggio.)
Passo 3: Vai nella cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/python
Passo 4: Esegui il file eseguibile.
sudo python3 2.2.9_mpu6050.py
Una volta eseguito il codice, l’angolo di deflessione degli assi x e y, nonché l’accelerazione e la velocità angolare su ciascun asse letti dall’MPU6050 verranno calcolati e stampati sullo schermo.
Se ricevi l’errore
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', consulta Configurazione I²C per abilitare l’I2C.Se ricevi l’errore
ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', esegui il comandosudo apt install python3-smbus2.Se compare l’errore
OSError: [Errno 121] Remote I/O error, significa che il modulo è cablato in modo errato o è danneggiato.
Codice
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare il codice qui sotto. Ma prima di farlo, devi andare nel percorso del codice sorgente, come raphael-kit/python. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
import smbus
import math
# Registri di gestione dell'alimentazione
power_mgmt_1 = 0x6b
power_mgmt_2 = 0x6c
def read_byte(adr):
return bus.read_byte_data(address, adr)
def read_word(adr):
high = bus.read_byte_data(address, adr)
low = bus.read_byte_data(address, adr+1)
val = (high << 8) + low
return val
def read_word_2c(adr):
val = read_word(adr)
if (val >= 0x8000):
return -((65535 - val) + 1)
return val
def dist(a,b):
return math.sqrt((a*a)+(b*b))
def get_y_rotation(x,y,z):
radians = math.atan2(x, dist(y,z))
return -math.degrees(radians)
def get_x_rotation(x,y,z):
radians = math.atan2(y, dist(x,z))
return math.degrees(radians)
bus = smbus.SMBus(1) # o bus = smbus.SMBus(1) per le schede Revision 2
address = 0x68 # Questo è il valore dell'indirizzo letto tramite il comando i2cdetect
# Ora riattiva il 6050 poiché inizia in modalità sleep
bus.write_byte_data(address, power_mgmt_1, 0)
time.sleep(0.1)
gyro_xout = read_word_2c(0x43)
gyro_yout = read_word_2c(0x45)
gyro_zout = read_word_2c(0x47)
print ("gyro_xout : ", gyro_xout, " scaled: ", (gyro_xout / 131))
print ("gyro_yout : ", gyro_yout, " scaled: ", (gyro_yout / 131))
print ("gyro_zout : ", gyro_zout, " scaled: ", (gyro_zout / 131))
accel_xout = read_word_2c(0x3b)
accel_yout = read_word_2c(0x3d)
accel_zout = read_word_2c(0x3f)
accel_xout_scaled = accel_xout / 16384.0
accel_yout_scaled = accel_yout / 16384.0
accel_zout_scaled = accel_zout / 16384.0
print ("accel_xout: ", accel_xout, " scaled: ", accel_xout_scaled)
print ("accel_yout: ", accel_yout, " scaled: ", accel_yout_scaled)
print ("accel_zout: ", accel_zout, " scaled: ", accel_zout_scaled)
print ("x rotation: " , get_x_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled))
print ("y rotation: " , get_y_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled))
time.sleep(1)
Spiegazione del Codice
def read_word(adr):
return val
if (val >= 0x8000):
return val
Lettura dei dati del sensore inviati dall’MPU6050.
Calcolo dell’angolo di deflessione dell’asse y.
Calcolo dell’angolo di deflessione dell’asse x.
Lettura dei valori degli assi x, y e z del sensore giroscopico, conversione dei metadati in valori di velocità angolare e stampa dei risultati.
Lettura dei valori degli assi x, y e z del sensore di accelerazione, conversione degli elementi in valori di velocità accelerata (unità di gravità) e stampa dei risultati.
Stampa degli angoli di deflessione degli assi x e y.
Immagine del fenomeno
