Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
  • Promozioni festive e concorsi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
1.1.3 Grafico a Barre LED
Introduzione
In questo progetto, illumineremo sequenzialmente le luci sul grafico a barre LED.
Componenti Necessari
../_images/list_led_bar.png
Nome
ARTICOLI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
Grafico a Barre LED
Schema Elettrico
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SDA1
Pin 3
8
SCL1
Pin 5
9
SPICE0
Pin 24
10
8
../_images/schematic_led_bar.png
Procedure Sperimentali
Presta attenzione alla direzione quando colleghi i componenti. Se li colleghi al contrario, non si accenderanno.
../_images/image66.png
Passo 2: Vai nella cartella del codice.
cd ~/raphael-kit/python/
Passo 3: Esegui il file eseguibile.
sudo python3 1.1.3_LedBarGraph.py
Dopo l’esecuzione del codice, vedrai che i LED sul grafico a barre si accenderanno e spegneranno regolarmente.
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Ma prima devi accedere al percorso del codice come raphael-kit/python. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
import RPi.GPIO as GPIO
ledPins = [11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 3, 5, 24]
def oddLedBarGraph():
    for i in range(5):
        j = i*2
        GPIO.output(ledPins[j],GPIO.LOW)
        time.sleep(0.3)
        GPIO.output(ledPins[j],GPIO.HIGH)
def evenLedBarGraph():
    for i in range(5):
        j = i*2+1
        time.sleep(0.3)
def allLedBarGraph():
    for i in ledPins:
        GPIO.output(i,GPIO.LOW)
        time.sleep(0.3)
        GPIO.output(i,GPIO.HIGH)
def setup():
    GPIO.setwarnings(False)
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)        # Numbers GPIOs by physical location
    for i in ledPins:
        GPIO.setup(i, GPIO.OUT)   # Set all ledPins' mode is output
        GPIO.output(i, GPIO.HIGH) # Set all ledPins to high(+3.3V) to off led
def loop():
        oddLedBarGraph()
        time.sleep(0.3)
        evenLedBarGraph()
        time.sleep(0.3)
        allLedBarGraph()
        time.sleep(0.3)
def destroy():
    for pin in ledPins:
        GPIO.output(pin, GPIO.HIGH)    # turn off all leds
    GPIO.cleanup()                     # Release resource
if __name__ == '__main__':     # Program start from here
    setup()
        loop()
    except KeyboardInterrupt:  # When 'Ctrl+C' is pressed, the program destroy() will be  executed.
        destroy()
Spiegazione del Codice
ledPins = [11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 3, 5, 24] Crea un array e lo assegna ai numeri di pin corrispondenti al grafico a barre LED (11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 3, 5, 24) e l’array verrà utilizzato per controllare i LED.
    for i in range(5):
        j = i*2
        time.sleep(0.3)
Accende i LED in posizione dispari del grafico a barre LED uno dopo l’altro.
    for i in range(5):
        j = i*2+1
        time.sleep(0.3)
Accende i LED in posizione pari del grafico a barre LED uno dopo l’altro.
    for i in ledPins:
        time.sleep(0.3)
Accende tutti i LED del grafico a barre uno dopo l’altro.
Immagine del Fenomeno
../_images/image67.jpeg
