Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime esclusive.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca su [Qui] e unisciti oggi stesso!
2.2.9 Modulo MPU6050
Introduzione
Il MPU-6050 è il primo e unico dispositivo di tracciamento del movimento a 6 assi al mondo (giroscopio a 3 assi e accelerometro a 3 assi) progettato per smartphone, tablet e sensori indossabili che richiedono queste caratteristiche, tra cui basso consumo energetico, basso costo e alte prestazioni.
In questo esperimento, utilizziamo I2C per ottenere i valori del sensore di accelerazione a tre assi e del giroscopio a tre assi del MPU6050 e visualizzarli sullo schermo.
Componenti necessari
../_images/list_2.2.6.png
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kit Raphael
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK DI ACQUISTO
Scheda di estensione GPIO
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Modulo MPU6050
ACQUISTA
Schema elettrico
MPU6050 comunica con il microcontrollore tramite l’interfaccia bus I2C. SDA1 e SCL1 devono essere collegati al pin corrispondente.
../_images/image330.png
Procedure sperimentali
../_images/image227.png
Passo 2: Configura I2C (vedi Appendice Configurazione I²C. Se hai già configurato I2C, salta questo passaggio).
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Passo 3: Installa le dipendenze.
sudo npm install mpu6050-gyro
Passo 4: Esegui il codice.
sudo node mpu6050_module.js
Con l’esecuzione del codice, l’angolo di deviazione degli assi x e y e l’accelerazione e la velocità angolare su ciascun asse letti dal MPU6050 verranno stampati sullo schermo dopo essere stati calcolati.
Codice
var gyro = require("mpu6050-gyro");
var address = 0x68; // Indirizzo MPU6050
var bus = 1; // Bus I2C utilizzato
var gyro = new gyro( bus, address );
async function update_telemetry() {
    var gyro_xyz = gyro.get_gyro_xyz();
    var accel_xyz = gyro.get_accel_xyz();
    var gyro_data = {
        gyro_xyz: gyro_xyz,
        accel_xyz: accel_xyz,
        rollpitch: gyro.get_roll_pitch( gyro_xyz, accel_xyz )
    console.log(gyro_data);
    setTimeout(update_telemetry, 500);
if ( gyro ) {
    update_telemetry();
Spiegazione del codice
Importa il modulo mpu6050-gyro, determina l’indirizzo del MPU6050 e il bus e crea l’oggetto gyro, rendendo conveniente chiamare le funzioni incapsulate nel modulo.
Per maggiori informazioni su questo modulo, consulta: https://www.npmjs.com/package/mpu6050-gyro
var gyro_data = {
    gyro_xyz: gyro_xyz,
Il modulo incapsula tre funzioni disponibili:
gyro.get_gyro_xyz(): Restituisce un oggetto JSON con i dati grezzi x, y, z dal giroscopio.
gyro.get_accel_xyz(): Restituisce un oggetto JSON con i dati grezzi x, y, z dall’accelerometro.
gyro.get_roll_pitch( gyro_xyz, accel_xyz ): Restituisce un oggetto JSON con rollio e beccheggio in gradi.
Immagine del fenomeno
../_images/image228.jpeg
