Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci il tuo viaggio con Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
Sconti speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni e concorsi festivi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
1.1.6 Modulo LED Matrice a punti
Introduzione
In questo progetto imparerai a conoscere il Modulo LED Matrice a punti. Il modulo utilizza il driver MAX7219 per controllare la matrice LED 8 x 8.
Componenti necessari
Nome |
OGGETTI IN QUESTO KIT |
Raphael Kit |
337 |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Schema elettrico
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
MOSI |
SPICE0 |
pin 24 |
10 |
CE0 |
SPISCLK |
Pin 23 |
14 |
SCLK |
Procedure sperimentali
Attiva l’SPI prima di iniziare l’esperimento, consulta Configurazione SPI per i dettagli.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Passo 3: Installa le dipendenze.
sudo npm install spi-device
Passo 4: Esegui il codice.
sudo node max7219_led_matrix.js
Dopo l’esecuzione del codice, la matrice a punti LED visualizzerà da 0 a 9 e da A a Z in sequenza.
Codice
const spi = require('spi-device');
class MAX7219_LED_MATRIX {
constructor(bus, device) {
this.bus = bus;
this.device = device;
delay(ms) {
return new Promise((resolve, reject) => {setTimeout(resolve, ms)});
async write(addr, data) {
return new Promise((resolve, reject)=>{
const max7219 = spi.open(this.bus, this.device, (err)=>{
if (err) reject(err);
const message = [{
sendBuffer: Buffer.from([addr, data]),
receiveBuffer: Buffer.alloc(2),
byteLength: 2,
speedHz: 20000
max7219.transfer(message, (err, message)=>{
else resolve();
async init() {
await this.write(0x09, 0x00);
await this.write(0x0a, 0x03);
await this.write(0x0b, 0x07);
await this.write(0x0c, 0x01);
await this.write(0x0f, 0x00);
const DISP=[
[0x3C,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C],//0
[0x08,0x18,0x28,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08],//1
[0x7E,0x2,0x2,0x7E,0x40,0x40,0x40,0x7E],//2
[0x3E,0x2,0x2,0x3E,0x2,0x2,0x3E,0x0],//3
[0x8,0x18,0x28,0x48,0xFE,0x8,0x8,0x8],//4
[0x3C,0x20,0x20,0x3C,0x4,0x4,0x3C,0x0],//5
[0x3C,0x20,0x20,0x3C,0x24,0x24,0x3C,0x0],//6
[0x3E,0x22,0x4,0x8,0x8,0x8,0x8,0x8],//7
[0x0,0x3E,0x22,0x22,0x3E,0x22,0x22,0x3E],//8
[0x3E,0x22,0x22,0x3E,0x2,0x2,0x2,0x3E],//9
[0x8,0x14,0x22,0x3E,0x22,0x22,0x22,0x22],//A
[0x3C,0x22,0x22,0x3E,0x22,0x22,0x3C,0x0],//B
[0x3C,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x3C,0x0],//C
[0x7C,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x7C,0x0],//D
[0x7C,0x40,0x40,0x7C,0x40,0x40,0x40,0x7C],//E
[0x7C,0x40,0x40,0x7C,0x40,0x40,0x40,0x40],//F
[0x3C,0x40,0x40,0x40,0x40,0x44,0x44,0x3C],//G
[0x44,0x44,0x44,0x7C,0x44,0x44,0x44,0x44],//H
[0x7C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C],//I
[0x3C,0x8,0x8,0x8,0x8,0x8,0x48,0x30],//J
[0x0,0x24,0x28,0x30,0x20,0x30,0x28,0x24],//K
[0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x7C],//L
[0x81,0xC3,0xA5,0x99,0x81,0x81,0x81,0x81],//M
[0x0,0x42,0x62,0x52,0x4A,0x46,0x42,0x0],//N
[0x3C,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C],//O
[0x3C,0x22,0x22,0x22,0x3C,0x20,0x20,0x20],//P
[0x1C,0x22,0x22,0x22,0x22,0x26,0x22,0x1D],//Q
[0x3C,0x22,0x22,0x22,0x3C,0x24,0x22,0x21],//R
[0x0,0x1E,0x20,0x20,0x3E,0x2,0x2,0x3C],//S
[0x0,0x3E,0x8,0x8,0x8,0x8,0x8,0x8],//T
[0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x22,0x1C],//U
[0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18],//V
[0x0,0x49,0x49,0x49,0x49,0x2A,0x1C,0x0],//W
[0x0,0x41,0x22,0x14,0x8,0x14,0x22,0x41],//X
[0x41,0x22,0x14,0x8,0x8,0x8,0x8,0x8],//Y
[0x0,0x7F,0x2,0x4,0x8,0x10,0x20,0x7F],//Z
lm = new MAX7219_LED_MATRIX(0, 0);
async function main(){
lm.init();
for(let j=0;j<36;j++){
for(let i=1;i<9;i++){
lm.write(i, DISP[j][i-1]);
await lm.delay(1000);
main();
Spiegazione del codice
Importa i moduli necessari per la comunicazione spi.
Quando hai più dispositivi che richiedono comunicazione spi, collega semplicemente i pin cs a diversi pin.
this.bus = bus;
this.device è il dispositivo.
delay(ms) {
const message = [{
byteLength: 2,
speedHz: 20000
else resolve();
Implementa una classe MAX7219_LED_MATRIX, e la funzione write() incapsulata in essa può accendere la matrice.
La parola chiave async viene utilizzata per modificare la funzione ed è solitamente abbinata alla parola chiave await. L’istruzione modificata da await deve attendere che il codice precedente termini l’esecuzione prima di proseguire, ottenendo l’effetto del blocco sincrono.
Istanzia un oggetto lm della classe MAX7219_LED_MATRIX, in modo da poter chiamare la funzione write() incapsulata.
for(let i=0;i<8;i++){
lm.write(i, DISP[j][i]);
La funzione write(row,date) ti consente di visualizzare caratteri specifici sulla matrice a punti LED.
Il primo parametro seleziona la riga della matrice LED (in totale 8 righe),
Il secondo parametro inserisce un numero binario a 8 bit per controllare gli 8 LED della riga (0 significa spento, 1 significa acceso).
La variabile j viene utilizzata per selezionare il glifo, che è DISP[]. Ci sono un totale di 35 glifi, da 0 a 9 e da A a Z.
Ad esempio, quando j=1, la matrice LED dovrebbe visualizzare l’immagine 1.
La variabile i viene utilizzata per scrivere i 8 dati nel glifo DISP[] nella matrice LED in ordine. Dopo il completamento del ciclo, può essere generata una grafica 8x8.
Ad esempio, quando j=1, i=1, qui verranno scritti i dati di DISP[1][1], cioè 0x18,
Questo farà sì che la seconda riga della matrice LED mostri l’immagine 00011000.
