Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 di SunFounder su Facebook! Approfondisci il tuo viaggio con Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
Sconti speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni e concorsi festivi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
1.1.5 Display a 7 segmenti a 4 cifre
Introduzione
Ora proviamo a controllare un display a 7 segmenti a 4 cifre.
Componenti necessari
Nome |
OGGETTI IN QUESTO KIT |
Raphael Kit |
337 |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
In questo progetto, per il display a 7 segmenti a 4 cifre dobbiamo utilizzare il modello BS; se usi il modello AS potrebbe non accendersi.
Schema elettrico
Procedure sperimentali
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Passo 3: Esegui il codice.
sudo node 4_digit_7_segment_display.js
Dopo l’esecuzione del codice, il programma inizia a contare, aumentando di 1 ogni secondo, e il display a 7 segmenti a 4 cifre visualizza il conteggio.
Codice
var counter = 0;
const number = [0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90]; //per BS
const SDI = new Gpio(24, { mode: Gpio.OUTPUT });
const RCLK = new Gpio(23, { mode: Gpio.OUTPUT });
const SRCLK = new Gpio(18, { mode: Gpio.OUTPUT });
const pin1 = new Gpio(10, { mode: Gpio.OUTPUT });
const pin2 = new Gpio(22, { mode: Gpio.OUTPUT });
const pin3 = new Gpio(27, { mode: Gpio.OUTPUT });
const pin4 = new Gpio(17, { mode: Gpio.OUTPUT });
const placePin = [pin1, pin2, pin3, pin4];
function clearDisplay() {
hc595_shift(0xff); //per BS
function hc595_shift(dat) {
for (let j = 0; j < 8; j++) {
let code = 0x80 & (dat << j);
if (code != 0) {
code = 1;
SDI.digitalWrite(code);
SRCLK.trigger(1,1);
RCLK.trigger(1,1);
function pickDigit(digit) {
for(let i=0;i<4;i++){
placePin[i].digitalWrite(0);
placePin[digit].digitalWrite(1);
let digit = -1
setInterval(() => {
digit = (digit +1)% 4
clearDisplay();
pickDigit(digit);
switch(digit){
case 0:
hc595_shift(number[Math.floor(counter % 10)]);
break;
case 1:
hc595_shift(number[Math.floor(counter % 100 / 10)]);
break;
case 2:
hc595_shift(number[Math.floor(counter % 1000 / 100)]);
break;
case 3:
hc595_shift(number[Math.floor(counter % 10000 / 1000)]);
break;
}, 5);
setInterval(() => {
counter++;
}, 1000);
Spiegazione del codice
const pin1 = new Gpio(10, {mode: Gpio.OUTPUT});
const pin2 = new Gpio(25, {mode: Gpio.OUTPUT});
const pin3 = new Gpio(27, {mode: Gpio.OUTPUT});
const pin4 = new Gpio(17, {mode: Gpio.OUTPUT});
const placePin = [pin1,pin2,pin3,pin4];
Inizializza i pin 10, 25, 27 e 17 in modalità output e posizionali nell’array placePin per facilitare il controllo dell’anodo comune del display a 7 segmenti a quattro cifre.
Definisci un array costante number per rappresentare il codice esadecimale dei segmenti da 0 a 9 (anodo comune).
hc595_shift(0xff);
Scrivi 0xff per spegnere il display digitale.
Seleziona la posizione del valore. Ogni volta, solo una posizione deve essere attivata. La posizione attivata verrà impostata su alto.
let digit = -1
setInterval(() => {
clearDisplay();
pickDigit(digit);
switch(digit){
case 0:
break;
case 1:
break;
case 2:
break;
case 3:
break;
}, 5);
Questo codice viene utilizzato per impostare il numero visualizzato sul display a 7 segmenti a 4 cifre.
Prima, attiva il quarto segmento del display e scrivi il numero delle unità. Poi attiva il terzo segmento del display e inserisci il numero delle decine; successivamente, attiva rispettivamente il secondo e il primo segmento del display e inserisci rispettivamente le centinaia e le migliaia. Poiché la velocità di aggiornamento è molto rapida, vediamo un display completo a quattro cifre.
setInterval(() => {
counter++;
}, 1000);
Aggiungi uno al counter
(il display a quattro cifre visualizza il numero aumentato di uno)
ogni secondo che passa.
Immagine del fenomeno
